Прожорливое устройство. Снабжено раздвоенным кабелем (сам сваял - так спокойнее)). При подключении непосредственно в комп - он это дело не вытягивает, поэтому использую внешний хаб. В моих условиях это не комфортно.
Подумал замутить следующее. На комп повесить отдельную планку с USB-портом. Которая будет исключительно питающей. Питание взять непосредственно с БП компа.
Кабель же замутить следующим образом. К стандартному порту ПК будет подключен разъем ТОЛЬКО с сигнальными проводами. А питающие будут подключаться в порт на описанной планке.
Возможно ли такое подключение? Смущает то, что в стандартном порту будут задействованы только сигнальные пины. Захотят ли при такой картине комп и устройство общаться?
Возможно, только к сигнальным обязательно минус нужен, не использовать только плюс. А с питального порта и плюс и минус брать.
Само собой не забыть поставить предохранитель и это обязательно.
Предохранитель за тем, что блок питания выдаёт достаточные токи что может наделать делов в случае замыкания. Последствия замыкания могут оказаться очень неприятными, начиная с банального оплавления, до, например БП вытягивая замкнутую 5 вольтовую линию выдаст на 12В линии все 16 и погорит всё железо в компьютере.
К сигнальным минус нужен затем что они, эти сигнальные линии работают относительно него. И делать петли через другой разъём может привести к снижению скорости обмена или вообще невозможности такового.
Еще вопрос. В таком случае возможно ли использование стандартного раздвоенного кабеля? В котором конец идущий в стандартный разъем ПК подключен ко всем пинам, и сигнальным и питальным, а второй питальный к дополнительной планке. Обязательно ли использовать диод чтобы + БП не влез в + стандартного порта? Или это не обязательно?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3278802#p3278802"]Возможно, только к сигнальным обязательно минус нужен, не использовать только плюс. А с питального порта и плюс и минус брать.[/uquote] То есть предлагаешь "минус" брать и с БП и с USB на мамке? То есть коротнуть ноль БП с землей в гребенке на мамке?
Диод ставить не обязательно, ибо +5В идёт с одного и того же блока питания. Единственное что USB выдаёт ток через установленный на системной плате самовосстанавливающийся предохранитель. Иногда может контролироваться ток порта. Так что лучше всё же сигнальные и минус втыкать в разъём USB, не задействуя +. А дополнительные питание, плюс и минус, уже подключать к блоку питания через предохранитель.
Коротить ноль с землёй не надо. Нужно объеденить минусы.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3279810#p3279810"]Коротить ноль с землёй не надо. Нужно объеденить минусы.[/uquote] Вопрос в терминологии. То что ты называешь "минусом" в блоке питания называют нулем. В USB разьеме есть один минус и это DATA, а вовсе не то, что ты называешь "минусом", и коротить его с нулем очень не желательно.
Нулём называют провод в сети вместе с фазой они питают сетевые устройства. В блоке питания есть отрицательные потенциалы, поэтому работает всё не относительно минуса, а относительно земли. Соответственно соединять ноль с землёй нельзя, ибо от того что ещё включено в сеть, что нибудь сгорит, т.к. на земле может оказаться потенциал относительно нуля. В идеале просто сработает УЗО, если оно есть.
DATA- это не минус питания и не земля, это информационный контакт, как и DATA+.
GND и +5В это питающие провода. При этом без GND работать не будет.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3279988#p3279988"]т.к. на земле может оказаться потенциал относительно нуля.[/uquote] А это ничего, что именно черный провод идущий из блока питания даже буржуи называют GND от GROUND - земля? И именно на этом проводе присутствует "нулевой потенциал", в обиходе - ноль. Точнее не присутствует, а назначается нулем. Просто ты опять попутал термины. Земля, ноль и заземление. Даже буржуи плюют на твои огромные познания о сетях переменного тока, тупо называют нулевой понециал - землей, нисколько не заботясь о приплетенном тобой УЗО.
Мне нравится грамотность местных жителей и их любовь к минусованию любой критики их гениальных высказываний, даже не нужных и некомпетентых. Но суть то не в терминах... Хорошо, хоть ты термин "масса" не использовал...
Ты так и не ответил на прямой вопрос: ты предлагаешь соединять черный провод блока питания компьютера с пином на материнской плате, который подключается к 4му пину USB разъема?
О, ты уже и полностью пост переписал от начального. Но снова написал кучу бреда. Даже комментировать не стану.
На твой вопрос, да, я предлагаю соединить "минус" USB порта с общим(чёрным) проводом БП компьютера. Для уменьшения петли ибо они на системной плате соединены вместе.
Добавлено after 31 minute 42 seconds:
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3280015#p3280015"]я уже переживать начал![/uquote]
За грамотность того товарища? Я тоже...
Он не в курсе что земля - это земля, а заземление - лишь точка подключения.
Не в курсе что ноль относится к сети переменного тока и никаким боком к блоку питания ПК с холодной стороны.
Что если ноль соединить с землёй могут потечь большие токи в сети и если есть то сработает УЗО.
