Многофазный колебательный контур на доли герца
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Есть идея собрать бегущие огни без микроконтроллера но гармоничные - чтоб лампочки включались и выключались по синусоидальному закону. Естественно - громоздить многотранзисторный генератор с обвязкой нецелесообразно. Подумалось - что можно попробовать колебательный контур. Возьмём многообмоточный статор электродвигателя и сварганим такую схему:
Кратковременным импульсом подкачиваем каждую фазу. Будет ли такое работать на сверхмалых частотах? Известны ли такие примеры? Как лучше реализовать?
Перенес в самый главный раздел.
aen
Сообщение КРАМ »
Какой то поток сознания....
Причем тут резонанс? Вы в курсе относительно принципа работы резонансного контура?
Сообщение Morroc »
Типа жахнуть в него импульс энергии и чтобы оно дальше затухало, мигая лампочками ? :)) С бодуна чего только не придумают....
Cahes, почитайте про сельсины - возможно, это то, что Вам нужно... :)
Сообщение Martin76 »
Morroc писал(а):С бодуна чего только не придумают....
У него не с бодуна не лучше идеи... :facepalm:
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3274381#p3274381"]Cahes, почитайте про сельсины - возможно, это то, что Вам нужно... :)[/uquote]
Каким боком сельсин пристегнуть к задаче автора?
Сельсин не формирует синусоиду. Тем более низкочастотную.
Не, если контур делается многофазным - тут нужно точное управление! А где точность - там микропроцессор, и не один... Минимум, два на каждую фазу и по одному для их управления, и ещё один - для управления управляющими, и пару - для интерфейса с пользователем... И всё это нужно будет питать, и не как нибудь - а качественно - иначе фазы многофазно нарушатся, значит, нужны серебряно-цинковые АКБ (литий не пойдёт, тут же много фаз - нужна высокая добротность, провода для высокодобротных контуров не зря же серебрят?!)...
КРАМ писал(а):[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3274381#p3274381"]Cahes, почитайте про сельсины - возможно, это то, что Вам нужно... :)[/uquote]
Очинно даже формирует! Сельсин - это по сути - трансформатор, если на роторную обмотку подать переменное напряжение, оно будет трансформироваться на обмотки статора, но амплитуда и фаза трансформированного напряжения зависят от положения ротора относительно статорных обмоток, если медленно вращать ротор - напряжения на статорных обмотках будут изменяться по закону, близкому к синусоидальному и со сдвигом между фазами, для трёхфазного сельсина - 120 градусов... :dont_know:
очередная помойная тема...впорядке бреда купите китайску гирлянду готовую недорого она уже мигает ниче паять И МОТАТЬ НЕ НУЖНОи мозги не закипять от потока сознания
а для познания после НГ разберите и посмотрите ка оно устроено...
ну да селсин чтука серьезная зря упомянули теперрь ждите 100500 вапросов про его работу...
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Cahes",url="/forum/viewtopic.php?p=3274358#p3274358"]Естественно - громоздить многотранзисторный генератор с обвязкой нецелесообразно.[/uquote] А придётся! :))
На каждую фазу обмотки всё равно по транзистору ставить. :)))
Но, как говорится: "не стоит изобретать велосипед" :facepalm:
Как вам такое в голову пришло?! :shock:
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3274396#p3274396"]Очинно даже формирует! Сельсин - это по сути - трансформатор, если на роторную обмотку подать переменное напряжение, оно будет трансформироваться на обмотки статора, но амплитуда и фаза трансформированного напряжения зависят от положения ротора относительно статорных обмоток, если медленно вращать ротор - напряжения на статорных обмотках будут изменяться по закону, близкому к синусоидальному и со сдвигом между фазами, для трёхфазного сельсина - 120 градусов... :dont_know:[/uquote]
И в каком месте описанного ВАМИ процесса сельсин-датчик формирует синусоиду? :))) :))) :)))
Он ПИТАЕТСЯ этой синусоидой. Определенной частоты. И определенного напряжения. А формирует он СДВИГ ФАЗ. и тем самым заставляет сельсин -ПРИЕМНИК вращаться синхронно с точностью до статического угла вместе с сельсином-ДАТЧИКОМ.
Без ВНЕШНЕГО питания вся эта приблуда РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Сообщение RA3WSI »
Всё уже придумано.Контура на такие низкие частоты нет смысла ставить.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение КРАМ »
Не, это просто бегущие огни. Аффтар желает СИНУСОИДУ... :)))
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3274413#p3274413"].Контура на такие низкие частоты нет смысла ставить.[/uquote]Ну, почему.. У меня гена- Г3-53,
у него перестройка от НУЛЯ герц, так у него "задающий" на КОНТУРАХ.. Только он работает "на биениях", но, зато шкала линейная..
"Аффтору" нужно получить три напряжения, амплитуда которых изменяется по синусоидальному закону со сдвигом по фазе 120 градусов - именно такое напряжение и выдаст сельсин-датчик! :)
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3274425#p3274425"]"Аффтору" нужно получить...[/uquote]
... очень низкую частоту. И фазу 120 градусов сельсин так же не создает. Он создает ВИРТУАЛЬНЫЙ сдвиг фаз, перекашивая токи через обмотки. Это ОДНОФАЗНАЯ машина переменного тока.
Ух, как всё запущено! :))) Отвыкли от дедовской техники - уже и про работу сельсина ничего не знают даже специалисты! :dont_know: Ну ничего, это всё легко вспомнить, достаточно перелистать старую литературу... :roll:
Сообщение AL.EX »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3274378#p3274378"]С бодуна чего только не придумают....[/uquote] Он не с бодуна,... он всегда такой,... по жизни. :)))
Семь бед, один Reset.
As писал(а):"Аффтору" нужно получить три напряжения, амплитуда которых изменяется по синусоидальному закону
Потом афтар возжелает прилепить сюда ФАПЧ с амплитудным детектором частотного баланса фазы тока по его амплитуде на IR2153 ( других мс он не желает знать) и трех деталях, и его будут в 100500й раз убеждать, что такого не бывает... скукотища :sleep:
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3274470#p3274470"]Ух, как всё запущено![/uquote]
Не очень понятно у кого... :))) :tea:
Расположение обмоток сельсина под углом в 120 градусов не означает, что он генерирует трехфазное напряжение со сдвигом фаз 120 градусов.
Эти обмотки СИНФАЗНЫ в статическом положении И лишь различие угла поворота датчика и приемника вызывает перекос амплитуд, что может быть пересчитано в поворот фаз. Но никаких 120 градусов там нет и в помине. И частота равна частоте питающей сети.
Сообщение Brigadir »
Автор хоть и бестолковый, а какой эффект!!! Все Академики огромной страны возбудились!!! А всего то....три катушки понадобилось...
Автор - жги дальше, а то Коты все бока отлежали.
А поболтать?
