Расчет частоты таймера. Где-то ошибка в логике.
Сообщение ultexplorer »
Народ, написал программу с таймером для мигания светодиодом.
Он мигает, но не с той частотой…
Мигает где-то с частотой 3 – 4 Гц. А по моим расчетам должен мигать с частотой 0,1 Гц.
Я пользовался методикой, изложенной в книге Ревича (Практическое программирование микроконтроллеров AVR).
Вот как я считал частоту:
Микропроцессор Atmega16. Выбрал частоту 8МгЦ.
В пред-делитель прописал 8.
Значит 8000000 / 8 = 1000000 (1мГц) - это частота, с которой тикает таймер.
Далее в регистр TCNT0 записываю 250 для круглого счета:
ldi r16, 250
neg r16 ;
out TCNT0, r16
По идее прерывание должно происходить с частотой 4кГц (1000000/250 = 4000), то есть 4000 прерываний за одну сек.
Обработчик прерываний вызывает подпрограмму.
В ней я выделил в оперативной памяти переменную в 2 байта.
В нее прописал число 40000.
Переменная декрементируется прерыванием.
Когда становится равной 0, то инвертируется PortD, на 0-м пине которого я запитал светодиод.
По идее, он должен мигать с частотой 4000 / 40000, т.е. 0,1 Гц.
А он мигает с частотой 3-4 Герца…
Помогите разобраться.
Код привожу:
.include "m16def.inc"
.def rK_div = r16
.def count  = r17
.def Temp1  = r18
.def Temp2  = r19
.equ K_div = 250
.equ t_counter = 40000
;Макросы---------------------------------------------------------------------
.macro mouti
      ldi r20, @1
	  out @0, r20
.endm
.dseg
         ram_counter: .byte 2
.cseg
.ORG $000        ; (RESET)
         RJMP   RESET
         .ORG $002
         RETI             ; (INT0) External Interrupt Request 0
         .ORG $004
         RETI             ; (INT1) External Interrupt Request 1
         .ORG $006
         RETI		      ; (TIMER2 COMP) Timer/Counter2 Compare Match
         .ORG $008
         RETI             ; (TIMER2 OVF) Timer/Counter2 Overflow
         .ORG $00A
         RETI		      ; (TIMER1 CAPT) Timer/Counter1 Capture Event
         .ORG $00C
         RETI             ; (TIMER1 COMPA) Timer/Counter1 Compare Match A
         .ORG $00E
         RETI             ; (TIMER1 COMPB) Timer/Counter1 Compare Match B
         .ORG $010
         RETI             ; (TIMER1 OVF) Timer/Counter1 Overflow
         .ORG $012
         RJMP timer0ovf  ; (TIMER0 OVF) Timer/Counter0 Overflow
         .ORG $014
         RETI             ; (SPI,STC) Serial Transfer Complete
         .ORG $016
         RETI     		 ; (USART,RXC) USART, Rx Complete
         .ORG $018
         RETI             ; (USART,UDRE) USART Data Register Empty
         .ORG $01A
         RETI             ; (USART,TXC) USART, Tx Complete
         .ORG $01C
         RETI		      ; (ADC) ADC Conversion Complete
         .ORG $01E
         RETI             ; (EE_RDY) EEPROM Ready
         .ORG $020
         RETI             ; (ANA_COMP) Analog Comparator
         .ORG $022
         RETI             ; (TWI) 2-wire Serial Interface
         .ORG $024
         RETI             ; (INT2) External Interrupt Request 2
         .ORG $026
         RETI             ; (TIMER0 COMP) Timer/Counter0 Compare Match
         .ORG $028
         RETI             ; (SPM_RDY) Store Program Memory Ready
	 	.ORG   INT_VECTORS_SIZE
; Interrupts ==========
timer0ovf:
           push Temp1
		   in   Temp1, SREG
		   push Temp1
		   push Temp2
		   call dec_proc
           pop Temp2
		   pop Temp1
		   out SREG, Temp1
		   pop Temp1
           RETI
        rjmp reset
RESET:  nop
RAM_flash:
            ldi zl, low(sram_start)
            ldi zh,high(sram_start)
            clr r16
flash:      st  z+, r16
            cpi zh,high(ramend+1)
		    brne flash
		    cpi zl,low (ramend+1)
		    brne flash
		    clr zl
		    clr zh
		    ldi zl, 30
            clr zh
            dec zl
            st  z, zh
		    brne PC-2
			nop
			clr Temp1
            out TCNT0,Temp1
;Инициализирую стек -----------------------------------------------------------
            ldi Temp1, low(ramend)
			out spl, Temp1
			ldi Temp1,high(ramend)
			out sph, Temp1
;Инициализирую порт D для светодиода------------------------------------
            mouti DDRD, 0b00000001
			mouti PortD,0b11111110
;Записываю 40000 в переменную в ram-----------------------------------
ram_var:    nop
            ldi Temp1, low(t_counter)
			sts ram_counter,   Temp1
			ldi Temp1,high(t_counter)
			sts ram_counter+1, Temp1
;Инициализирую таймер -----------------------------------------------------------
		    ldi rK_div, K_div
		    neg rK_div
		    out TCNT0,rK_div
		    mouti TCCR0,1<<CS01    ;предделитель 8
		    mouti TIMSK,1<<TOIE0   ;разрешаю прерывания таймера
		    mouti SREG, $80             ;разрешаю все прерывания (SREG)
main:        nop
             rjmp main
;Подпрограммы----------------------------------------------------------------
;Декремент переменной в ram -------------------------------------------------
dec_proc:   lds Temp1, ram_counter
            lds Temp2, ram_counter+1
dec_var:    subi Temp1,1
            sbci Temp2,0
			brcc no_ziro
			rjmp dec_end
no_ziro:    sts ram_counter,   Temp1
			sts ram_counter+1, Temp2
			rjmp dec_proc
dec_end:    nop
;Когда 0, инвертирую PortD ---------------------------------------------------
            cli
            ldi Temp2,high(t_counter)
			sts ram_counter,   Temp1     ;восстанавливаю значение переменной в ram
            in  Temp1, PortD
			ldi Temp2,0b00000001
			eor Temp1,Temp2
			out PortD, Temp1
            sei
            ret
;;End подпрограммы------------------------------------------------------
Сообщение Reflector »
[uquote="ultexplorer",url="/forum/viewtopic.php?p=3278196#p3278196"]Далее в регистр TCNT0 записываю 250 для круглого счета:
ldi r16, 250
neg r16 ;
out TCNT0, r16[/uquote]
Neg то тут что делает?
akl
Сообщение akl »
ultexplorer Вы должны отсчитать 250мкс и уменьшить на единицу счетчик переполнений, а программа отсчитав 250мкс 40'000 выполняет декремент счетчика, выходит из прерывания
.def rK_div = r16
.def count  = r17
.def Temp1  = r18
.def Temp2  = r19
.equ K_div = 250
.macro mouti
      ldi r20, @1
     out @0, r20
.endm
.dseg
.cseg
.ORG $000        ; (RESET)
         RJMP   RESET
;         .ORG $002
;         RETI             ; (INT0) External Interrupt Request 0
;         .ORG $004
;         RETI             ; (INT1) External Interrupt Request 1
;         .ORG $006
;         RETI            ; (TIMER2 COMP) Timer/Counter2 Compare Match
;         .ORG $008
;         RETI             ; (TIMER2 OVF) Timer/Counter2 Overflow
;         .ORG $00A
;         RETI            ; (TIMER1 CAPT) Timer/Counter1 Capture Event
;         .ORG $00C
;         RETI             ; (TIMER1 COMPA) Timer/Counter1 Compare Match A
;         .ORG $00E
;         RETI             ; (TIMER1 COMPB) Timer/Counter1 Compare Match B
;         .ORG $010
;         RETI             ; (TIMER1 OVF) Timer/Counter1 Overflow
.ORG $012
	SUBI	XL,LOW(1)
	SBCI	XH,HIGH(1)
	BRNE	OUT_OVER_T0
	in  Temp1, PortD
	eor Temp1,Temp2
	out PortD, Temp1
	LDI	XH,HIGH(40000)
	LDI	XL,LOW(40000)
OUT_OVER_T0:
	LDI	R16,-250
	OUT	TCNT0,R16
	RETI
;         RJMP timer0ovf  ; (TIMER0 OVF) Timer/Counter0 Overflow
 ;        .ORG $014
  ;       RETI             ; (SPI,STC) Serial Transfer Complete
   ;      .ORG $016
    ;     RETI            ; (USART,RXC) USART, Rx Complete
     ;    .ORG $018
      ;   RETI             ; (USART,UDRE) USART Data Register Empty
       ;  .ORG $01A
        ; RETI             ; (USART,TXC) USART, Tx Complete
;         .ORG $01C
 ;        RETI            ; (ADC) ADC Conversion Complete
  ;       .ORG $01E
   ;      RETI             ; (EE_RDY) EEPROM Ready
    ;     .ORG $020
     ;    RETI             ; (ANA_COMP) Analog Comparator
      ;   .ORG $022
;         RETI             ; (TWI) 2-wire Serial Interface
 ;        .ORG $024
  ;       RETI             ; (INT2) External Interrupt Request 2
   ;      .ORG $026
    ;     RETI             ; (TIMER0 COMP) Timer/Counter0 Compare Match
     ;    .ORG $028
;         RETI             ; (SPM_RDY) Store Program Memory Ready
;       .ORG   INT_VECTORS_SIZE
;timer0ovf:
;           push Temp1
;         in   Temp1, SREG
;         push Temp1
;         push Temp2
;         call dec_proc
;           pop Temp2
;         pop Temp1
;         out SREG, Temp1
;         pop Temp1
;           RETI
;        rjmp reset
RESET:
;  nop
;RAM_flash:
;            ldi zl, low(sram_start)
;            ldi zh,high(sram_start)
;            clr r16
;flash:      st  z+, r16
;            cpi zh,high(ramend+1)
;          brne flash
;          cpi zl,low (ramend+1)
;          brne flash
;          clr zl
;          clr zh
 ;         ldi zl, 30
  ;          clr zh
   ;         dec zl
    ;        st  z, zh
     ;     brne PC-2
      ;   nop
       ;  clr Temp1
        ;    out TCNT0,Temp1
         out spl, Temp1
         out sph, Temp1
REG_var:
	LDI	XH,HIGH(40000)
	LDI	XL,LOW(40000)
;    nop
;            ldi Temp1, low(t_counter)
;         sts ram_counter,   Temp1
;         ldi Temp1,high(t_counter)
;         sts ram_counter+1, Temp1
	LDI	R16,1<<SE
	OUT	MCUCR,R16
	LDI	R16,-250
	OUT	TCNT0,R16
;          ldi rK_div, K_div
;          neg rK_div
;          out TCNT0,rK_div
          mouti TIFR,1<<TOV0   ;сброс флага переполнения
		  SEI
;          mouti SREG, $80             ;разрешаю все прерывания (SREG)
main:
	SLEEP
	nop
	rjmp main
;dec_proc:   lds Temp1, ram_counter
;            lds Temp2, ram_counter+1
;dec_var:    subi Temp1,1
;            sbci Temp2,0
;         brcc no_ziro
;         rjmp dec_end
;no_ziro:    sts ram_counter,   Temp1
;         sts ram_counter+1, Temp2
;         rjmp dec_proc
;dec_end:    nop
;            cli
;            ldi Temp2,high(t_counter)
;         sts ram_counter,   Temp1     ;восстанавливаю значение переменной в ram
;            in  Temp1, PortD
;         ldi Temp2,0b00000001
;         eor Temp1,Temp2
;         out PortD, Temp1
;            sei
;            ret
.EXIT
Сообщение Z_h_e »
sbci Temp2,0
brcc no_ziro
rjmp dec_end
brne , я по памяти команду написал, давно на ассме ничего не делал. Ну т.е. нужно проверять флаг Z.
Еще важный момент в целом, но возможно не в этом коде. Вы зачем то разрешаете прерывания внутри обработчика прерывания, это чревато зависнуть и сорвать стек.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
sei
ret
Проще выходить по RETI
По мне, лучше использовать режим CTC. Отсчет времени получается гораздо точнее.
