Canon PIXMA iP2600
Сообщение andrey1212 »
парни добрый всем вечер.принтер Canon PIXMA iP2600 при включении и поднятой крышке картриджи очень быстро подъезжают к месту где их меняют и так же быстро уезжают даже не останавливаясь и при этом так бъют при остановке что кажется что они с боку вылетят.кто подскажет что это....
Сообщение АлександрNZ »
Попробуйте почистить (влажной тряпицей) прозрачную линейку с рисками по которой ползает каретка. Может быть она заляпана чернилами.
она я как понял вообще слетела и её замяло между кареткой вытащил её она гармошкой на половину выпрямил поставил и такая картина а до этого вообще картриджи не подъезжали.походу её под замену.
там датчик энкодер на ней надо отлаживать если поврежден
Ясно если есть ссылки на сайты где можно запчастями разжиться скиньте пожалуйста!а то я не нашел ничего.
Сообщение MrLeo »
Сомневаюсь, что вы отдельно энкодер на настольный принтер найдете. Проще донора найти с аналогичным разрешением. Сейчас убитых струйников полно.
Как вариант из серии помучаться... Если есть выход на фотовывод, энкодер можно нарисовать самому. Насколько я помню, у него должно быть половинное разрешение от горизонтального.
Не сам я конечно не буду рисовать я ведь первый принтер в своей жизни разобрал.поищу на Авито или Юле донора.спасибо за подсказку.полазив по инету понял что вы правы!
Хоть бы в профиле написали, откуда вы.. Я, почти полгода назад купил https://fcenter.ru/product/goods/123025 ... _A4_USB2_0 так как комплект новых картриджей был дороже, чем новый принтер с комплектом картриджей.. :))) :))) :))) Картриджи забрал, а принтер так в багажнике и валяется, новый, в коробке.. :))) :))) :))) Если в качестве донора подойдёт, то самоуносом подарю..
Я с Брянской области.
