Пять DS18B20 из одного STM8.
На всякий случай создам тему о данной статье. Пускай будет.
В статье, во вложении ошибка. В файле hex, на самом деле бинарник, не знаю как так получилось
. А так как в stm8, флеш начинается не с нуля, то чтобы скорректировать его чуток надо поработать. В общем исправлюсь и прикладываю hex.
В прошивке есть недостаток. Если RESET на шине держать в два раза дольше номинально, то может сработать неадекватно, но править пока не буду. На штатных таймингах работает.
- ADC_STM8_1WIRE.hex
- (9.52 КБ) 558 скачиваний
ЧЕСНО ГОГОВОРЯконцепция заменить 5 интегралный датчиков на шине неким аналогом -костылем весма сомнителна
цена датчика 100р в рознице и раз 5 ниже на али если брать оптом -датчики доступны и дешевы смысла в поделке никакого....
но вот если ты научишь этог нечто работать с 5 термопарами ;(ТП) или с 5 ТС тимпа ТСП которые позволят мерять до 1000С и выше вот тогда смысл есть
а цифровать сигналы с термистров может любой МК с встроеным АЦП попутно ИЩЕ выводя на дисплей ЦИФИРКИ
смысл и таког эмулятора не совсем ясен мне ....
да и делат усилки на ШИРПОТРЕБНОМ ОУ для термистора дурь ИЩЕ та -точности не добавит а дреф -пожалуйта
обычный делитель где одно плечо-ТР (или ТС) там рулит если раскидать их по портам корекцию кривой и привязки к реперам должен делать мк отделно для каналов каждого -схема вразы проще а оу вносит ошибку и удорожает схему
вот дя ТП нужны ИУ например на томже ОУ (но прецизином) пред МК но лучще чтото типа max6675
Последний раз редактировалось musor Сб янв 13, 2018 21:38:16, всего редактировалось 2 раза.
musor, без обид, невозможно читать что пишите, и ведь во всех постах так. Потому вдаваться в смысл не хочу и отвечать на Ваш пост не буду. Сейчас тестится другая прошивка, на ночь наверное оставлю, вернее не она. Несколько другое назначение устройства есть еще.
ну воля ваша не читайте....видимо просто сказать нечего посколку пост легко понятен...
если есть СКРЫТЫЙ смысл этой платы про который вы умолчали то может и есть смысл
я вижу такой смысл толко 1 я изложил его выше
2 вариантом является замер двлений тензодатчиками и вывод в формате 1Wire Dalas
Можете же писать по-русски. Скрытого смысла нет, просто есть еще вариант, который я ранее не сделал. Сегодня занялся, потому и вернулся к теме и сегодня же допишу что сделал.
Добавлено after 22 minutes 50 seconds:
А теперь основное назначение устройства, которое не было выполнено раньше, из-за отсутствия сие минутной необходимости, а с термисторами было интересно побаловаться (в том числе конечно, еще пригодятся мне).
Я задолбался в отладке (другого устройства), для имитации температуры греть датчики, то водой, то телом комиссарским, то огнем открытым, то в код тестовые куски вставлять.
В общем устройство тоже самое, только нет аналоговых каналов. STM8 подключается к "мастеру" и так же заменяет гирлянду DS18B20. Теперь температура не измеряется, а задается. Для задания температуры использует порт D6 - вход UART. Скорость 9600, 1 стоп бит, нет контроля четности. Протокол простецкий. Надо передать три байта, в течении 20 мс (вроде
). Байты по порядку: номер канала (0..4), старший и затем младший байты температуры в формате DS18B20.
Можно было задавать температуру из терминальной программы, но это не удобно. Наваял вот такое приложение.
Очень удобно тестить девайс работающий с DS18B20, задаешь какую надо температуру и стоит не дергается. Лучше чем кружки с кипятком, которые не хотят не остывать
Оставлю сегодня ночь, погляжу на надежность.
- UART_STM8_1WIRE.hex
- (6.75 КБ) 492 скачивания
- PrZadavatel.rar
- (492.55 КБ) 307 скачиваний
- (21.85 КБ) 945 скачиваний
