Усилитель класса D
Усилитель класса D
Здравствуйте, господа.
Имеется динамик 800ГДН, короб будет ФИ по паспортным чертежам. Применяться будет на даче
Нужен усилитель под него, что можете посоветовать?
Видел на форумах вот такой http://www.impex-nw.ru/page10-i1091.html , что скажете?
Или может есть рабочая и проверенная схема на такую мощность
- musor
- Друг Кота
Re: Усилитель класса D
купить наверно лучше будет...готовый усь...
на такую мощность стоят от 20000р, дорого. а что скажете насчет того, что по ссылке? может ли такая маленькая плата выдать столько мощности?
- musor
- Друг Кота
если чесно то вызывает силные сомнения...хотя если там жидкосное охлаждение-возможно...
В интернетах пишут, что у усилителей в классе D КПД 90%. И из-за этого достаточно простого радиатора. Но все равно, в голове не укладывается, как такое маленькое устройство может выдать столько мощности. Хотя это, наверное, из-за стереотипов "больше и тяжелее - значит лучше".
Вопрос остается открытым
покупать готовый дорого, реализованных схем на такую мощность не встречал
[uquote="halfcat",url="/forum/viewtopic.php?p=3275602#p3275602"]на такую мощность стоят от 20000р, дорого... может ли такая маленькая плата выдать столько мощности?[/uquote]может. может и больше. только вот есть проблемка - блок питания. нужен на такую же мощность.
если опыта в усилостроении нет - лучше купить на Ali. там же - ИИП. там же - корпус. можно всё в сборе.
насчёт 20 тыр. не знаю, но будет дешевле. впрочем, если брать россыпью, то будет ненамного дешевле, а то и наоборот
Щас, погуглю...
timdorohin
- Встал на лапы
Шел 2018-й, musor до сих пор не знал про усилители с ШИ-модуляцией.... )))
halfcat, загляните сюда viewtopic.php?f=42&t=118180
- musor
- Друг Кота
[uquote="timdorohin",url="/forum/viewtopic.php?p=3276961#p3276961"]Шел 2018-й, musor до сих пор не знал про усилители с ШИ-модуляцией.... )))[/uquote]
к чему вы это написали?? пытаетесь выглядеть умнее других?
я про такие усилители и цифровую МЗ знал когда вы еще в детсаде куличики делали... боле тог имел и свою схемку ват на 200 правда толко на нч канал (сейчас бы назвали для САБА)
[uquote="halfcat",url="/forum/viewtopic.php?p=3275596#p3275596"]Имеется динамик 800ГДН[/uquote]
По этому названию находится НОЭМА как на 4 Ом, так и на 8 Ом. У вас какой?
[uquote="halfcat",url="/forum/viewtopic.php?p=3275596#p3275596"]Видел на форумах вот такой http://www.impex-nw.ru/page10-i1091.html , что скажете?
Или может есть рабочая и проверенная схема на такую мощность[/uquote]
Скажем, что-то тут не так с картинкой (которая 2011 года, кстати).
Заявлен "встроенный блок питания 110/220В", но на плате его не прослеживается.
Попросите их реальную картинку, габариты - по описанию может вам подойти.
"Проверенных схем" на такую мощность, чтобы можно было собрать человеку без опыта, я думаю не бывает.
Вот наборы типа такого есть... с разным качеством дизайна, исполнения и верности описания.
У вас динамик, поди, 15-ку стоит. Спалить его самоделкой или косячным "китом" будет огорчительно.
Проф. усилитель б/у на такую мощность можно найти дешевле 20 в хорошем состоянии, дешевле 15 живой.
А можно дешевле 10 взять дохлый и починить - заодно познакомитесь с тем, как делают такую технику.
Только брать в ремонт класс D не советую.
Старый добрый АВ, с большим трансформатором, и чтоб схема в сети находилась.
Хорошо развлечётесь после сборки сабвуферного короба
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
timdorohin
- Встал на лапы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276970#p3276970"]к чему вы это написали??[/uquote]К вот этому:[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3275608#p3275608"]если чесно то вызывает силные сомнения...хотя если там жидкосное охлаждение-возможно...[/uquote]Ога,жидкостное охлаждение усилителю класса D
