Сравнение сигналов двух токовых петель
Сообщение docpcod »
Привет всем!
У самого потеоретизировать мозгов не хватает, нужен совет!
Есть две токовые петли с изменяемым током 4-20 мА. Проще говоря есть два датчика выдающих изменение тока в диапазоне 4-20 мА.
Мне необходимо сравнить эти два параметра и принять решение контроллером.
Но у меня есть устройство только с одним входом 4-20 мА.
Внимание вопрос, как наименьшими затратами выкрутиться?
Нарыл вот такую умность:
https://studfiles.net/preview/4520424/page:14/
Если я сооружу это, оно сможет помочь? Или напрасная трата времени? Как думаете?
Сообщение mickbell »
Я бы в этом случае соорудил устройство на трёх операционниках. Первые два занимаются преобразованием тока в напряжение, по схемотехнике каждый из них - инвертирующий усилитель с нулевым входным резистором, а третий - разностный усилитель. На его выходе получится разность входных токов.
Другой вариант: если у контроллера есть ещё хотя бы один свободный вход напряжения, то одним операционником преобразовываем токовый сигнал в сигнал напряжения (как - я уже сказал), а разницу их определяем уже программно.
PS. В крайнем случае вместо преобразователей тока в напряжение можно поставить обычные резисторы номиналом в 200 Ом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hand-Maker »
Можно, применяя принцип Кирхгоффа. Токи от датчиков вычитаются, а их разность подается на измерительный прибор. Для того, чтобы остаться в пределах входных величин, надо добавить опорный источник тока и зашунтировать вход прибора сопротивлением, таким-же как и входное этого прибора (R2 на схеме). Там, где токи с датчиков равны, входной ток прибора будет посередине шкалы (12 мА). При максимальном разбалансе соответственно на входе будет 4 или 20 мА. Естественно требуется полная гальваноразвязка всех четырех компонентов. R3-R5 не нужны, чисто для контроля.
Сообщение docpcod »
Спасибо за комментарии, в общем буду пробовать экспереминтировать.
Сообщение Serj66610 »
а вот так....не,не получится?
(56.96 КБ) 545 скачиваний
Почему бы и нет, если есть вход напряжения? Только непонятно, зачем там делители, хватит резисторов в 200, 220 или 240 Ом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
