Вопрос о высоком (1) и низком(0)уровне в логике из ИЕ8 в КТ3
Сообщение Martel- »
(не раздражайтесь, если пишу глупости и вопиющее незнание предмета. Что-то я запутался и устал :( А помощь нужна.)
Вот схема, где с К176ИЕ8 последовательно выходят , как я понимаю, низкие уровни.
(стандартная схема бегущих огней, то что зачеркнуто не глядите. Будем считать что это стандартная схема и на выходе К176ИЕ8 поочередно выходят импульсы низкого уровня (о) и поочерёдно загораются 10 светодиодов.
А мне надо, чтобы эти выходы входили в управляющие входы микросхем 4066 и открывали как бы аудиошлюзы.
Идентично загоранию светодиода. (Время свечения светодиода равно времени звучания пропущенного на это время аудиосигнала) .
Даташит - http://www.microshemca.ru/M.K561KT3/
Как я понимаю, напрямую не получится? Ведь сигнал на управление ключа (шлюза) 4066 должен быть (1)
цитата - "Активный уровень на входе EI, замыкающий канал,для К561КТ3 ( CD4066A ) — высокий."
а с выхода К176ИЕ8 выходят (0)?
Как тут быть? Какой самый простой выход?
akl
Сообщение akl »
Склероз подсказывает, что импульсы положительные.
Сообщение Martin76 »
Практически у всей КМОП логики, которая 176, 561, 4000, но не 74(74НС, НСТ, АС и тд), активные уровни на выходах, и на большинстве входов - высокие, в отличие от ТТЛ. Имеются исключения конечно.
Сообщение Jemchug »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3281212#p3281212"]а с выхода К176ИЕ8 выходят (0)?[/uquote]С выхода выходят единицы и это можно увидет по условному обозначению микросхемы.
Если бы активный уровень у микросхемы был нулем, то её бы рисовали с кружочками на выходах.
Все это относится и к входным сигналам.
Вот например.
2 нога, активный уровень ноль
3 нога, активный уровень единица
Активные сигналы на выходах нули и т.д.
(73.93 КБ) 1347 скачиваний
(32.71 КБ) 1367 скачиваний
Сообщение Martel- »
Спасибо всем большое за подключение, сейчас пока сильно занят и разбираться буду позже.
Помощь очень нужна и благодарю всех за все советы. Буду вникать и пробовать.
Сообщение pyzhman »
Не забыть подать на вход СР ИЕ8 лог."1", если не будет использоваться то, что закорябано чёрным и красным.
Docendo discimus
Сообщение Martel- »
pyzhman писал(а):то, что закорябано чёрным и красным.
Закорябана там часть, с которой мне не всё понятно.
Это генератор случайных чисел. Который я переделал под свои задачи. Когда-то я задавал по этой схеме вопрос в форуме, и мне дали, как я понял, подробный расклад. Грамотный. Но не рабочий. :(
И я практическим путём нашёл рабочий. Как на рисунке (кажется именно так я спаял)
Два генератора разной частотой "дербанят" логику ИЕ8 и на выходе - случайные сигналы. Которые у меня идут на шлюзы 4066 и идёт управление аудиосигналами. И должно происходить звуковое хаотическое ээээ, представление :)) Не могу слова подобрать.
Так вот, на этой схеме, слева, у меня генератор не такой, а на 555. (это без разницы, просто перерисовывать неохота)
Вывод 12 - DD1, просто висит в воздухе (замазано красным) этот вариант мне понравился больше.
Сообщение pyzhman »
Тогда всё ок.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3281851#p3281851"]...Не могу слова подобрать...[/uquote]
Я, конечно, в музыке ещё тот спец. Возможно - какофония.
Docendo discimus
Сообщение Martel- »
pyzhman писал(а): Возможно - какофония.
Это само собой, но я другое подразумевал
Спойлер(поле звуковой несуразности)
:) Но это ладно, не суть.
Уважаемые спецы, я сейчас проверял и немного врубился. Понял что вышибло из колеи и затупило.
(схему я собираю для своих сил сложную и описывать её всю я не посчитал нужным, чтобы не перегружать тему и вас)
Сейчас проверил шлюзы 4066 с ИЕ8. Работает замечательно. Выходы с Е8 высокие (1) и всё четко.
И постановка моего вопроса была ошибочной. Но не совсем.
Управление некоторыми шлюзами 4066 будет от ИЕ8, это верно. И эта часть работает. (с вашей помощью)
Но часть шлюзов у меня будет работать от К133ИД1, собранной по стандартной схеме бегущих огней(причем там у меня их две схемы, независимых друг от друга и то есть аж 2 по 10 !! то есть 20 выходов низкого уровня. И как минимум 10 из них должны быть высокими.
А там-то выходы явно (0). И это для меня проблема. Схема работает наоборот.
Описание 133ИД1 - https://kiloom.ru/spravochnik-radiodeta ... 33id1.html
(мои экземпляры мелкие с золотыми выводами . Вот такие - Изображение)
Которую мне надо решить простейшими дополнительными каскадами. Видимо на самых простых транзисторах типа кт315.
