Всем привет, нужна помоч для обмотки в аналог. схему.
Сообщение Pipi »
Всем привет, предварительно хочу прощение для плохой язык но я сам не из России, и надеюсь что ето не проблем? :)
Просто у нас из за плохую ситуацию в страну не остались такие хорошие форумы и люди которые занимается с такие дела.
У меня вопрос о откритая обмотка/обмотки, которие кончается в воздухе. обмотки должни создавать импулсное магнитное поле вокруг обекта. Данная обмотка являетса емулятор 'переменной', виключающий себе магнит и делает 'мягкую' воду, лучше чем обычного магнита.
Вот схема: Нажми здес: Нажми здес:
Вoпрос: как точно я должен размещать ети обмотки, и как они должни 'вращатся', по час. стрелку, наоборот? Если можно нарисовать я остатся благодарном.
Вот схема из списание:
http://oi63.tinypic.com/2yxm4d3.jpg
http://oi65.tinypic.com/f43dq8.jpg
http://oi64.tinypic.com/9rkkfm.jpg
Вот и ище одна ссилка, тот же самое устройство, но сделано в заводе, с малие разници:
https://www.ebay.com/itm/Eddy-Electroni ... SwXeJYFTPg
Сообщение Borodach »
Мне кажется, что это схема - бред сумасшедшего, слишком малы напряжения для полноценной обработки воды, да и на металлической трубке такие вещи не делают ...
К тому же, чтобы проверить эффективность этой схемы, нужен, как минимум, прибор для проверки мягкости воды.
Сообщение Pipi »
Нет, слишайте: Ето ДОКАЗАНО работает, мой друг смотрел с микроскопа кристали водой после обработки с магнита, и сказал что кристали становется болшими.
Очень много люди писали о ето и тестили с постоянний магнит (неодимовий), и результати есть.
Ето устройство не делает вода химически 'мягкая', а просто увеличивает размер кристаллов известняку, и они потом не будут прилипать к водний нагреватель.
Тот же самое делает обичний постоянний магнит, но ето устройство является более ефективно.
Схему запустили в 1992 в етот журнал, тогда все квартиры здесь оснащены с металическим труб, с цинком. Наверно труба работает как Магнитопровода?
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_water_treatment
http://www1.lsbu.ac.uk/water/water_desc ... #descaling
Магнитная обработка, это совсем не эта схема.
У магнитов очень сильное поле, а какое "поле" у схемы на таймере 555 ...? :)
Сообщение Pipi »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3276065#p3276065"]Магнитная обработка, это совсем не эта схема.
У магнитов очень сильное поле, а какое "поле" у схемы на таймере 555 ...? :)[/uquote]
Точно! Я сам не понимаю о чем идет речь и просил здесь.
На схему что я сам вижу: 555 генерирует прямоугольные импульсе которые отправляется к правому обмотку.
Левая обмотка связана к логическую ноль (0 V). Наверно правая обмотка индуцирует ел. ток внутри левую обмотку и потом она тоже что то делает?
В Журнал (которой я снимал, ссылки в первый пост) написано: частота сигнала 2kHz, амплитуда 15 вольт, каждая обмотка сделана из 1мм^2, 20 раз.
Нашёл другая модель такова девайса, здесь обмотки по другому связани:
https://www.ebay.com/itm/Hardness-Maste ... XQWlFRtyel
Вот еще одна ссылка,здес написано что если пользуешь постоянний магнит он должен иметь силу 2,5 Gauss.
http://www.electroschematics.com/8023/d ... er-system/
А это думаю оригинальная схема и патент из создателя:
http://www.researchinventy.com/papers/v ... 039042.pdf
ПОДОБНЫЕ ПРИБОРЫ КОТОРЫЕ ДЕЛЯЮТ МЯГКУЮ ВОДУ ИЛИ "ЖИВУЮ ВОДУ" ИЗВЕСТНЫ ДАВНО...\ ИХ ДЕЛЯТ НА 2 КЛАСА МАГНИТНЫЕ -ТРЕБУЮТ БЫСТРОГ ПОТОКА ВОДЫ О ТРУБЕ ВНУТРИ КАТУШКИ ИЛИ
ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ГДЕ ИМПУЛСЯ ТОКА ДЕЛЯТ ВОДУ НА ИОНЫ...
РАБОТАЕТ ОНО ИЛИ НЕТ -ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ НО ПРИБОРЫ выпускаются до сих пор и стоят они не слабо до 20-30 тыс рублей...
Сообщение pyzhman »
[uquote="Pipi",url="/forum/viewtopic.php?p=3276054#p3276054"]...Вoпрос: как точно я должен размещать ети обмотки, и как они должни 'вращатся', по час. стрелку, наоборот?...[/uquote]
Пробуйте. Как известно, опыт критерий истины. А друг с микроскопом вам поможет оценить результаты.
Docendo discimus
Сообщение vlasovzloy »
Судя по цене на ебей это очередной развод для лохов, такой как экономитель энергии на двух светодиодах или безтопливный генератор
да пусть соберет и проверит схемка то детская по деталям
Сообщение mickbell »
В том виде, как нарисовано на первой схеме и в патенте, ток через обмотки не пойдёт. Слишком мала частота. Если бы были десятки или сотни мегагерц, то обмотки можно было бы рассматривать как спиральные антенны, например, NMHA, Normal Mode Helical Antenna, в которых ток действительно идёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
на нижней рисунке ваще могнитная система на трубе -простовнуттрях БП наверно ампер на 20..
Омагничиватель воды легко делается из магнитной системы мощного динамика - потребуется лишь просверлить заднюю шайбу, чтобы вода протекала сквозь магнитный зазор (заводское устройство такого назначения у меня есть, сделанное в СССР! :)) ). Изготовитель рекомендовал пропускать воду сквозь магнитный зазор несколько раз, не менее пяти, для получения максимального эффекта... Как воздействует на воду электрическое поле низкой напряженности - неясно, ясно, что схема ТС не создаёт магнитного поля (мала частота...), значит, и направление намотки и число витков особого значения не имеют...
