Китайский фонарик ремонт - модернизация
Сообщение Странник74 »
Всех с праздниками !
китайский фонарик 8 + 8 светодиодов Изображение
сгорели светодиоды провода оборваны и т.д.
починил, нашел схему модернизации -
RD резистор ставил 48 ом 2 вт , 53 ом 0,5 вт. - греются.
вот статья - Изображение
какое сопротивление поставить ?
схема рабочая ?
батарея в фонарике не маркирована 9 см х 3,5 см х 2 см - замер 4,1 вольта -
подскажите пожалуйста .
Сообщение sstvov »
В чем хоть смысл то доработки, какая цель преследуется?
БАТАРЕЯ -СВИНЯ -2БАНК
СХЕМА ЗАРЯДА КА БЫЛА ДУРАЦКИЙ ТАКИ ОСТАЛСЯ
СМЫСЛА ДОРАБОТКИ И САМОЙ ДОРАБОТКИ НЕ ВИДНО...
СОВЕТ ВЫКИНЬТЕ ГАВНО НА ЕМКОБАЛАСТЕ И ВСУКНТЕ ПЛАТУ ОТ ЗАРЯДКИ СОТА ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫХОТ НА5В
Смысл в том , что, если при зарядке включить фонарь - че нибудь горит
Зарядки от сотика под рукой нет ( .
фонарь с этой схемой год проработал.
эту схему вообще можно доработать ? или не париться
Сообщение sstvov »
Вот по этой схеме светодиоды не сгорят
Изображение А сопротивление хоть до сотни градусов может греться, ничего ему не будет.
сейчас попробую 100 ом 1 вт.
1 вт или 2 вт ставить ?
Сообщение sstvov »
Лучше 47 Ом, 1 ВТ хватит. Параллельно индикаторному светодиоду конденсатор на 10 мкф, а то всё же сгореть может.
Сообщение Enman »
Свой переделывал с добавкой стабилитрона (~1W)...На самом аккуме в режиме заряда должно быть до 4,8-4,9 В...
Сообщение sstvov »
С конденсатором на сотню мкф параллельно стабилитрону было бы спокойней, а то при включении в сеть бросок тока может быть очень большим через стабилитрон.
47 Ом, 1 ВТ не нашел
47 Ом, 2 ВТ поставил греется но рука терпит
на аккуме 5,5 вольт
че за стаб и куда он ставится
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
47 Ом, 2 ВТ поставил греется сильнее
