видеокарта сможет поддерживать 144Гц ?
Сообщение Борис_20 »
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, в какой документации можно посмотреть , что видеокарта ( видеокарта Nvidia Geforce GTX650 ) сможет поддерживать частоту обновления экрана монитора 144Гц ? ( Именно частоту обновления экрана , а не частоту обновления кадров ).
Смотрел по сайтам , в том числе и на сайте Nvidia , в технических характеристиках этого нигде не нашел . Возможно это указано , точно не знаю , в драйвере ??!
Подскажите , где искать ?
Сообщение Maykill »
вроде вам ответили уже
http://www.cyberforum.ru/videocards/thread2167860.html
Сообщение AL.EX »
Да можно и тут ответить :
Никакого отношения "частота обновления экрана", к видеокартам НЕ имеет.
Это только параметр вашего монитора.
Видеокарта, имеет ТОЛЬКО параметр максимального разрешения кадра.
Для каждой частоты обновления, существует своё максимальное разрешение.
Эти данные можно найти в паспорте монитора (иногда) или в свойствах монитора (на компе)
Семь бед, один Reset.
Спасибо , AL.EX !
У Вас хороший , точный ответ . Приходится ходить по сайтам, читать, и по форумам , спрашивать . Много не полной информации , а порой и путаницы .
Помогите определиться, если у есть у Вас такая возможность, можно ли монитор ЖК BENQ Zowie XL2411 подключить к видеокарте Nvidia Geforce GTX650
( полное ее название , которое я списал с этикетки, Nvidia Geforce GTX650 1024M GDDR5 128B CRT DVI mHDMI ) ?
На видеокарте Nvidia Geforce GTX650 три разъема : VGA, DVI-D, mHDMI ( mHDMI это кажется мини HDMI, точно не знаю. Замерял его длину 13 мм ).
На мониторе три видеовхода HDMI, VGA, DVI-D
P.S. Возможно у Вас появятся какие-либо сомнения . Скажите тогда мне , что может быть под вопросом ? Буду искать и разбираться дальше.
Сообщение vlasovzloy »
подключи элт монитор, нажми свойства-дополнительно-список всех режимов. на хп
на семерке тоже где то там. без элт монитора не покажет, видимо ддс шина не позволяет
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
вообще по сути старинная агпэщная мх8 100герц тянула, у самого самсунг был элт
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
из википедии DVI-D dul link
WUXGA (1920×1200), частота 120 Гц (2×154 МГц)
а вообще для стереоочков и 120 должно хватить, зачем тебе именно 144? поспорил чтоли с кем то
Сообщение sstvov »
vlasovzloy писал(а):вообще по сути старинная агпэщная мх8 100герц тянула
Это еще от размера экрана зависит, вот у меня скромненькая видеокарточка, 600х800 тянет 144гц(а монитор не поддерживает) а 1920х1080 только 60 гц. Причем эти параметры можно посмотреть только в виндовс ХР, виндовс 8 почему то не показывает.
Сообщение AL.EX »
Базовые свойства (разрешение и битность цвета) показывает в любой ос, по ПКМ на экране.
Частоты и другие возможности, смотрятся и изменяются только в панели управления видеокарты.
(+ некоторые скрытые функции, можно активировать только правкой реестра)
Сообщение sstvov »
Ага, нашел. ПКМ по экрану...Разрешение экрана....Дополнительные параметры....Список всех режимов. Но в виндовс ХР список режимов больше, похоже драйвер монитора в виндовс 8 не установлен.
не не установлен а крива писан..специално чтоп покупали дорогое железо
сталкивались уже работало на древних элт монах система а при загруске виндыи вкадрат-месага про то что мол частоты за пределром процика моника
правкой дроф ручками можно конечно исправить тока кому оно надо...проше новы комп купить 3а 100500килорублей чтоп воткнуть туда кривуюот роду 8кумну или шпионящую 10...зато можно писками в форуме померятся у каво коп круче...а то что реално он работает медлене чем 10лет назад мой старый на атлоне на дожрой Хрюше про это никто и не вспомнит...
