Приспособление для демонтажа LED индикаторов
АлександрЛ
Понадобилось выпаять довольно приличное количество одноразрядных индикаторов.. Вспоминая свои "мучения" раньше, начал пытаться что- то придумать, для облегчения задачи, и обеспечения лучшей сохранности индикаторов, в результате получилось вот что:
Индикатор зажимается за корпус, потом паяльником или феном плавят припой с обратной стороны платы, слегка пошевеливая "приспособлением" Когда припой расплавится, индикатор достаточно легко вынется из платы..
Для более широких индикаторов желательно делать "приспособление" на всю ширину индикатора..
И ещё- хоть немного, но "приспособление" всё- таки отводит тепло от выводов, чем обеспечивает дополнительную сохранность индикатора.
musor
Re: Приспособление для демонтажа LED индикаторов
ну по сути обычный сьемник подобные есть исьт готовые с пружинкой
к сожалению само по себе демонтаж оно не облегчит еще нужна прямоуголноцелевая насадка на фэн с нужным размером
Borodach
Сообщение Borodach »
Можно и обычной "круглой" насадкой, но большого диаметра.
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3274863#p3274863"]ну по сути обычный сьемник подобные есть исьт готовые с пружинкой
к сожалению само по себе демонтаж оно не облегчит[/uquote]А она и не призвана "облегчать", она нужна для лучшей сохранности снимаемого компонента.
Кстати и фен не обязателен- я снимал паяльником со "специально подогнанным" (гнутым) жалом, которое греет сразу весь ряд выводов.
бОльшая проблема, у меня, была в том, что этот индикатор нужно чем- то вытягивать из платы- вот теперь ЭТИМ вытягиваю.. :beer:
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
как показал мой печальный опыт выпаивания семисегментников с двухсторонней металлизированной многослойной платы-фен нельзя использовать ни в коем случае!....выводы остаются в плате а в руках остается пластмаска....все дело во времени.....невозможно прогреть феном все выводы за 5-10 сек до полного плавления припоя,что-бы затем его легко вытащить.....
проблему "победил" следующим образом:
переворачиваю плату вверх ногами и заливаю ножки канифолью(хоть спиртовым раствором),затем на жало беру припой(каплю) и "пропаиваю" один ряд выводов до образования "жирного мостика" между выводами,а затем второй ряд до получения подобного эффекта.
Затем беру кусок припоя и кладу его между "двух горочек".....паяльник(регулятором) ставлю на максимальную мощность и прогретым градусов до 350-380 быстро плавлю кусок,который сплавляясь с "бортиками"-образует "лужицу" припоя,внутри которой заключены все выводы....с обратной стороны легко вытаскиваю пальцами семисегментник....иногда(после прогрева)-он сам вылетает под собственным весом.
Аналогичным способом выпаиваю и другие "многоножки" не допускающие изгибания и к которым нельзя подлезть иглой для выпаивания.
После выпаивания компонента остается только "слить припой" и резким несильным ударом еще горячей платы о стол очистить отверстия от припоя......затем плата отмывается от канифоли и флюса и готова к новой запайке компонентов(например аналогичным макаром выпаиваю МС усилителей в магнитоле,где дорожки "особенно нежные" и отслаиваются при малейшей дефформации(даже при выкусывании выводов от МС!).....после распайки,запайки и отмывки-плата остается "девственно нетронутой",так что сторонний глаз фиг различит что там и кто паял/перепаивал.
АлександрЛ
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3275218#p3275218"]как показал мой печальный опыт выпаивания семисегментников с двухсторонней металлизированной многослойной платы-фен нельзя использовать ни в коем случае!....выводы остаются в плате а в руках остается пластмаска....все дело во времени.....невозможно прогреть феном все выводы за 5-10 сек до полного плавления припоя,что-бы затем его легко вытащить.....[/uquote]Сделал вторую "приспособу" для двухразрядных индикаторов..
Выпаивал ФЕНОМ :dont_know:
Просто "импорт" снизу залит чем- то вроде эпоксидки, или чего- то другого, но прочного и термостойкого..
