Кнопочный контроллер SCPS0037-25V-0.1
Сообщение Александр_Rider »
Приветствую вас, уважаемые спецы!
Возник у меня вопрос по кнопочному контроллеру источников питания SCPS0037-25V-0.1
А если точнее - по прошивке установленного в нём ATTiny13. В этом модуле МК используется в качестве регулируемого источника опорного напряжения. Регулировка производится двумя кнопками, выходное значение от 0 до 5В разбито на 256 ступеней. Последнее установленное пользователем значение записывается в энергонезависимую память МК спустя 10 секунд бездействия со стороны пользователя, и при повторном включении МК выдаёт последнее записанное значение напряжения. Регулировка кнопками классическая - однократное нажатие изменяет выходное напряжение на одну ступень, длительное нажатие - ускоренное изменение (порядка 10 ступеней в секунду). Одновременное нажатие двух кнопок сбрасывает выход МК в ноль. На различных форумах неоднократно находил тему "источник опорного напряжения на ATTiny13", по сути этот же контроллер в таком же режиме и используется в вышеуказанной схеме, но предоставленная на формах прошивка отличается от используемой в SCPS0037-25V-0.1, в первую очередь отсутствием записи в энергонезависимую память. Логичное решение - купить плату, снять МК, списать прошивку, залить в свой МК, и впаять его в свою плату (обвес и схема в моей плате отличаются от SCPS0037-25V-0.1), но дело в том, что я живу в Украине, и у нас в интернет-магазинах этих модулей просто НЕТ ВООБЩЕ.
Вот теперь у меня к Вам вопрос - возможно у кого-то есть списанная с МК этого модуля прошивка, либо возможно кто-то поможет доработать уже имеющийся упрощённый вариант прошивки?...
Извиняюсь за наглость, но моё дело - спросить)
Сообщение AndTer »
Слить прошивку с коммерческого устройства практически невозможно(возможно всё, но стоить это будет 6 значных цифр в уе)
С этим согласен, если при прошивке был установлен запрет на чтение, то считать прошивку будет невозможно, но тем не менее, устройство не сложное, и по цене копеечное, возможно кто-то уже в своих устройствах воспроизвёл вышеуказанные функции МК.
Был бы я силён в программировании, вопросов бы не было, а так как изучение программирования МК закончилось кратким институтским курсом (и то по контроллерам PIC), то создать рабочую прошивку с вышеуказанными функциями мне так и не удалось...
Сообщение Martin76 »
Александр_Rider писал(а):но дело в том, что я живу в Украине, и у нас в интернет-магазинах этих модулей просто НЕТ ВООБЩЕ.
Ekits , где эти модули и продаются, отправляет заказы и в другие страны, почему бы у них не узнать о возможности отправки заказа на Украину?
Стоимость модуля 141 рубль, стоимость доставки 1000+ рублей, плюс необходимость выпайки МК из модуля и впайки в свою плату, плюс скорее всего невозможность слива прошивки с купленного модуля, и поэтому невозможность многократного воспроизведения моей же схемы, без покупки ещё нескольких модулей, как-то кучеряво)))
Есть значительно более простое решение - есть программист, я ему плачу определённую сумму, и он делает мне прошивку. Получится ещё дороже, и не факт, что быстрее.
Логично, что я с таким запросом выгляжу халявщиком, который хочет бесплатного сыра не из мышеловки, однако не спросить тоже неправильно, верно?)
Я не думаю, что есть что то сложное для опытного программиста в написании прошивки, выдающей 256 уровней ШИМ и запоминающей текущее значение ШИМ в Епром.
Сообщение Z_h_e »
Александр_Rider писал(а):Стоимость модуля 141 рубль, стоимость доставки 1000+ рублей,
Интересное "процентное" мЫшленье, которому подвластны все мы и торгаши успешно этим пользуются. 1 тыр. жалко на доставку копеечной вещи и одновременно можно легко отдать 10тыр за хрень при покупке, например, машины. Но ведь дополнительная трата 1000 рублей не станет больше или меньше за доставку копеечной или дорогой вещи. Изымается из бюжета именно 1000 рублей. Считайте что этот модуль для Вас стоит 1141 рубль и не думайте какое процентное соотношение идет на ту или другую часть покупки.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Александр_Rider писал(а):однако не спросить тоже неправильно,
А вот тут, я очень согласен.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Большое спасибо всем за внимание, договорился с местным программистом, оказалось действительно недорого, посмотрю на результаты)
Сообщение vlasovzloy »
Напиши в лс, у меня такие платы без дела лежат. Попробую на программаиоре считать
Вернуться в «AVR»
