Электромагнитный клапан
strannicx
Сообщение strannicx »
Добрый день Форумчане. Проблема вот в чем. Установил я под раковиной на кухне фильтр для воды. которая по пластиковой трубке 1/4" медленно течет в комнату, а там в свою очередь поступает в аквариум. Короче установлена система под названием ленивая протока. Слив в канализацию идет вот по этой схеме https://www.aqa.ru/photos/data/media/23 ... 115627.JPG .
И все бы хорошо, но хочется подстраховаться. Если со сливом возникнут какие либо проблемы хотелось бы организовать аварийное отключение поступления водопроводной воды.
Попытка поставить электромагнитный клапан от стиральной машины не увенчался успехом. Так как система работает круглосуточно, а клапан от стиралки сильно греется.
Может кто сталкивался с данными приборами. Что можно придумать в данной ситуации?
У китайцев нарыл https://ru.aliexpress.com/item/24V-DC-1 ... autifyAB=0 данные агрегаты. Но снова вопрос. Выдержат ли они круглосуточную работу?
BOB51
Re: Электромагнитный клапан
Сообщение BOB51 »
Электромеханический привод с редуктором и пробковым краном... Или чего подобного...
:roll:
strannicx
Кран с редуктором конечно хорошо. Но в случае отключения электричества (что случается редко, но бывает) контроль над водопроводом будет потерян.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Тогда катушка под током в электромагнитном клапане с гравитационным/пружинным самозапиранием при отсутствии питания.
Не знаю, есть ли готовые варианты... Возможно чего рычажного типа...
:roll:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
у меня примерно такой китайский нормально закрытый клапан на лазере воздух из компрессора в голову перекрывает, частенько часами открыт (==под напряжением). Греется градусов до 30, не больше. Можно еще поиграть с напряжением ниже номинального, при котором он еще будет открываться. В конце концов, самое худшее что с ним случится - перегорит обмотка и он закроется, перекрыв поток.
strannicx
Погуглил и все же нарыл немного информации "Бустерная цепь". http://www.starcomputer.ru/content/прочие-устройства Правда придется брать клапан работающий от постоянки.
Как считаете поможет?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Берешь клапан от стиралки и кольцевой магнит, электромагнит с клапана убирай и ставь туда кольцевой с поплавком: как только каналья забьётся уровень воды пойдет вверх, поплавок снимет магнит с клапана и тот закроется.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
На стиралках сьемная катушка, намотай свой электромагнит или готовый поставь хоть постоянку хоть переменку напряжение используй.
А бустер да желателен, но он только на постоянном токе, для переменного не заработает
Ivanoff-iv
в качестве бустера для переменки можно применить таблетку от системы размагничивания ТВ.
vlasovzloy
не поможет позистор. вся суть именно в переменном токе
Аlex
Сообщение Аlex »
strannicx, вот объясните, причём тут раздел по микроконтроллерам ? В Вашем посте о них даже намёка нет. Аквариумы, сливы, клапана, ... :facepalm:
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА (клапана, движки и прочие исполнительные элементы).
Для прикладного использования управляющего комплекта с головой на основе МК.
Вроде ближе к http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=61
Однако автор начинал разработку устройства на основе МК вот и скинул сюда...
:roll:
GARMIN
Сообщение GARMIN »
В бачке, извините, туалета такие устройства работают годами без электричества. Просто уровень запирания настройте выше номинального в аквариуме.
strannicx
От аквариума до водопровода 15 метров. Да и аквариума стоит три. Представьте себе стоят немецкие дизайнерские аквариумы, травники. В крышке которых пропилена дыра, из которой торчат поплавки от бачка унитаза)). Хотелось бы все спрятать.
Ivanoff-iv
кстати из клапана от машинки можно гидроусилитель сделать: в торце (куда катушка одевается) просверлить маленькую дырочку и одеть на него шланчик (катушку, понятно, убрать) пока со шланчика вода сливается - клапан открыт, как шланчик заткнёшь - клапан закроется.
vlasovzloy
Запитать катушку клапана от стиралки через диодный мост с конденсатором чтоб не гудела, а чтобы не грелась через конденсатор как в простых блоках делают или через лампочку. Как тебе такой вариант? Сможешь расчитать собрать протестировать?
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Даже возможно всего два диода хватит. Один последовательно с катушкой, второй встречно параллельно катушке, там с запасом расчитано при 150 вольт в сети клапана норм открываются, проверено)
city77
Сообщение city77 »
может обычный шаровой кран соединить с сервой - здесь напряжение будет подаваться только в момент переключения
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
strannicx, загуглите такую вещь. В системах отопления применяются термостаты устанавливаемые непосредственно на каждый радиатор. Так вот, этот термостат состоит из двух частей - это из самой запорной арматуры и термостатирующей головки. Где то я видел, что можно купить по отдельности эту самую арматуру (клапан), а вместо термостатирующей головки, ставится сервопривод электротермический. Сам не применял. Цена не копеечная, но значительно ниже шарового крана с сервоприводом, опять же давление должен держать. При пропадании электричества, сам закроется, правда в течении пары минут вроде.
Добавлено after 1 minute 31 second:
При наличии обратной связи можно расход регулировать.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
alex_
Сообщение alex_ »
Я специально для таких вещей на алибабе вот такой клапан приобрёл
Закрывается и отрывается вполне быстро: 5-7 сек при этом потребление двигателя не такое уж и большое. Я тоже начал с использования соленоидных клапанов, но в итоге купил шаровый с элетроприводом потому, что он может оставаться в любом положении без поддерживающего напряжения очень долго, а при необходимости изменить свой положение за "пару" секунд и остаться в этом положении по поступления команды.
Есть кстати модификация СR-4(если я не ошибаюсь), которая срабатывает при подаче напряжения, в при отключении питания возвращается в исходное состояние.
SokolMount
Сообщение SokolMount »
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=3280952#p3280952"]Я специально для таких вещей на алибабе вот такой клапан приобрёл[.[/uquote]
И как он себя ведёт?
Это действительно латунь?
Работает он у Вас каждый день? Помногу?
Не заедает?
Спрашиваю, т.к. стремно китайца ставить на водоснабжение квартиры. Я такой хочу поставить на вход фильтра для воды.