Сообщение Ivanoff-iv »
частота обновления зависит (в видеокарте) от скорости рамдак и от разрешения. частота видеосигнала = частота кадров * разрешение(ш*в) в пикселах, цифры при современных размерах большие получаются...
а всётаки зачем 144гц? я понимаю раньше экран мерцал, теперь то (на ЛСД всяких) мерцание от этого параметра никак не зависит и 60гц (на каждый глаз, при стерео) это и так с двойным запасом... тут важнее за какое время матрица переключится,
сейчас (не знаю может уже и поновее чего придумали) (этому монику около 1-2 лет), для уменьшения времени матрицы подают на неё сигнал с избытком (допустим при переходе с черного на розовый, сначала идет кратковременно яркорозовый, а потом какой надо) и при движущихся объектах это видно как каемочку (правда присматриваться надо, но всёравно раздражает).
Сообщение sstvov »
Ivanoff-iv писал(а):а всётаки зачем 144гц?
Геймерская заморочка. Я в некоторых играх, где это возможно ограничиваю фпс до 30 к/с, так компьютер меньше греется и шумит. Визуально почти не заметно, а разницы между 60 и 40 фпс вообще не вижу.
фпс и частота кадров разные вещи, одно внутри видюхи, а другое в проводах к монику и схемах моника. помню стекляшки (CRT) на небольших разрешениях и 200гц кадровой развертки держат, только включить надо. а так в мониторе есть пзушка, в ней параметры монитора прописаны (для опознания видюхой) и если в стекляшках их можно было немного превысить, то лсд просто будет черный экран с табличкой показывать.
Сообщение sstvov »
Я имел в виду что в некоторых игрушках можно ограничить количество обрабатываемых кадров в секунду. Видеокарта на монитор выдаёт всегда стабильные 60 (у меня)
FPS=Frames Per Second = Кадров в секунду
да,да, яимел в виду кадры строчной развёртки.
в смысле что фпс - частота обновления картинки в видеопамяти, а развертка — скорость передачи сигнала по шнуру в монитор.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272852#p3272852"]Да можно и тут ответить :
Эти данные можно найти в паспорте монитора (иногда) или в свойствах монитора (на компе)[/uquote]
К сожалению сотрудник NVIDIA , сегодня 3 января в 15.20 http://www.nvidia.ru/object/support-ru.html , на этот вопрос не смог ответить . КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА ???! Ответил , что необходимо отправить запрос в США !
Мой труд , почти несколько недель , дает свои положительные результаты Может быть найдется основательный , аргументированный ОТВЕТ ??! А не набор слов, по принципу что-то СКАЗАТЬ. К сожалению сложилось так по этому вопросу т.к. нигде нет глубины . Поверхностно и путанно дается информация !!!
Сообщение sstvov »
Надо спросить у тех у кого есть эта видеокарта, наверняка они смогут посмотреть в настройках поддерживаемые режимы. Где то в файлах драйверов это тоже должно быть прописано, но сейчас там такая огромная куча файлов что фиг найдёшь.
Спасибо !!!
Я сейчас работаю на этой видеокарте ( уже больше года ) . У меня подключен к ней монитор ACER AL1716. Можно наверное зайти и посмотреть эту информацию ? Как это сделать ?
Я тоже встречал такое на одном сайте , что данная информация указана в драйвере. Точно не знаю . Утверждать не буду !
Сообщение sstvov »
Наверно я поторопился, у меня вот нифига не показывает из под виндовс 8, впрочем я уже писал об этом
Открываете панель управления NVIDIA нажимаете кнопочку Настройка, там должен быть список режимов но у меня там пусто, видимо потому что драйвер монитора не установлен.
Вернуться в «Теория»
