Раздельная регулировка тока в реверсивном источнике питания.
XLK
Сообщение XLK »
Пожалуйста подскажите.
Есть трансформаторный источник питания 7 в, 10 А. (диодный мост и конденсатор на 10000 мкф)
Через ардуину нано и вот такой модуль https://ru.aliexpress.com/item/Double-B ... 0.0.eV7DTf
он меняет полярность по определенному алгоритму (например 1 сек прямой ток, 0.1 сек обратный).
Как лучше выполнить раздельную регулировку прямого и обратных токов. Не ШИМ. Не Реостат.
Можно ли выполнять регулировку по такой схеме?
Последний раз редактировалось XLK Сб янв 06, 2018 17:14:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Полярность диодов неправильная. Смените. Как-то работать будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
XLK
Сообщение XLK »
Непонятно, если сменить полярность диодов, как оно вообще сможет работать
Эмиттерными повторителями.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
XLK
Сообщение XLK »
Я совсем "зелененький", но что будет если изменить диоды, например при полярности когда "+" вверху, ток пройдет через д1, и упрется в VT2, вообще не попадая на выход
Сообщение Муркиз »
Сейчас у вас диоды шунтируют открытые транзисторы - а надо, чтобы они шунтировали (пропускали ток) только на закрытых в данный момент транзисторах/ключах.
Что же касается самих ключей, то для работы с 7 А такого варианта одного транзистора маловато будет. Либо составной надо брать, либо делать. Кстати - у дарлингтонов обратный диод уже может присутствовать в самом корпусе.
XLK
Сообщение XLK »
ну транзисторы планировались КТ827А, КТ825Г (просто они точно есть в магазине неподалеку). Но "будет как-то работать" не хотелось бы, хочется чтобы работало хорошо
Сообщение Муркиз »
Для такой оценки приведенного куска схемы недостаточно.
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3276367#p3276367"]Как лучше выполнить раздельную регулировку прямого и обратных токов. Не ШИМ. Не Реостат.
[/uquote]
Если не считать, что схема с ошибкой-
mickbell писал(а):Полярность диодов неправильная. Смените.
то МОЖНО..
Вот "модель" -
Изображение В протеусе- делает вид, что работает.. :dont_know: :))) КТ825/КТ827 по идее- должны подойти, они "дарлингтоны" всё- таки..
Только, скорее всего- придётся как- то напряжение поднять- до 9~11 вольт- на диодах и транзисторах при таком токе будет "много падать"- до 3-х вольт.. Диоды- лучше шоттки, нарыть можно в комповом БП..
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3276569#p3276569"]Для такой оценки приведенного куска схемы недостаточно.[/uquote]
Этот кусок и есть вся схема, U вх - изменяющее полярность, постоянное напряжение 7в, U вых - подключается к электродам небольшой гальванической ванны.
Сообщение AL.EX »
Вот это :
И это :
Несколько смущает....
На кой хемуль вам нужен режим десульфатации в гальваническом процессе ?
Аноды портить ??? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3276661#p3276661"]На кой хемуль вам нужен режим десульфатации в гальваническом процессе ?[/uquote]В 80-е годы я работал в НИИ, который занимался в том числе гальваническими технологиями, а именно - толстослойным (до 200 мкм) пористым хромированием (для удержания масла - технология применялась для хромирования поршневых колец танковых, судовых и других дизелей). Не помню деталей диаграммы тока в этом процессе, но точно он был реверсивным, причём после тока обратной полярности ток прямой поднимался до номинального значения плавно. Вот только выполнять её вручную... там процесс шёл минимум четыре часа. Обратная полярность тока, как я помню, необходима для сглаживания неровности покрытия, там любая неровность увеличивается. ибо увеличивается плотность тока в этом месте, но при обратной полярности неровности съедаются первыми - по той же причине. Ну вот как-то так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3276661#p3276661"]Вот это :
И это :
Аноды портить ??? :dont_know:[/uquote]
Дело в том, что ардуина решить вопрос может только с помощью ШИМ. А наложение шим, на заданное изменение полярности приведет х.з. к чему.
Не факт что к чему либо ужасному, но хотелось бы обойтись без сюрпризов. С ШИМ тоже попробую, но позже. Я знаю что этот модуль позволяет регулировать "мощность" без всяких "городушек".
Не знаю что за хемуль, но режим реверсивного тока в гальванике вполне себе отличная штука.
Сообщение AL.EX »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3276673#p3276673"]Обратная полярность тока, как я помню, необходима для сглаживания неровности покрытия,[/uquote] Эт да, согласен.
Косяк с неровностями, там от любого чиха бывает.
Просто там обычно для этого дела отдельный процесс, в отдельной ванне применяют,... обычно.
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=3276674#p3276674"]режим реверсивного тока в гальванике вполне себе отличная штука.[/uquote] Ну, видимо эт уже я так отстал от нынешних технологий. :dont_know: :facepalm: :)))
В общем, "покурил" тему для личного роста,....
Как вариант, с "самовара" => https://www.chipmaker.ru/index.php?app= ... id=1335300
(сама тема - https://www.chipmaker.ru/topic/122055)
Ещё темки на "чипе" => http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... oriya.html
=> http://we.easyelectronics.ru/evsi/esche ... aniki.html
Букав как обычно много,... но мысли здравые.
Думаю, проще будет напрямую к evsi обратиться.
XLK
Сообщение XLK »
Проверил на практике, схема работает отлично. Транзисторы КТ825/КТ827 - холодные при токе 10А. А вот диоды рассчитаные на 20А (VS-20TQ045-N3) сильно греются уже при 4-5 А.
Сообщение Ivanoff-iv »
так и переделать, чтобы транзисторы не последовательно, а параллельно стояли, может от диодов вообще отказаться получится
Возможно, тогда они станут работать в инверсном включении и мешать один другому. Я как-то нарвался: не помня расположения выводов КТ3107, но вызвонив его базу, включал его в каскад ОЭ, надеясь по уровню громкости на выходе (магнитофон чинил) определить, где у него эмиттер и коллектор. В обоих вариантах включения она, громкость, была почти одинакова. Выбрал тот вариант, где она была чуть больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
с эмиттером и коллектором прнятно (что они похожи)... но проводимость то у транзисторов разная и на чужой полуволне он должен быть надёжно закрыт.
XLK
Сообщение XLK »
нарисуйте схемку без диодов, у меня не хватает Ку Ку
совсем без диодов не вышло, но в управлении они греться не должны
Переключатель полярности_регулятор напряжения1.rar
(11.67 КБ) 200 скачиваний
(71.28 КБ) 330 скачиваний
Вернуться в «Теория»
