Замена КТ835Б, КТ315 в услилителе Аккорд-моно (Россия-323)
Сообщение witikon »
Взял проигрыватель "Россия-323" для прослушивания исключительно старых пластинок на 78 об/мин. Посмотрев схему увидел, что в основном усилитель собран на германиевых транзисторах МП40, МП25А и только один на входе как предусилитель для головки звукоснимателя стоит каскад на КТ315. Его я планирую заменить на германиевый П115.
В оконечном каскаде стоит пара КТ835Б, вот насчет них то и есть основной вопрос, чем их германиевых выходных их заменить без больших регулировок-переделок?
Схема, на всякий случай, в аттаче.
Сообщение gsmart »
witikon писал(а):каскад на КТ315. Его я планирую заменить на германиевый П115.
Нет такого транзистора П115.
Есть кремниевые МП115 и германиевые ГТ115 но они структуры p-n-p а КТ315 npn.
witikon писал(а):В оконечном каскаде стоит пара КТ835Б, вот насчет них то и есть основной вопрос, чем их германиевых выходных их заменить без больших регулировок-переделок?
П213 - П217
П115. поссмешили -пацталом лежал...может !1т311,??? и то хужее станет...ну нету NPN малощумного герыча....весь он разбодяжен гавном давном
ващето с герыча народ слазит на крек......тоесть на кт (кремнезем...) а ты хочешь на оборот на герыч сесть -не па панятиям -братва не поймет....
Сообщение gsmart »
Да, при замене кремневых транзисторов на германиевые в оконечнике нужно будет увеличивать площадь радиаторов, т.к. температурный диапазон стабильной работы у германия +50°С против кремния + 85 °С.
А КТ 315 лучше заменить на малошумный КТ 3102.
Сообщение witikon »
Тогда я поставлю КТ 3102Е, а вот вместо пары КТ835Б что из германиевых ближе им по параметрам будет, так чтобы схему не менять, монтаж ведь на оригинальной печатке. Задача стоит именно "малой кровью", без кардинальных переделок, ибо аппарат того не стоит.
Чем глубокие переделки делать, мне легче новый усь германиевый сделать по одной из известных схем, но такая задача не стоит для этой вертушки на 78.
ssc
Сообщение ssc »
witikon писал(а):мне легче новый усь германиевый сделать по одной из известных схем
..зачем..?..чем кремний-то не угодил..?..или вы думаете, германий будет лучше..?..оставьте как есть, сами же говорите, что оно того не стоит..
witikon писал(а):Схема, на всякий случай, в аттаче.
..нету тута никакого аттача...а без аттача, сорри, мы не розумеем... :)
p/s...годные из германия в этом плане ГТ806 и ГТ813, но у них с КТ835 корпуса...эмм...маненько разные... :)
Сообщение witikon »
А если поставить П210 ?
ssc
Сообщение ssc »
witikon писал(а):А если поставить П210 ?
..тогда сверху выше 12кГц частотку не получите при вменяемом качестве - "песок" из "тарелок" посыпетцо.. :) ..то же (если не хуже) и для П213-217..
..лучше наоборот сделать - заменить весь германий на кремний... :)))
если стояли кт а вы переедете на герыча то во1 ухудшится АЧХ вовторых придется подгонятьи стабилизироватьток покоюь иначе ВК сразуже упокоится после включения при выставленом для кт режиме duthsxt шуганет не хилый такой сквознячов почти до наса
тоесть на сразу до 1включения изменятьсмешениеили вабше в В клас загнатьВК уменшив резики бэ ВК до 47ом
yeb радиаторов штатных бех обдува не хватит придется к ЭДГ приделать вертушку-турбинкуили поставить копмовй кулер от пня вместо штатных радиаторов на него хорошо сядут 2 гт906ам(гт905а)чверез слуду с пастой
Так и вспоминается один из моих первых усилителей "на германии", его выходные транзисторы (П217...) располагались на алюминиевых пластинчатых радиаторах, к верхней поверхности которых были привязаны куски войлока, который, соответственно, перед началом использования тщательно смачивался водой... :)))
Не буду уточнять, откуда брались транзисторы - но ближайший гараж уже через год обнесли высоким бетонным забором с колючей проволокой... :oops:
[uquote="witikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3269316#p3269316"]Взял проигрыватель "Россия-323" для прослушивания исключительно старых пластинок на 78 об/мин. усилитель собран на германиевых транзисторах и только один КТ315. Его я планирую заменить на германиевый П115.
В оконечном каскаде стоит пара КТ835Б, вот насчет них то и есть основной вопрос, чем их германиевых выходных их заменить без больших регулировок-переделок?[/uquote]
"Россия 323" - это "вариации на тему" Аккорд/Аккорд201/Аккорд202/Аккорд203
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord202.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/akkord203.html
"малошумящий германий" это, скорее всего- МП35(П35) или далее- МП36, МП37, МП38, но, даже в самом старом "Аккорде" в первом каскаде стоит КТ315.. :dont_know:
зы.. Странный у вас проигрыватель.. Сейчас схему 323 посмотрел- та схема, что у меня- ВСЯ на кремниевых транзисторах. :dont_know: Видимо, ваша- это что- то из самых первых выпусков..
зызы.. Я бы предложил сделать ЛАМПОВЫЙ УНЧ, а ещё лучше- ПАТЕФОН или ГРАММОФОН- для полной аутентичности..
На самом деле, заменив транзисторы в РАБОЧЕЙ СХЕМЕ - примерно с вероятностью 50/50 вы получите НЕРАБОЧУЮ схему.. Даже если она заработает, то 99,99% вы вряд ли ощутите какие- то изменения, кроме увеличения ЧСВ в связи с тем, что у вас "чистА германиевый звук".. :facepalm: :dont_know:
