Проверка работоспособности led дисплея
Сообщение Azazello77 »
Имеется дисплей WG12232E-YYH-N устройство с ним (бортовой пк) подает признаки жизни - звуки. но на нем ничего не отражается.  так понимаю 99%, что он умер. но хочетс убедиться точно.
нашел для него такую схемку (прикреплена)
 я так понимаю для проверки не  достаточно просто подать питание 5v между 2 и 20 пинами?
(210.27 КБ) 358 скачиваний
нелзя чтоточно утверждать но думаю нет..
на схем.нет мне написали:
"Если мне память с кем то не изменяет, то для проверки достаточно питания и потенциала на ноге регулировки контрастности.
P.S. Питание - 1 и 2 пины. 19 и 20 - подсветка."
Сообщение AndTer »
Собрать на макетке схему на МК которая заведомо работает и что нибудь выводит на дисплей.
Ну или от обратного, подсунуть вместо него заведомо рабочий. Будет работать значит тот что есть неисправен.
Вернуться в «Теория»
