Согласование транзисторов в ключевом режиме
Сообщение Frensis »
Здравствуйте, уважаемые товарищи. В общем, транзистор КТ315 работает в ключевом режиме, и он должен открывать/закрывать более мощный транзистор КТ815, который работает с нагрузкой. Причем при открытии VT1-должен открываться VT2.
Мне нужно согласовать транзистор КТ315 с КТ815. Правильно ли я нарисовал схему? Сигнал должен сниматься с резистора R2?
Вот я начал так.
Нужный мне ток коллектора КТ815 около 600 мА. Ему соответствует ток базы 17 мА. Напряжение насыщения база-эммитер КТ815 ок 0,8 В.
Вход КТ 315-не трогаем, считаем, что КТ315 полностью открывается и закрывается.
А вот дальше непомню, что нужно делать…как рассчитываются R1, R2 и, если нужно R3
Здесь ВАХ КТ315
Сообщение Martin76 »
Соедините по схеме составного транзистора, коллектор VT1 к коллектору VT2, подайте управляющий сигнал на базу первого транзистора через резистор, хоть 10 килоом и не мучайтесь. Коэффициент передачи будет равен произведению этого коэффициента у обоих транзисторов, т е больше 1000 явно, поэтому необходимый ток базы будет меньше 0,5мА. И кстати, эмиттерный повторитель не работает обычно в ключевом режиме , чтобы он вошел в насыщение, напряжение на базе должно быть больше напряжения на коллекторе.
Сообщение vlasovzloy »
Сделай составной из 315 815 меньше деталей понадобится.
R1 на открывающий ток 815 с запасом на температуру снижение хфе. R2 в несколько раз больше, R3 не нужен
да в принципе та вроде нет особых проблем
Сообщение Enman »
В приведенной схеме R3 обязателен (а не ненужен)...
точно, в базе Т1 нету же резистора. тогда нужен. я пчм потому что обычно к каким то контроллерам на выходы и прочее, а там уже свое ограничение есть
Сообщение mickbell »
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3274092#p3274092"]Здравствуйте, уважаемые товарищи. В общем, транзистор КТ315 работает в ключевом режиме,[/uquote]Нет, не работает он в ключевом режиме. Он работает эмиттерным повторителем. Остальное уже рассказали.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Frensis »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3274187#p3274187"]В приведенной схеме R3 обязателен (а не ненужен)...[/uquote]
Расскажите ход ваших мыслей, порядок расчета...
Сообщение Ivanoff-iv »
без него подаёшь на базу пару вольт, они напрямую через 2 перехода на землю сольются, перегрузив Б-Э переходы транзисторов, да и К-Э ток первого ещё второй нагрузит...
Вернуться в «Теория»