.equ	Fo=8000000
.def Temp1  = r18
.def Temp2  = r19
.macro mouti
      ldi r20, @1
     out @0, r20
.endm
.cseg
.ORG $000
RESET:
	RJMP   START
.ORG $026; (TIMER0 COMP) Timer/Counter0 Compare Match
	SUBI	XL,LOW(1)
	SBCI	XH,HIGH(1)
	BRNE	OUT_OVER_T0
	RET
OUT_OVER_T0:
START:
         out spl, Temp1
         out sph, Temp1
REG_var:
	LDI	XH,HIGH(Fo/10/250/8)
	LDI	XL,LOW(Fo/10/250/8)	; 0,1 SEC
;	LDI	XH,HIGH(1*Fo/250/8)
;	LDI	XL,LOW(1*Fo/250/8)	; 1 SEC
;	LDI	XH,HIGH(10*Fo/250/8)
;	LDI	XL,LOW(10*Fo/250/8)	; 10 SEC
	LDI	R16,1<<SE
	OUT	MCUCR,R16
	LDI	R16,250-1
	OUT	OCR0,R16
	mouti TIMSK,1<<OCIE0   ;разрешаю прерывания таймера
	mouti TIFR,1<<OCF0   ;сброс флага переполнения
	mouti TCCR0,1<<CS01|1<<WGM01    ;Fo/8, CTC
	SEI
main:
	SLEEP
	BRIE	MAIN
	RJMP REG_VAR
.EXIT
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3278201#p3278201"][uquote="ultexplorer",url="/forum/viewtopic.php?p=3278196#p3278196"]Далее в регистр TCNT0 записываю 250 для круглого счета:
ldi r16, 250
neg r16 ;
Neg то тут что делает?[/uquote]
Это 256 - 250 = 6. С 6 начинается счет, так как таймер работает по переполнени. Т.е, чтобы таймер отсчитал 250 тиков, а затем сработало прерывание, необходимо. чтобы он начинал отсчет с 6.
Сообщение Z_h_e »
Освойте режим CTC, как указал akl, таймер будет считать от 0 до нужного значения и сам сбрасываться.
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3279368#p3279368"]Освойте режим CTC, как указал akl, таймер будет считать от 0 до нужного значения и сам сбрасываться.[/uquote]
Спасибо. Займусь этим.
В своем коде нашел ошибку.
Забыл поставить метку на выход из подпрограммы, если переменная все еще больше 0.
Вот поправил подпрограмму:
;Счетчик декремент-----------------------------------------------------------
            sbci Temp2,0
			brcc no_ziro
			rjmp dec_end
			rjmp end_proc
dec_end:    nop
;Здесь инвертируем PortD ---------------------------------------------------
            //cli
            in  Temp1, PortD
			ldi Temp2,0b00000001 ; маска
			eor Temp1,Temp2      ;инвертирую
			out PortD, Temp1
            //sei
end_proc:   ret
;;End Счетчик декремент------------------------------------------------------
Сообщение Z_h_e »
ultexplorer писал(а):Это 256 - 250 = 6
neg , это же не оператор препроцессора, а реальная команда, абсолютно избыточная.
ldi r16, 0-250
//neg r16 ;
out TCNT0, r16
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3279401#p3279401"]
ldi r16, 0-250
//neg r16 ;
out TCNT0, r16
[/uquote]
Точно!
Не все в книгах верно...
Сообщение BOB51 »
Метод рассчета несколько....
Если стандартная частота генератора (внутреннего) 8МГц, то обязательно включен предделитель (фузами, ежли МК после выпуска заводом - изготовителем никто не перепрошивал "по иному").
Итогом будем иметь тактовую ядра по умолчанию в 1МГц или привычнее 0,000001 секунды/такт.
250 тиков таймера дадут прерывание в 0,000001 *250=0,000250 секунды.
Тогда чтобы получить 0,1 секунды на инверсию потребуется 0,1/0,00025=400 прерываний. А у автора АЖ 40000!
И то при инверсии состояния вывода это будет мигание не раз в 0,1 а раз в 0,2 секунды (5ГЦ).
:tea:
Последний раз редактировалось BOB51 Ср янв 10, 2018 15:21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
Я Вам уже говорил. Ваша переменная не проверяется на ноль. Вы перейдете на метку dec_end, после того как из переменной равной 0 вычтете 1. Так что можете считать что проверяется на отрицательный знак числа (хотя и это не корректное утверждение). Для Вашего кода это врядли важно, всего лишь одна итерация дополнительная, но проверки на ноль нет.
З.Ы. Зачем команды nop?
З.З.Ы Выкинте Ваш код, возьмите код akl. Я не предлагаю его брать как готовый текст бессмысленно, раскурите его как следует.
