Снятие диаграммы направленности антенны
Сообщение Ilya83 »
Всем здрасть!
Ссылка на статью http://www.diagram.com.ua/list/tva-261.shtml
Во время снятия диаграммы нужно следить за тем, чтобы мощность передатчика оставалась постоянной. Подобный контроль очень удобно вести с помощью второго индикатора поля, установленного в направлении максимума излучения. Показания неподвижного индикатора записывают одновременно с показаниями переносимого, а затем показания последнего (переносимого индикатора) делят на соответствующее показание первого (неподвижного) для каждого угла направления и по полученным данным строят диаграмму.
Объясните пожалуйста, что дает это деление показаний ? Допустим максим излучения 10 ВТ. Начал движение с переносным датчиком вокруг антенны. Намерил 8 ВТ. 8\10= 0.8 ???
Сообщение svic »
"Усиление" антенны это коэффициент, а не ватты или вольты. Показания статического индикатора берутся за единицу, частные от деления показаний подвижного индикатора будут отражать реальное ослабление поля (в разах) вне основного максимума независимо от значения мощности.
Сообщение Ilya83 »
Аааа! Так здесь не контроль мощности. Здесь отношение независимо от выходной мощности! Блиин понапишут... Понял, спасибо!
Еще вопросик...
Ссылка https://nag.ru/articles/article/29432/l ... nosti.html
В полярных координатах диаграмма более наглядна, и при наложении ее на карту можно получить представление о зоне действия антенны радиостанции, рисунок 3.
Вот тут они коэффициенты в километры переводят чтль???
такая методика замера глубоко не коректна замер делать надоо так индикатор-калибруют на уровень 0дбине тррогпают антену поворачивают вокуг оси на нудный угол с шаг скажем по 10-15гр до полного 360 каждый раз делая относителный замер в ДБ
по этим даным рисуется програмой компа график ДНА
растояние между антеной измерителя и индикатора не мене 2 полных длин волны
Сообщение КРАМ »
[uquote="Ilya83",url="/forum/viewtopic.php?p=3276033#p3276033"]Вот тут они коэффициенты в километры переводят чтль???[/uquote]
Километры там вообще не причем.
На карту наложена диаграмма направленности, что позволяет оценить потенциал радиолинии в заданном направлении. Потенциал радиолинии - это произведение коэффициентов усиления антенн приемника и передатчика радиолинии (как раз с учетом направления по диаграмме направленности), потерь самой радиолинии (зависит от расстояния, частотного диапазона и условий прохождения), мощности передатчика (с учетом потерь фидера) и чувствительности приемника (с учетом потерь фидера).
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276104#p3276104"]расстояние между антенной измерителя и индикатора не менее 2 полных длин волны[/uquote]
Вообще то в 1,5...2 раза больше. 2 длины волны - это еще ближняя зона (в общем случае).
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Да и вообще, можно в любительских условиях оценить параметры антенн( диаграмму), очень относительно. Для снятия реальной диаграммы надо кучу денег и много знаний. ( безэховую камеру, измерительную аппаратуру), это в ближнем пространстве, потом едите на полигон с аппаратурой и повторяете все измерения во всех плоскостях с соответствующим шагом и заданном частотном диапазоне.
Сообщение Morroc »
Можно попробовать квадрокоптер с приемником и GPS погонять вокруг дома, но это как то перебор по моему.
