Прошу помощи у уважаемого сообщества в практическом решении вот такой, наверняка несложной для Вас, задачи:
1. есть некий датчик, сопротивление которого изменяется от Rд до 0 при изменении измеряемой величины от min до max значения;
2. есть две "контрольных" точки R1 и R2, соответствующих определенным значениям измеряемой величины. причем, R1>R2 всегда и задаются пользователем с помощью пары переменных/подстроечных резисторов;
3. нужно (очень нужно): устройство, анализирующее состояние этого датчика и на выходе отрабатывающее следующую логику (извините, если криво сформулировал и нарисовал):
4. что же это есть в жизни? умерло реле давления, которое анализировало давление в магистрали, и, в зависимости от его значения, включало на подкачку компрессор. возможности его заменить на аналогичное нет. выбор пал на резистивный датчик давления масла от авто. сопротивление датчика "в покое" примерно 170 Ом и 0 Ом при макс.давлении, напряжение работы - 12В, макс.ток через датчик - около 0,15А.
Сам я не обладаю нужной базой теории для разработки
Заранее, всем спасибо за помощь! Если что-то нужно прокомментировать - все расскажу, как на духу
Добавлено after 5 hours 2 minutes 29 seconds:
Ну, может, кот с ней, с диаграммой работы, логику как-нибудь реализую?
Упрощу вопрос: пусть устройство работает как триггер:
при переходе Rд через значение R1 один из выходов переключается из 0 в 1 и обратно и
при переходе Rд через значение R2 второй из выходов переключается из 0 в 1 и обратно?
этакий эквивалент электроконтактного манометра?
- (49.47 КБ) 488 скачиваний