Сообщение Demiurg »
0,1 Гц - это до фига времени. Нужно делать на программных таймерах. Вкратце, аппаратный таймер настраивается на системный тик. Времянки выбираете исходя из своих задач. 1 мс, 10 мс. Пример на 1 мс при частоте кварца 16 МГц:
.equ ST_TCNT	= TCNT0
.equ ST_TIMSK	= TIMSK
.equ ST_OCIE	= OCIE0
.equ ST_OCR		= OCR0
.equ ST_TCCR	= TCCR0
.equ CS0		= CS00
.equ CS1		= CS01
.equ CS2		= CS02
.equ SYS_TICK	= 1 // Период системного таймера 1 мс
.macro	Init_System_Timer
	clr		r16
	out		ST_TCNT, r16
	in		r16, ST_TIMSK
	sbr		r16, 1<<ST_OCIE
	out		ST_TIMSK, r16
	outi	ST_OCR, (XTAL/64/1000)
	in		r16, ST_TCCR
	sbr		r16, 1<<CS0 | 1<<CS1
	out		ST_TCCR, r16
.endmacro
.macro ReRun_Sys_Timer
	in		r16,ST_OCR
	subi	r16,-(XTAL/64/1000)
	out		ST_OCR,r16
.endmacro
Sys_Timer_Comp:
	push	r16
	in		r16,SREG
	push	r16
	ReRun_Sys_Timer
	sbr		FLAGS,1<<SYS_TICK_FLG
	pop		r16
	out		SREG,r16
	pop		r16
	reti
// vectors_m8535
.cseg
.org	0x0000
		rjmp	Reset
;====== INTERRUPT VECTORS ============
.org	INT0addr				; External Interrupt 0
		reti
.org	INT1addr				; External Interrupt 1
		reti
.org	OC2addr					; Timer/Counter2 Compare Match
		reti // rjmp	Proc_Int_BAM // reti
.org	OVF2addr				; Timer/Counter2 Overflow
		reti
.org	ICP1addr				; Timer/Counter1 Capture Event
		reti
.org	OC1Aaddr				; Timer/Counter1 Compare Match A
		reti
.org	OC1Baddr				; Timer/Counter1 Compare Match B
		reti
.org	OVF1addr				; Timer/Counter1 Overflow
		reti
.org	OVF0addr				; Timer/Counter0 Overflow
		reti
.org	SPIaddr					; SPI Serial Transfer Complete
		reti					; rjmp	SPI_Transfer_Int
.org	URXCaddr				; USART, RX Complete
		reti
.org	UDREaddr				; USART Data Register Empty
		reti
.org	UTXCaddr				; USART, TX Complete
		reti
.org	ADCCaddr				; ADC Conversion Complete
		reti // rjmp	ADC_Complete
.org	ERDYaddr				; EEPROM Ready
		reti
.org	ACIaddr					; Analog Comparator
		reti
.org	TWIaddr					; Two-wire Serial Interface
		reti
.org	INT2addr				; External Interrupt Request 2
		reti
.org	OC0addr					; TimerCounter0 Compare Match
		rjmp	Sys_Timer_Comp
.org	SPMRaddr				; Store Program Memory Read
		reti
.org	INT_VECTORS_SIZE		; size in words
akl
Сообщение akl »
BOB51 писал(а):...Тогда чтобы получить 0,1 секунды...
Замечу, стартёру нужно было
ultexplorer писал(а):По идее, он должен мигать с частотой ... 0,1 Гц.
Demiurg
// outi   ST_OCR, (XTAL/64/1000)
 outi   ST_OCR, (XTAL/64/1000-1)
так будет гораздо (на 4мкс) точнее.
Сообщение Demiurg »
akl писал(а):так будет гораздо (на 4мкс) точнее.
Я в симуляторе AVR-Studio проверял. А вы?
Сообщение Z_h_e »
А минус 1 это из дш
akl
Сообщение akl »
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3280071#p3280071"]Я в симуляторе AVR-Studio проверял. А вы?[/uquote]Разумеется проверял.
с -1, т.е. на 64 такта короче
вторая и все последующие милисекунды
(14.14 КБ) 442 скачивания
(13.12 КБ) 555 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Так 0,1ГЦ это ж не мигание, а непрерывное горение 10 секунд с паузой в 10 секунд...
:dont_know:
akl
Сообщение akl »
BOB51 писал(а):Так 0,1ГЦ это ж не мигание, а непрерывное горение 10 секунд с паузой в 10 секунд...
Нет, не 0,1Гц, а 0,05Гц. Пытаюсь донести, что 0,1 секунды это не 0,1Гц. Извините.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3280146#p3280146"]Так 0,1ГЦ это ж не мигание, а непрерывное горение 10 секунд с паузой в 10 секунд...
:dont_know:[/uquote]
Да. Так легче на глаз проверить, как работает собранная схема.
