Цена - 14 000 руб.
Калибраторы напряжений П327 постоянного тока поверочные, многопредельные являются средством общего применения, предназначенным для поверки средств измерений: дифференциальных компараторов напряжений; потенциометров; цифровых вольтметров; измерительных усилителей; калибраторов напряжений.
Калибраторы напряжений П327 предназначены для эксплуатации при температуре от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.
Калибраторы напряжений П327 тропического исполнения (условное обозначение П327 04.1**) предназначены для работы в помещениях с кондиционированным воздухом при температуре от 10 до 35 °С.
Питание калибратора П327 от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, частотой 50 Hz.
Технические данные.
Калибратор напряжений П327 имеет:
Пределы калиброванных напряжений 1; 10; 100мкВ; 1; 10; 100мВ; 1; 10В;
число декад - 1;
Предел допускаемой основной погрешности напряжения калибратора при калибровке его по нормальному элементу кл. 0,001 2-го разряда соответствует: ±(20U + 0,5) мкВ при интервале калибровки 1 ч.; ±(40U + 3) мкВ при интервале калибровки 8 ч; где U - напряжение калибратора, В.
Нагрузочная способность калибратора 10мА на пределе 10В.
Калибровка калибратора производится по первой ступени декады на пределе 10В или в положении EN при калибровке по нормальному элементу. Время установления рабочего режима калибратора П327 равно 1 ч.
Время установления прецизионного режима равно 4 ч.
Изменение напряжения калибратора, вызванное длительностью включения, не превышает: в рабочем режиме за 8 ч. – 25•10-4 %; в прецизионном режиме за 1 ч. – 5•10-4 %.
Изменение напряжения калибратора, вызванное изменением температуры окружающего воздуха, не превышает 5•10-4 %/°С.
Дополнительно к указанному, изменение напряжения калибратора П327 на пределах 1В , 100мВ не превышает: 5•10-5 %/°С - для предела 1В, 10•10-5 %/°С - для предела 100мВ
Изменение напряжения калибратора, вызванное изменением напряжения питающей сети от номинального на 22В, не превышает 2•10-4 %.
Напряжение шума калибратора П327 (пик-пик) не превышает 4•10-5 %.
Переменное напряжение на выходе калибратора на пределе 10В не более 300мкВ.
Калибратор напряжений П327 имеет устройство для выполнения в процессе эксплуатации поэлементной поверки декады и определения поправок с использованием внешнего компаратора.
Калибратор напряжений П327 обеспечивает нормируемые технические характеристики в течение 18 ч непрерывной работы после установления соответствующего режима.
Повторное включение прибора разрешается производить по истечении 1 ч.
Потребление тока от питающей сети с напряжением 220В - не более 60мА.
Изоляция между корпусом и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями, доступ к которым возможен без вскрытия калибратора, выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50Hz , действующее значение которого соответствует: 1,5kВ - между соединенными корпусом и выходными зажимами относительно ввода сетевого питания; 0,5kВ - между корпусом и выходными зажимами.
Сопротивление изоляции не менее: 108 Ω - между корпусом и вводом сетевого питания; 1010 Ω - между выходным зажимами и соединенным с корпусом вводом сетевого питания.
Калибратор напряжений П327 имеет электростатический экран.
В качестве экрана используется металлический корпус.
Составные части корпуса имеют электрическую связь с зажимом заземления.
Электрическое сопротивление между составными частями корпуса и зажимом для заземления не более 0,5 Ω.
Габаритные размеры и масса калибратора соответственно не более 317х106х325 мм, 6 кг.
Местонахождение: Украина, г.Запорожье.
Доставка почтовыми операторами по СНГ и в страны дальнего зарубежья.
Контакты:
email: nagurnij_en@mail.ru
phone: +380 66 389-60-43 (Viber, WhatsApp).
Skype: genij2010zp
ICQ: 665 002 684
Обращайтесь!
- (174.19 КБ) 699 скачиваний
