tiny13 в режиме энергосбережения
Сообщение pyatanov »
Добрый день.
под спойлером немного истории
СпойлерСделал дочке светофор на tiny13 + 3 (светодиод + сопротивление) + 2 батарейки ААА. Делал из того что было под рукой. Выключатель не нашел и держателя для батареек тоже не было. По этому батарейки тупо паял. Светофор стоит несколько дней и непрерывно моргает. Выключить не могу. Из подходящих деталей есть еще кнопки без фиксации. Теперь собственно вопрос.
На форуме попадалась информация про разные режимы сна микросхемы tiny13. Как загнать микросхему в режим "жесткого" энергосбережения а потом ее пробудить (не снимая питания) внешней кнопкой - пусть даже через ресет. Буду благодарен за ссылки и особенно за код.
Сообщение JackSmith »
Простите, вы используете именно attiny13 или что-то вроде attiny13a/attiny13v?
для attiny13a "глубокий сон" вызывается так
        PRR = (1<<PRADC); // shut down ADC
        MCUCR |= (1<<SM1);
        MCUCR &= ~(1<<SM0);
        MCUCR |= (1<<SE);
        asm("sleep");
про энергосбережение можно почитать здесь:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/avr-po ... -spat.html
Да attiny13a.
За статью спасибо. Я ее тоже нашел. Пожалуй лучшее что есть на эту тему.
Остался только вопрос.
подготавливаем в микросхему ко сну.
перед этим разрешили прерывания, настроили правильно обработку при изменении уровня на нужной ноге.
вот теперь в сон (power-down)
Дождались прерывания
Как разбудить микросхему?
ведь если просто выйти из прерывания то продолжим спать?
Иначе если разрешить прерывания то нога висящая в воздухе при определенных условиях не даст заснуть вообще.
или я не прав?
Сообщение city77 »
... прерывание будит МК.
Сообщение Z_h_e »
В сон МК уходит после выполнения команды sleep, т.е. если он проснулся, то без команды не уснет.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Flasher »
Сообщение Z_h_e »
Вы додумывает какие-то возможности МК и по сути приписываете некие "магические" способности.
Сделайте простенький проект на ассемблере. Например МК мигает светодиодом, кнопка усыпляет его, другая кнопка будит. Разобравшись с таким проектом, Вам будет понятно как все работает. А потом пишите в любой среде.
[uquote="pyatanov",url="/forum/viewtopic.php?p=3273632#p3273632"]Остался только вопрос.[/uquote]
прерывания работают не из всех режимов энергосбережения. Насколько помню, из "глубокого сна" пробуждает только RESET и внешние прерывания INT0/PCINTx.
если нужно чтобы после отработки прерывания микроконтроллер снова уснул, просто поместите asm("sleep") в главный цикл программы.
akl
Сообщение akl »
Как насчет ввести в программу asm("SEI")?
Из POWER DOWN нужно выходить только после устойчивой стабилизации частоты тактового генератора.
Вернуться в «AVR»