Я поправил код, нашел ошибки, поменял brcc на brne, заменил neg на 0-250, немного усложнил код.
Теперь 3 светодиода. Один мигает с частотой 1 Гц, второй 2 Гц, Третий 4 Гц. Собрал, все работает.
Занимаюсь дальнейшим изучением таймеров в силу свободного времени :))
Вот код на 3 светодиода:
.def rK_div = r16
.def count  = r17
.def Temp1  = r18
.def Temp2  = r19
.equ K_div = 250
.equ t_counter2 = 2000
.equ t_counter3 = 1000
.macro mouti
      ldi r20, @1
	  out @0, r20
.endm
.dseg
		 ram_counter2: .byte 2
		 ram_counter3: .byte 2
.cseg
.ORG $000        ; (RESET)
         RJMP   RESET
         .ORG $002
         .ORG $004
         .ORG $006
         .ORG $008
         .ORG $00A
         .ORG $00C
         .ORG $00E
         .ORG $010
         .ORG $012
         .ORG $014
         .ORG $016
         .ORG $018
         .ORG $01A
         .ORG $01C
         .ORG $01E
         .ORG $020
         .ORG $022
         .ORG $024
         .ORG $026
         .ORG $028
	 	.ORG   INT_VECTORS_SIZE      	; Êîíåö òàáëèöû ïðåðûâàíèé
timer0ovf:
           push Temp1
		   in   Temp1, SREG
		   cli
		   push Temp1
		   push Temp2
		   call dec_proc
		   call dec_proc2
           call dec_proc3
           pop Temp2
		   pop Temp1
		   out SREG, Temp1
		   pop Temp1
           RETI
        rjmp reset
RESET:
RAM_flash:
            clr r16
flash:      st  z+, r16
		    brne flash
		    brne flash
		    clr zl
		    clr zh
		    ldi zl, 30
            clr zh
            dec zl
            st  z, zh
		    brne PC-2
			nop
			clr Temp1
            out TCNT0,Temp1
			out spl, Temp1
			out sph, Temp1
            mouti DDRD, 0b00000111
			mouti PortD,0b11111111
; ram_counter-----------------------------------
ram_var:
            ldi Temp1, low(t_counter2)
			sts ram_counter2,   Temp1
			ldi Temp1,high(t_counter2)
			sts ram_counter2+1, Temp1
			ldi Temp1, low(t_counter3)
			sts ram_counter3,   Temp1
			ldi Temp1,high(t_counter3)
			sts ram_counter3+1, Temp1
		    //ldi rK_div, K_div
		    //neg rK_div
			ldi rK_div,0-250
		    out TCNT0,rK_div
		    mouti TCCR0,1<<CS01
		    mouti SREG, $80
main:
             rjmp main
            sbci Temp2,0
			//brcc no_ziro
			brne no_ziro
			rjmp dec_end
			rjmp end_proc
dec_end:
            //cli
            in  Temp1, PortD
			eor Temp1,Temp2
			out PortD, Temp1
            //sei
end_proc:   ret
dec_proc2:  lds Temp1, ram_counter2
            lds Temp2, ram_counter2+1
dec_var2:   subi Temp1,1
            sbci Temp2,0
			//brcc no_ziro
			brne no_ziro2
			rjmp dec_end2
no_ziro2:   sts ram_counter2,   Temp1
			sts ram_counter2+1, Temp2
			rjmp end_proc2
dec_end2:
; PortD ---------------------------------------------------
            //cli
            ldi Temp2,high(t_counter2)
            in  Temp1, PortD
			ldi Temp2,0b00000010 ; ìàñêà
			eor Temp1,Temp2      ;èíâåðòèðóþ
			out PortD, Temp1
            //sei
end_proc2:   ret
dec_proc3:  lds Temp1, ram_counter3
            lds Temp2, ram_counter3+1
dec_var3:   subi Temp1,1
            sbci Temp2,0
			//brcc no_ziro
			brne no_ziro3
			rjmp dec_end3
no_ziro3:   sts ram_counter3,   Temp1
			sts ram_counter3+1, Temp2
			rjmp end_proc3
dec_end3:
;PortD ---------------------------------------------------
            //cli
            ldi Temp2,high(t_counter3)
            in  Temp1, PortD
			ldi Temp2,0b00000100
			eor Temp1,Temp2
			out PortD, Temp1
            //sei
end_proc3:   ret
Вернуться в «AVR»