"советские" индикаторы я бы так (феном) выпаивать бы не рискнул- с ними, действительно, получается- "ноги отдельно, тело- отдельно"- удерживающий выводы пластик очень легко плавится..
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Serj66610-у.
Совершенно верно. Здесь главное - быстрота и полное отсутствие нагрузок пока пайка не расплавится НА ВСЕХ ногах. Иначе деформация пластика и "вылезания ног" неизбежны. Если в отдельных пайках видно, что вывод изогнут - это очень важно, сначала паяльником и пинцетом надо выправить. Иначе потом "одна заклинившая паршивая овца" все дело испортит. Плюс может вырвать металлизацию междуслойную.
А если нужно выпаять довольно длинный раэъем - используется неглубокая ванночка с припоем до краев и немного осторожности. Ложим плату нужным местом на припой и легким движением руки... Такая ванночка с терморегулятором весьма полезна в "хозяйстве".
АлександрЛ
Ну, на самом деле- я делал свою "приспособу" именно для того, чтобы выпаивать ИНДИКАТОРЫ из ненужных плат..
А, если нужно выпаять деталь так, чтобы плата осталась целой, то эту деталь я, чаще всего- выкусываю, и потом удаляю оставшиеся ноги "по одной"..
Как показала 20-ти летняя практика- это самый "щадящий" способ- опробовано на СОВЕТСКИХ двухсторонних платах, где фольга или переходная металлизация могут оторваться от "косого взгляда"..
AL.EX
Сообщение AL.EX »
В наших старых платах с металлизацией, оная может оторваться и по причине малого диаметра отверстия.
Часто деталь приходилось запихивать с приличным натягом.
А выпайка такого, вообще сродни мазохизьму. :facepalm:
ЗЫ, для выпайки рядных деталей, предпочитаю самопальную насадку на паяльник в 40 ватт.
(плоскую для ряда или фигурную для дип)
Семь бед, один Reset.
АлександрЛ
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3276645#p3276645"]ЗЫ, для выпайки рядных деталей, предпочитаю самопальную насадку на паяльник в 40 ватт.
(плоскую для ряда или фигурную для дип)[/uquote]Ну, при выпайке нужно всё- таки решить, что вам надо сохранить- выпаиваемую деталь, или плату, и оттуда уже потом "плясать"..
Funtikus
Сообщение Funtikus »
выуж меня простите, энтузиасты и плюшкины, но что в "нерезиновой" дифсит? накой выпаивать копеечное? сразу! в таких количествах, чтобы приблуду мутить? да купи если надо.. смайлики лениво, просто- НЕ ПОНИМАЮ))
всем бобров
АлександрЛ
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3276761#p3276761"]выуж меня простите, энтузиасты и плюшкины, но что в "нерезиновой" дифсит? накой выпаивать копеечное? сразу! в таких количествах, чтобы приблуду мутить? да купи если надо.[/uquote]"КУПИ" тогда проще ничего не паять, а просто КУПИТЬ..
Своей "приблудой" я вчера выпаял 16 индикаторов HDSP-5501....
А "купить"-
https://www.chipdip.ru/product/hdsp-5501
230 рублёФФ за штучку "под заказ" - то есть, 3680 рублей.. :facepalm:
Если вы скажете, что "Чип Дип" самый дорогой магазин, то вот вам ещё, "типа подешевле"-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6341.00
по 300, но "в наличии".. - то есть, уже 4800 рублей..... Тут кто- то жаловался, что у него жена получает всего 6800...
И потом- нафига мне "КУПИТЬ", если у меня лежит десяток плат с различными индикаторами?
зы..
СпойлерКупить и дурак может, а "на халяву"- вот самое ТО!!
AL.EX
Сообщение AL.EX »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3276678#p3276678"]Ну, при выпайке нужно всё- таки решить, что вам надо сохранить- выпаиваемую деталь, или плату, и оттуда уже потом "плясать"..[/uquote] Иногда треба сохранить обе вещи.
А иногда, бывает физически невозможно сохранить выбранное, при "обычных" методах выпайки (фены, волны, прожекторы и остальное подобное), из за слишком высокой температуры.
