Помогите увеличить DC +5V до 5kV
Fyr
Сообщение Fyr »
Люди! Помогите это провернуть, без транса! Я верю, есть схемы!
Ходят слухи, если включить полевой транзистор по-особому, тот будет работать как отрицательное сопротивление.
Fyr
Сообщение Fyr »
+ и -5V составят питание ОУ, где увеличение напруги уже можно замутить обратной связью.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Fyr писал(а):+ и -5V составят питание ОУ, где увеличение напруги уже можно замутить обратной связью.
До 5 Кв? :shock:
Fyr
Сообщение Fyr »
Каскад ОУ.
Сообщение ikarab »
Fyr писал(а):Флудить легко, а реально, как можно хотя бы инвертировать напряжение с +5V на -5V? Тогда получится почти как удвоитель.
Как удвоитель обычный но я бы транзисторы использовал вместо диодов - чем ниже их напряж. насыщения тем ближе к -5 вольтам получишь.
Fyr
Сообщение Fyr »
Я чайник, плз, можно схемку.
Сообщение WandererSc »
Схемка простая, но нужен хотя-бы дросель, если уж не устраивает трансформатор.
Например в фотоаппаратах вспышка от двух батареек работает, хотя она на 400v.
А схема задающий генератор прямоугольных сигналов со скважностью около 95 управляет полевиком.......... а с дроселя идут высоковольтные выбросы, которые выпрямляются.
А для Гаусганов схему разгоняют и до больших напряжений.
А если ещё и умножитель прилепить, то и за 5000v завалит. :idea:
но КПД стремиться к нулю. :shock:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение ploop »
Дя...
Опустим всё остальное (сдерживая смех), один вопрос: почему без транса? По габаритам и массе он выйдет в тысячи раз меньше умножителя.
Fyr
Сообщение Fyr »
Не проходили мы такое, потому хочу просто через оу.
Сообщение Сэр Мурр »
Fyr писал(а):Сейчас 21-ый век, все элементы очень мелкие и с кпд ~100%.
Сорри, нужно с +5V получить -5kV.
Во избежание флуда и кучи наводящих вопросов дайте технические требования- ток в нагрузку, вид нагрузки.
Иначе вместо ответов будете получать кучу ехидных комментариев.
Моё мнение- получить -5000 В из +5 В без преобразователя - нереально!
Fyr
Сообщение Fyr »
Вход - +5V 0,5A (USB), требуется сделать +10V с естесственным уменьшением токов - это требуется для питания ОУ. Далее мучу каскад ОУ и получаю усиление в 1k раз.
Похоже, генератор отрицательных ионов. Тогда преобразователь напряжения с последующим умножителем. преобразователь лучше сразу делать от +5 В.
Fyr
Сообщение Fyr »
Да, генератор отрицательных ионов. Но КАК преобразовать?
Любой генератор, нагруженный на трансформатор.
Сообщение saschai »
Посмотри http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1031 , по моему по другому реализовать просто не возможно :))
А, нет вру, можно еще использовать умножитель
Fyr
Сообщение Fyr »
ОУ может выдать напругу большую, чем питание!
Сообщение МитяРа »
По идее - может..
Если ему на выход поставишь кондёр или дроссель...
Fyr
Сообщение Fyr »
Сообщение ploop »
Ну а серьёзно сказали всё уже.
Просто Fyr не хочет верить.
Многие вообще ничего не проходили. В чём сложность намотать хотя-бы на глаз несколько витков первички и сколько влезет вторички?
Сэр Мурр
Вы знаете способ сделать такое без умножителя или индуктивных элементов? Я лично не слышал. Вот и хочется, чтоб автор задумался и посмотрел на то, что советуют, а не то, что хочется.
Значит, так.
Вам надо получить напряхение -500 в из входного +5В.
Вы очень путаете термины УСИЛИТЕЛЬ и ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ. В Вашем случае нужен именно ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.
Входное напряжение поступает на генератор, генератор вырабатывает импульсы напряжения амплитудой 5 вольт, которые через трансформатор преобразуются в импульсы напряжения амплитудой 5000 вольт. Эти импульсы надо выпрямить и получить ПОСТОЯННОЕ напряжение -5000 В.
Вот основная идея. Возможны варианты- использовать умножитель напряжениЯ.
Рекомендую сначала ознакомиться с принципом работы трансформатора, ПОСЛЕ ЭТОГО ПОЙДЁМ К РАССМОТРЕНИЮ СХЕМ.
