Матрица ноутбука HP
Сообщение Джерон »
Здравствуйте. Вопрос у меня такой... померла матрица ноутбука HP 15-p170nr. Заказал, заменил... результат:
Моя матрица:B156HTN03.3
Матрица которая приехала:B156HW03 V.0
Вопрос? Как починить можно? В чем проблема?
Сообщение Maykill »
а точно -дело в ней?
видяха на внешний монитор нормально показывает?
Сообщение Джерон »
Да, на внешний монитор изображение выводиться адекватно.
сначало выставте правилно геометрией дрова возможно не читается EDID
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
ну или повредиласьь при преревозке в районе шлейфа к стеклу
но всеже походе на 1 вариант...
меняйте разрешения драйвера и смотрите
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
еслм место дефекто тоже то похоже на шлеф если перемещается чтото другое...
признаваятесь намочили утопили удавили?
Сообщение Джерон »
Это как не читается? Менял драйвера и разрешения. Это начинается с загрузки системы... так что не думаю что драйвера. Нет, нечего не делал, распаковал установил и привет. 1 раз в системе хорошо загрузилась потом сказала давай пока я не работаю. Старая матрица когда нажимаешь на плату начинает работать... если нет начинает засвечиваться и потом серая, тоже интересно в чем может быть дело....
Сообщение Maykill »
"Старая матрица когда нажимаешь на плату начинает работать... если нет начинает засвечиваться и потом серая, тоже интересно в чем может быть дело...."
больше похоже на пропадание питания на неё
Сообщение vlasovzloy »
а в биосе адекватно показывает цыфры буквы?
Сообщение Джерон »
Пропадание питания? Если после нажатия на плату работать начинает вроде адекватно.. непропаи? или дефекты платы?
Нет... с самого начала загрузки такая картинка.
кабель прозвони до матрицы, бывает что общий провод теряется, неприпаян, тупо на скрутках
переломался шлейф км матрасу внутри шарниру???
Сообщение Джерон »
Хм.... провод целый... вероятность 99%) Старая то матрица стартует.... правда после плясок с ее платой.... шлейф при этом не задевается... тоже на него думал. Есть ноут с таким же интерфейсом, там такая же чехарда.
Сообщение Николай_С »
А почему бы просто не воспользоваться услугами СЦ?
Работа по замене матрицы несложная, делается обычно прямо при клиенте, стоит недорого.
Попробуйте слить проггером EDID со старой матрицы и залить его в новую.
Сообщение Джерон »
Ну.... как то платить за то чтобы подключить один шлейф платить дяденькам которые малость неадекватны не очень. Я не думаю что матрица заработает в их руках.... отдавал один раз телефон, нет возможности перекатать чип... клялись что сделали, через пару месяцев менял акб, а эти упыри кинули перемычку на разъем и все. взяли 2к денег за кусок провода и работу которую я бы сделал за пол часа, и при этом ждать почти 2 недели.
А что за проггер? Можно это подробнее?
Сообщение andrey1212 »
Я сталкивался с таким проблема была в транзисторе по питанию матрицы .изображение на внешнем мониторе отличное а матрица просто белым светится .
Сообщение Джерон »
Моя матрица... и как она себя ведет.... кстати чем я мог получить такую полосу на матрице? (белая)
А вот это поведение новой матрицы
Да скорее всего прошивка матрицы не соответствует. Считывать прошивку со старой и пробовать заливать в новую. Обязательно бакап сделай
[uquote="Джерон",url="/forum/viewtopic.php?p=3277491#p3277491"]Ну.... как то платить за то чтобы подключить один шлейф платить дяденькам которые малость неадекватны не очень.
взяли 2к денег за кусок провода и работу которую я бы сделал за пол часа, и при этом ждать почти 2 недели.[/uquote]
Ах какие нехорошие дяденьки... Да как они посмели взять денег за свою работу?! ;)
Чтобы адекватно заменить матрицу, нужно было сначала изучить совместимость аналогов. Раз этого сделано не было, придется "копать глубже".
[uquote="Джерон",url="/forum/viewtopic.php?p=3277491#p3277491"]А что за проггер? Можно это подробнее?[/uquote]
Проггер - это сокращенное "программатор".
Чтобы адекватно им воспользоваться, Вам надлежит изучить интерфейс SPI, выбрать и приобрести проггер, изучить его ПО, считать данные с флешки старой матрицы и записать их в новую.
Вот я погляжу сколько времени у Вас на это уйдет... ;) Но не факт что это поможет. Возможно, придется изучить интерфейс LVDS и многое другое.
Добавлено after 15 minutes 12 seconds:
На старой матрице оторвался шлейф. Это не ремонтируется, только замена.
Сообщение Джерон »
Действительно... им было заплачено за перекатку чипа, а они кинули перемычку... все бы так работали... вы немного выдергиваете из контекста. (хотя может я не ясно выразился...).
Совместимость аналогов просматривал по многим сайтам. И по спецификациям матриц. Они идентичны.
Времени уйдет много... вот и думаю что проще заказать матрицу еще раз) немного другую. такой как в ноутбуке матрицы негде нет. все предлагают аналоги. Говоря про СЦ... Я живу в деревне... Пермь называется, в этой провинции нет не одного нормального СЦ который занимался бы таким ремонтом, у всех матрицы под заказ, и с условием что они не отвечают за то что матрица подойдет, а заплатить надо.
Что такое программатор я знаю. Рассчитывал услышать название, модель, ссылку в конце концов.
Спасибо.
NT156WHM-N12 у меня такая есть 30 пиновая с асера. Но что Пермь деревня первый раз слышу. У меня поселочек небольшой даже 4G есть, вроде в одной стране живем
Добавлено after 14 minutes 29 seconds:
Джером ты писал что перемычку кинули вместо реболла. А после перемычки смартфон нормально работает?
Сообщение Джерон »
Ну... днем с огнем не сыщешь что то по запчастям, радиодетали на весь город 1 магазин... 4g... у билайна скажем его нет у нас. Приезжаешь в другой город "менее" развитый всего этого больше, да и сами города чище и опрятнее. Теже матрицы есть в мелких городах, смотрел в интернетах.
Матрица 40 пин у меня( =)
Ну как... я сразу не заморачивался... заряжается и хорошо. По факту когда стал необходим обмен данными с ПК он сказал - иди нафиг, дебажить с него тоже нельзя.... а в остальном нормально. Но то для чего я носил его в СЦ (дебажить и использовать в качестве модема) он не может. В Итоге подарил его)