ЗЫ, а сама приспособа в теме, вполне годный вариант, несколько напоминающий один старый пружинный дип экстрактор.
musor
дык я иммено про дипэкстрактор и говорил... их было несколко разных вот тот что под широкие корпуса -рулит и про купить-реч шла не окуче индикаторов а про небор сьемников под разные корпуса чипов...
помнится в80х чя и насадки на стройфен и термостат ваял сам.. позже купил китайску паялку и мешок разных ФИРМЕНЫХ СОПЛ И ЖАЛ К НЕЙ и про херню хзабыл а вот подогрев НП жаба задавила брать-сделали з гиля от старой MWO :))) :idea: :wink: кстати ДАРЮ ИДЕЮ вроде до сих пор таких на трнубе не выложили кто электроплиткой 500вт плиткой кто прожектором 500вт Гало подогревают но это несколко не то...
кстати рулит и вакум отсос из ресивера тепловоза и компресора холодилы ..(с масляным ловителем припоя на входе)
насчет технологи действително сначала осматриваем монтаж и при момоши игла и паялы правим загнутые ноги
потом обилно наносим флюс и если надо на некоторые выводы немнго сплава вуда
прогрев ведем пока ВЕСЬ ПРИПОЙ НЕ РАСПЛАВИТСЯ и токо потом плавнопокачивая снимем уже плаваюший в этом слое чип
про добавку вуда-это если пластик мягкий а запаяно пос40 или бессвином...позволяет облегчить демонтаж но ...после этого вакум отсосом удалите вуда и остатки бессвина и паяете уже ПОС61
Добавлено after 2 minutes:
не спешите дайте платепрогрется плавно-СОБЛЮДАЕТЕ ТЕРМОПРОФИЛЬ для крупных деталей паялная вана или печка -1 вавариант решения
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
ну сплавы еще есть же. оплеткой снять сколько возможно можно старого припоя и напаять низкотемпературный, он смешается с остатками и потом феном на не очень большой температуре греть и снимать
АлександрЛ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3277000#p3277000"]потом феном на не очень большой температуре греть и снимать[/uquote]
Греть- это понятно, а СНИМАТЬ ЧЕМ? Пальчиками- обожжет, пинцетом, пассатижами или ещё чем-то- корпус покорёжишь.. Собственно, я начал эту "приспособу" изобретать :))) потому, что корпус индикатора покорёжил..
musor
приспособа годная-ЗАЧЕТ хотя сейчас купить можно такое на али...
АСУ
Сообщение АСУ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3276772#p3276772"]Своей "приблудой" я вчера выпаял 16 индикаторов HDSP-5501....
А "купить"-
по 300, но "в наличии".. - то есть, уже 4800 рублей.....[/uquote]
Я не против выпаевания нужных элементов, только вот есть цены на индикаторы и для любителей… :))) http://chip-nn.ru/73.php
по 18 руб за шт. Таким образом 16 + 18 = 288 р. :wink:
АлександрЛ
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3282636#p3282636"]Я не против выпаевания нужных элементов, только вот есть цены на индикаторы и для любителей…[/uquote]Ну, магазин Чип-НН находится от меня более, чем в четырёхстах километров, а потом- почему- то необходимость в приобретении возникает тогда, когда магазины почему- то закрыты.. :))) :)))
зы.. И, поскольку денег я не печатаю, а зарабатываю, то почему я должен покупать НОВОЕ, если у меня за 40 лет радиолюбительского стажа скопилось столько всяких плат, что можно хоть магазин открывать..
зызы.. АААА!! Я понял вашу мысль! Видимо, вы занимаетесь торговлей радиодеталями!!! :facepalm: (шутка) :))) :)))
АСУ
Сообщение АСУ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3282752#p3282752"]зы.. И, поскольку денег я не печатаю, а зарабатываю, то почему я должен покупать НОВОЕ, если у меня за 40 лет радиолюбительского стажа скопилось столько всяких плат, что можно хоть магазин открывать..[/uquote]
По моему месту жительства таких магазинов вообще нет. Я хоть и не имею такого стажа, но тоже не прочь чего нить выварить при необходимости. :solder: Что касается закупок элементов, то тут уж как не крути, покупать приходится. :)
Вернуться в «Умные мысли»