Раз уж создал тему, то прошу и с этим подсказать (но и сам погуглю)
Сообщение Brigadir »
Я Вам напомню, что КМОП микросхемы не могут работать с ТТЛ микросхемами, не приняв специальных мер, по усилению выходных токов КМОП микросхемы. Так что выбирайте: или вся схема на КМОП или вся схема на ТТЛ. (133 серия - ТТЛ, 561 - КМОП).
Хаотичность переключения сигналов делают совсем по другим схемам, неожиданно сбрасывая в 0 поток импульсов (по входу R, а не C).
Так что Ваша схема (рис 22) - лажа.
Поищите в Инете: "Генератор случайных чисел". Когда то, по молодости, собирал подобный, чтобы поиграться в Спортлото (не выиграл).
В книге Шило "Популярные цифровые микросхемы" есть схема генератора шума - это и есть генератор хаотичности.
Была и книжка Шелестова, где он доходчиво обьяснял, как работать с логикой: генераторы, задержка фронта или спада, сдвиг импульса и прочие основные понятия использования простой логики в своих целях.
А для 133ИД1 потребуется применить ТТЛ счетчик (например: 133 или 155 ИЕ5, ИЕ6,ИЕ7....без счетчика дешифратор - просто кусок золота).
А поболтать?
Сообщение Martel- »
Brigadir писал(а):Поищите в Инете: "Генератор случайных чисел".
По Вашему на фото не она?
Brigadir писал(а):Так что Ваша схема (рис 22) - лажа.
Она работает. Невзирая на Ваше название.
Вопрос, который сразу не сообразил задать.
Видимо главное в этой ситуации поставить инверторы на каждый такой выход.
Какой в данном случае? Оптимальный инвертор ?
Один логический элемент, которых в одной микросхеме несколько. И такие микросхемы у меня наверняка есть.
Тип? КМОП? ТТЛ?
Сообщение Дмитрий М »
133 (и 155) ИД1 имеют выход необычный, рассчитанный под лампы. Там есть сложности и с уровнями и с организацией перехода на другие ИС и серии. По возможности лучше было бы использовать другие дешифраторы, со стандартными выходами. Такие были в ТТЛ, типа ИД4 или ИД10 как-то звались.
Сообщение Martel- »
Дмитрий М писал(а): По возможности лучше было бы использовать другие дешифраторы, со стандартными выходами.
Кстати да! Заменить их там будет скорее всего несложно.
Схема там такая. Генератор, потом 155ие2 и потом ИД3.
Какие ИД3 Вы бы посоветовали?
У меня есть разные ИЕ,
и К555ИД1, К555ИД2, К555ИД3. Видимо эти подойдут?
Ну по логике смотрите сами... Сколько выходов то надо. Странно, никогда не слышал о 555ИД1. ИД3 там вроде 16 выхдов, у кого то 7 было.
Сообщение Martel- »
Дмитрий М писал(а):Ну по логике смотрите сами... Сколько выходов то надо
Хоть сколько (7-8-10), лишь бы с 155ие2 состыковалась.
Дмитрий М писал(а):никогда не слышал о 555ИД1.
Я их сейчас не вижу. В списке значатся, что есть 1 штука. Лежат в общей, нерасфасованной коробке.
Martel- писал(а):ИД3 там вроде 16 выхдов
Вроде да и это для меня многовато. (или там 8 выходов-ли....)
555ид1 не сушествует в СССР ее не делали это или подделка или перетертая 155 :shock:
а ид3 да 16 вых стандартных ттл но она жирная широкая 24вывода :facepalm:
Сообщение Martel- »
musor писал(а):555ид1 не сушествует в СССР ее не делали
Хмм..тогда завтра при свете поищу, покажу :)
musor писал(а):а ид3 да 16 вых стандартных ттл но она жирная широкая 24вывода
Это да, большущая. На мою плату не влезет.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3282232#p3282232"]
Тип? КМОП? ТТЛ?[/uquote]
1 - не она
2 - я повторяю = лажа
3 - Ещё повторяю: на выход КМОП (561 серии)микросхемы нельзя подключать вход ТТЛ.
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3282371#p3282371"]3 - Ещё повторяю: на выход КМОП (561 серии)микросхемы нельзя подключать вход ТТЛ.[/uquote]
А вот это- не совсем "правда", при одинаковом напряжении питания (5 вольт) можно спокойно "смешивать" КМОП и ТТЛ, правда, с учётом того, что к одному выходу КМОП можно подключить только ОДИН ВХОД ТТЛ..
Плюс к тому- сейчас появились микросхемы серии 74HC4*** - они вроде бы КМОП, а обозначение 74** предполагает, что они - ТТЛ.. :facepalm:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3282371#p3282371"][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3282232#p3282232"]
1 - не она
Никогда не говори никогда :) !
В составе 561 серии были и преобразователи уровня типа ПУ и к ним и можно и нужно ТТЛ подключать.
А ТС надо или ИД7 или ИД10 в 555 серии. Они дешифраторы на 7 или на 10 . ИД10 самая простая, это аналог 155ИД1 но с типовыми выходами.