Не в курсе что чёрный GND провод блока питания компьютера не только соединён с "минусом" USB разъёма, но и с корпусом компьютера, а значит и с землёй сети. Другое дело что они соединены вместе в "правильных" точках, чтобы не появлялось гуляющих токов по сигнальным цепям.
Bazaroff писал(а):Смущает то, что в стандартном порту будут задействованы только сигнальные пины. Захотят ли при такой картине комп и устройство общаться?
захотят...они общаются по DATA+ и DATA- , относительно минуса питания.
плюс питания можно взять от куда угодно(без фанатизма, конечно), главное что бы минуса блоков питания были соединены...(в вашем случае блок питания один и тот же)
когда то я подключал usb-модем таким образом, и он отказался работать, когда 5-ий пин usb(который корпус) не был подпаян к минусу(со стороны модема)
Большое спасибо за просвещение!
Еще вопрос для полной коллекции!)
Я так понимаю, что запитать девайс можно и с одного порта, используя при этом стандартный, а не разветвленный кабель. Для этого замутить порт. Снять с USB-коннектора мамки сигнальные через витую пару, и "минус". Дополнительно от блока питания взять "плюс" и опять-таки "минус" (не забывая о предохранителе).
Я правильно понимаю?
я не понял судя по этим схемам земля и ноль одно и тоже, да есть некоторое различие в безопасности касаемой отрыва ноля или заземления, но оно понятно, когда заземление в доме это лучше чем от подстанции. то что потекут большие токи это тоже понятно, для этого и делают заземление что бы токи отключили диф автомат или узо. http://www.zandz.ru/biblioteka/sistemy_ ... TT_IT.html
но вот относительно ноля и заземления в корпусе, корпус ноль и земля это одно и тоже, потому что потенциал корпуса всегда ноль, и тогда что бы можно было не путаться ноль всегда будет равен корпусу, а минусовое напряжение делается не зависимо от нуля и корпуса соответсвенно , потому что генерируется тупо обратной полярностью синосоиды, по этому ноль и корпус в 146 процентах одинаков....
но я точно не уверен, хотел бы выслушать доводы...
эх господа вы ТС мозги запудри и сами запутались... точне надо излагать теорию или строго по СТАНДАРТУ отсебятина там зло.... начну потихоньку -многа и букаф будет не ругайте...
1-теперь по раздвоеные шнурки для питания приборов с питанием ТОЛКО ОТ USB2/1.1 портов принято применять раздвоеныеи растроеные шнурки USB 1 потр активный полный в нем все 4 провода d+d- GND(-5) и +5 а в дополнителных питаюших они обычно красные толко 2 GND и +5в разьемов доп питания модет быть 1или 2 из расчета чтоб хватало 500-600ма на порт
2-такой шнур годен для любого компа с стандартными портами в комп с мошными портами до 2а можно включать толко 1 основной разьем
3 болшинство мам стационаров после 2003г такие легко тянут 1,5а 2а на пару смежных портов -можете проверить
если в 1 поте сидит мыша на 100ма от 2 легко кормится бокс с винтом потребляя в пике до 2а(средний ток выше 1а)
4 корпус разьема это не одно итоже что земля
он обозначен SHild-зашитная земля(ЩИТ) с GND по которой идет минус он не должен соединятся в самом разьеме к корпусу разьема подключена оплетка зашищеных кабеле USB2-3 она не дожна иметь соединения с ПТВ нигде кроме карточки или мамы через ее силовые полигоны-сделано это для зашты от статики и горячего подключения
5 таким правилным кабелем 2 пары в одей оплетке-1 пара питания 2 даные не спалить порт
срачало соединится корпуса потом питаниеVcc и земляGND и лиш потом даные -жо за счет лины котактов -все продумано...
6 в дешевых кабелях SHild отсутствует та мосто свиты общей круткой4 провода вместо 2пар -неудивително что по ним не принтера не сканера не хотят работать и можно легко спалить порт на горячую подтыкая
проверить кабель при покупке легко =цешкой звоним межу собой корпуса если ЩИТ есть они звонятся
*некоторые хитрят соединяя их с GNd это опасно через слаботочку потекут выравнивающие токи болшой величины
также прозвонка выявит подделку
7 про мощные хвасты я их делал сам выводч папу молекса на USB шнурок через дырку легко вывести свободный молекс БП от которого можно взять до 5-6а по 5в
8 про пырки (фуски) или самовостановилки
в шнурах с питанием от USB их никто не ставит -они обязаны быть на маме компа -учтите дополнителный пыр сожрет полволта-волт
но толку от него 0
в силовых хвостаз можно встроить предохранитель на 10а 30в хотя это ине обязателно БП обязан уйти в защиту при КЗ
применять там 250в пырки нелзя
чем критиковать прочитайте вдумчива и сравните с кучей своих простов...
вы даже сами не уверены в том что пишете(про витух)
вобше не знаете -сомневаетесь
1 открываете стандарт изучаете вдумчиво
и лиш потом пишем пост а не ка стало модно пишем лишбы чето написать быстре других...даже иногда всякую чуш
