- (50 КБ) 609 скачиваний
Расчет конденсатора в цепи питания инвертора
Добрый день! Интересует методика расчета конденсатора в цепи питания 3-х фазного инвертора для электродвигателя. Прежде всего по параметру ripple current. Для примера, дано: напряжение питания 100в, фазный ток максимальный 200 ампер. Частота шим 16кГц. Я думаю так, наихудший случай для конденсаторов, когда заполнение минимально, пусть для примера 1/10. Тогда для 16кГц, период ~60 мкс, а длительность 6мкс. Значит при фазном токе 200 ампер, из цепи питание в среднем забирается 20ампер, а нагрузка составит 0.05 Ом. Конденсаторы в течении 54 мкс набирают энергию, а в течении импульса 6 мкс отдают ее...при этом током от источника, можно пренебречь (сделать запас по току). Значит в течении этого имульса 6 мкс им надо отдавать ток 200 ампер, т.е. параметр ripple current, должен быть не меньше? А емкость расчитать из учета просадки напряжения при работе на нагрузку в течении 6мкс? Тогда возникает вопрос, как люди в аналогичный по параметрам инвертор ставят 6 электролитов 330uf 200v, шунтированных пленкой 6 штук 3.3uf, 250v? У электролитов ripple current 1.2 ампера на банку, у пленки26.4 ампера (из учета dv/dt=8), итого электролиты 7.2 ампера, пленка 158 ампер...но для емкости пленки в 19.8 мкф и нагрузки в 0.05Ом, постоянная времени <1 мкс, значит она будет давать ток только вначале процесса, а дальше все ляжет на электролиты? Как этот ток соотнесется с их ripple current?
Последний раз редактировалось Egori4 Ср янв 10, 2018 22:59:45, всего редактировалось 1 раз.
По сути имеем STEP DOWN преобразователь))) Никто не рассчитывал в цепи питания конденсаторы у них?))
если речь идет о выпрямителе 50 Гц, то при высокой частоте ШИМ совершенно по игу, какая там скважность. имеет значение только потребляемый от выпрямителя ток.
поэтому конденсаторы нужно рассчитывать просто на максимальный ток 200 Ампер. и при 3-фазном выпрямлении расчет нужно вести из условия, что примерно 3 мс конденсаторы должны "кормить" двигатель.
а если напряжение питания не выпрямленное, а постоянное, например, с батареи аккумуляторов, то там уже не нужна такая большая емкость, как для выпрямителя 50 Гц.
от постоянного напряжения нужна небольшая емкость, только скомпенсировать индуктивность подводящих проводов.
Спасибо, что откликнулись! Питание от аккумулятора. А rms должны 200 ампер держать, правильно? Т.е. если rms заявлен 1.5 ампера, то нужно 133 банки? И что если как в описанном выше случае, когда пленка параллельно электролитам с маленьким rms? А емкость пленки не большая?
А там не будет такого конского потребления импульсного тока, потому что обмотки двигателя - индуктивность.
См. рис.8 тут: http://www.artesk.ru/invertor_shema.html
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Ну конечно, не будет. Так и до вечного двигателя доберемся...индуктивность замкнута на диод, в ней ток спадает, потом она подключается к конденсатору, какой ток будет течь в цепи индуктивность-конденсатор? Тот который был и начнет нарастать, ключ закрылся, индуктивность замкнулась на диод, ток начал падать и т.д.
[uquote="Egori4",url="/forum/viewtopic.php?p=3280515#p3280515"]Ну конечно, не будет. Так и до вечного двигателя доберемся...[/uquote]
А у вас как? Открыли ключ, подали на индуктивность 100 Вольт, и сразу ток потёк, все 200 Ампер? А может все 2000?
Нет конечно...С каждым импульсом будет нарастать больше, чем на предыдущем, пока не выйдет на установившийся режим...Вот неплохая статья по Step Down (3 части) http://radiohlam.ru/?p=1135 Но насчет конденсаторов DC там нет.
