Усилитель 2+1 входная часть
Сообщение andreyvrn »
Помогите с усилителем, ни как не хочет работать нч выход, на вход приходит нормальный сигнал синусоида 0,5 В , на выходе ничего нет иногда промелькивают положительные полуволны почти ннуль целых нуль десятых, напряжения указал на схеме , пробовал отключать R1 от земли и подключать на среднюю точку А. -появляется на выходе нормальная синусоида и секунд через 10ть опять синус нуль на выходе и постоянное напряжение 11,23 Вольт, если снова подключить к земле R1 на выходе напряжения на схеме и секунд на 10 положительные полуволны и потом опять синус в нуль, ни как не пойму детали все проверил целые
(101.29 КБ) 388 скачиваний
Сообщение mickbell »
Подозрение на C2 - что у него утечка повышенная. Отключите, и тогда на выходе должно быть 6 вольт, если, разумеется, низ R1 подключен к делителю резисторов без позиционных обозначений.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRMADE »
[uquote="andreyvrn",url="/forum/viewtopic.php?p=3273707#p3273707"]Помогите с усилителем, ни как не хочет работать[/uquote]
Не работает потому, что питание однополярное, а все прямые входы сидят на земле... Там кто-то подрисовал синей линией соединение со средней точкой в БП, а про IC1A (IC1B) LM4558N забыли. У неё тоже однополярное питание и прямой вход сидит через R1 на земле, а нужно - к средней точке.
отключил С2 на выходе стало 6 вольт, пробовал конденсаторы ставить с еср 0,5-1,5 Ом штук 5 ть перепробовал ,как только его впаиваю становится на выходе 11,2 вольт, но бывает медленно начинает падать напряжение на выходе до 6,7 вольт ( как будто как конденсатор заряжается какой то) в секунду на 0,1 Вольт, и синусоида становится нормальная на выходею
Добавлено after 13 minutes 31 second:
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3273752#p3273752"][uquote="andreyvrn",url="/forum/viewtopic.php?p=3273707#p3273707"]Помогите с усилителем, ни как не хочет работать[/uquote]
Не работает потому, что питание однополярное, а все прямые входы сидят на земле... Там кто-то подрисовал синей линией соединение со средней точкой в БП, а про IC1A (IC1B) LM4558N забыли. У неё тоже однополярное питание и прямой вход сидит через R1 на земле, а нужно - к средней точке.[/uquote]
так это я и рисовал так и делал
Сообщение sstvov »
У С2 полярность не правильно указана, нужно плюсом к верху.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3273783#p3273783"]У С2 полярность не правильно указана, нужно плюсом к верху.[/uquote]И правда, а я даже не обратил внимания. Оттого-то и утечка у него большая, что переполюсован.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sergeisams »
andreyvrn писал(а):, на выходе ничего нет иногда промелькивают положительные полуволны почти ннуль целых нуль десятых,
Эта схема не правильная, т.е. не рабочая. У меня она тоже не заработала, пришлось её дорабатывать.
Вот правильная, проверенная и собранная не единожды.
TDA7379 2.1.pdf
(31 КБ) 137 скачиваний
с новым годом всех!!! Достал из кучи ещё 100 мкф на 25В припаял показания также снижаются до 6,7 вольт но всё работает синус на выходе есть, и вот на последнее сообщение закуска - лежит на столе рядом плата точно вытравленая и запаяная по этой схеие и всё работает и с конденсатором включенном изначальной полярности, R18 стоит на земле , без проблем синус на выходе вот печатная плата а схема как я нарисовал изначально-так что С2 должен + на землю идти или минус?
(194.43 КБ) 262 скачивания
(255.01 КБ) 364 скачивания
Сообщение Asaba »
Замерьте постоянное напряжение на конденсаторе во включенном состоянии устройства и точно узнаете какой полярностью правильно его подключать.
неужели неясно что при 1полярке с заземленым минусом на землю должны идти все минуса банок... вам повезло что цепь слаботочная и не хватает току для ВЗРЫВА срвазу но если вы попутаете банку на питании она рванет сразу или через пару секунд...и может даже покалечить
Мусор, давно уже вокруг двадцать первый век, нынче электролиты не взрываются. И даже не калечат.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Serj66610 »
достаточно хорошенько промыть плату-чудеса исчезнут(мыть-сначала ацетоном,затем 646-ым растворителем).
Спасибо кто откликнулся, конденсатор перевернул и всё заработало, ну и конечно отмыл ещё плату), долго мучился с ним, в заблуждение ввела эта плата http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=300515 которую тоже спаял, но она как не странно работает , с неправильной полярностью и R1 на земле
Сообщение sstvov »
andreyvrn писал(а):в заблуждение ввела эта плата download/file.php?id=300515 которую тоже спаял, но она как не странно работает , с неправильной полярностью и R1 на земле
Там наверно С1 убитый (ток пропускает) при таком подключении неправильной полярностью, вот и работает :)))
Вернуться в «Практика»
