С Новым годом форумчане.!
Заказал Led сборку 30 ватт с драйверами на https://ru.aliexpress.com/item/SMD-LED- ... 135.C6WrLT . В описании сказано, что стоят SMD 2835 светики, 64 штуки. Погуглив пришел к выводу, что характеристики данных светодиодов 0,5 вт, 150 мА
, 3,2 Источник: http://led-obzor.ru/svetodiod-smd-2835-harakteristiki.
При внимательном рассмотрении фото товара удалось рассмотреть, что в качестве драйвера стоят микросхемы jz5008a.
При детальном изучении которых какую либо информацию с характеристиками найти не удалось. Единственное что раскопал, это https://wenku.baidu.com/view/ac9e31cb84 ... ml?re=view где черным по белому написано "Мощность тока регулируемая, максимум 80ма "
Выходит Китайцы желая снизить нагрев снизили ток на светодиоды в половину?
Я собираюсь поставить сборку на радиатор с жидким охлаждением, что в свою очередь перегреть диоды думаю не даст.
Подскажите прав ли я? Если да какие аналоги jz5008a смогут решить проблему. И увеличить мощность.
А главное может у кого есть полные характеристики на jz5008a.
Какое минимальное напряжение можно подать на этот драйвер? и.т.д.
Светодиодный драйвер на jz5008a
Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Перейти
- Наш сайт
- ↳ Сувенирная лавка Кота
- ↳ О нашем сайте...
- ↳ Опросы, конкурсы...
- ↳ Статьи
- Устройства
- ↳ Аналоговая техника
- ↳ Усилители низкой частоты
- ↳ Радиотехника: приемники, передатчики, антенны
- ↳ АвтоМотоВело
- ↳ Цифровая техника
- ↳ Микроконтроллеры и ПЛИС
- ↳ Интеграция с ПК
- ↳ Умные мысли
- Силовая электроника
- ↳ Сварочное оборудование
- ↳ Питание
- ↳ Управление двигателями
- ↳ Индукционные нагреватели
- ↳ Прочая силовая электроника
- Микроконтроллеры и ПЛИС
- ↳ AVR
- ↳ ARM
- ↳ PIC
- ↳ ПЛИС
- ↳ Периферия
- ↳ Разные вопросы по МК
- ↳ Arduino
- Обучалка
- ↳ Теория
- ↳ Практика
- Технология
- ↳ Изготовление PCB
- ↳ Корпуса
- ↳ Измерения
- Ремонт
- ↳ Не слышно, не видно
- ↳ Не стирает, не готовит
- ↳ Ничего не работает
- ↳ Дохлые потаскунчики
- Посиделки у Кота
- ↳ Травим анекдоты
- ↳ Котоссылки
- ↳ Ищу...
- ↳ МЯЯЯУ!
- ↳ Чистилище
- Базар
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Отдам-Обменяю
- ↳ Есть работа
- ↳ Ищу работу
- ↳ Базарные разговорчики
