Стабилизатор тока сварочной дуги
Vladik84
- Встал на лапы
- Контактная информация:
В статье про стабилизатор http://radiokot.ru/circuit/analog/home/28/ есть кнопка перехода на форум, а самой статьи вроде как нет. Вот у меня возник вопрос, какие конденсаторы С1 и С2 брать в схеме, полярные или неполярные и на сколько вольт?
Re: Стабилизатор тока сварочной дуги
Такой емкости (1500пФ) полярных конденсаторов нет, а напряжение (судя по делителю =7,5В) будет достаточно 10В и более.
Vladik84
- Встал на лапы
Значит, неполярные?
да, неполярные
Vladik84
- Встал на лапы
А вместо них можно поставить на 2200пФ?
- musor
- Друг Кота
сдатся мне в этой схеме какие не став хош 1н хош 5н6 разницы никакой не лучше не хуже не станет...
работает она нам частоте сети И НЕКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЧЕСНОГО ОСЦИЛЯТОРА работаюшего на частотах в сотни килогерц и дающего киловолты
- vlasovzloy
- Друг Кота
ну и как работает?
Vladik84
- Встал на лапы
Собрал сперва с ошибкой: неправильно впаял выводы полевого транзистора и одного из тиристоров, да два старых резистора из рассыпухи R2 и R11 сгорели, а за ними и светодиод. Перепаял, проверил эти и остальные элементы - всё целое. В понедельник испробую.
Vladik84
- Встал на лапы
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3287580#p3287580"]ну и как работает?[/uquote]
Сгорел предохранитель 5А на входе и полевой транзистор IRF740 на радиаторе (когда открыл коробку, до радиатора было не дотронуться). Как он смог это устройство запихнуть в мыльницу, и она не поплавилась? И это сразу после включения на холостом ходу. Трансформатор как-то странно повизжал-подребезжал секунд 10 и всё. Конденсаторы стояли не на 1500, а на 2500 (целые оба и до и после). Остальные элементы нисколько не нагрелись.
Вот в чём может быть дело? Уменьшить сопротивление R10, как советуют в статье?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Чото неправильео сделал. У тебя как только через нижний резистор ключа ток начнется должен сразу тиристор сработать и закрыть ключ. Не нервничай, проверь монтаж проверь детали
Vladik84
- Встал на лапы
Проверил всё, поставил новый предохранитель на 5А, транзистор более мощный, конденсаторы на 1500 как в схеме. Опять сгорел предохранитель и транзистор; резистор 0,1Ом греется тоже, значит, ток до него доходит. Да и полевой транзистор греется, похоже, по теплу и сгорел (он на 20А был). Трансформатор почему-то гудит в этот момент сильно.
- vlasovzloy
- Друг Кота
там импульсы должны короткие быть. чото неправильно значит
Vladik84
- Встал на лапы
Ааа! КТ816Г сгорел, похоже, через Э-К у него сразу на затвор VT1 шло. Это после первого неправильно спаянного варианта. Видать, из-за него всё горит. А я всё думаю, откуда на светодиоде 20В?!
Vladik84
- Встал на лапы
Купил новые детали, впаял, всё проверил. Теперь на переходе сток-исток 37Вольт. Он как будто не открывается вовсе. Или на холостом ходу особо ничего и не произойдёт?
Да и при сварке ничего не меняется, светодиод не горит.
А стоило поменять местами сток и исток (на 180 градусов, относительно схемы), как тут же перегорел предохранитель. Через защитный диод ток что ли пошёл?
