Горизонт 63CTV-659-I, не работает тюнер.
Сообщение SilentDemon »
Всех приветствую!
Паяльник в руки взял пару дней назад, так что пишу в ветке для новичков)
Аппарат на шасси ШЦТ-659М, отдали на запчасти, а точнее как донора, с него нужно было выпаять тюнер и поставить в другой тв, но я решил проверить этот тюнер на этом тв, восстановил работу петли, заменив позистор, устранил плавающие строки, заменив конденсатор в цепи синхронизации, телевизор прошел 2 часа без замечаний. Тюнер выпаял, разобрал второй тв, тюнер не подошел по расположению выводов. Впаял тюнер обратно, но он не заработал, впаял отлично, все-таки уже пару дней опыта имею. Т.к. кинескопный тв вижу впервые, возникли вопросы, есть ли у тв сервисное меню и как в него войти, и куда вообще копать?
Сообщение Serj66610 »
сервисное меню есть....зажимается комбинация из 3-4-5 кнопок на пульте(AV,красн. кнопка,выключение звука,деж. режим......что-то подобное из таких комбинаций....точнее не помню,так как было это уже 15 лет назад),либо на шасси есть переключатель,кнопка или "пяточки" под замыкание.....замыкаете эту цепь и включаете тел......он переходит в сервисное меню.
Если тюнер работал,а после выпайки и обратной впайки-перестал-то стоит проверить контактные площадки в самом тюнере,для этого нужно вскрыть крышки с обеих сторон(если они в центрах-запаяны-то придется тюнер вновь выпаять с платы....да и вообще...лучше его сразу выпаять и на столе вскрыть и проверить...за одно,подав питание-проверить его наличие на транзюках и микре...глянуть генерацию на 4МГц кварце,а уже только после этого-лезть в системное меню.
и это....прежде чем лездь в системное меню,я рекомендовал-бы выпапять память 24С04 и слить с нее дамп памяти проггером(да хоть самым простым "пять проводков"),а уже потом лезть в сервисный режим...так как если вы там "запортачите" настройки-то назад "откатить" их будет весьма проблематично.....а так "зальете" родной дамп на место и начнете "с чистого листа".
тюнер может не контачить из-за косяков в шине обмена( I2C...если не ошибаюсь)....в любом случае...если после пайки что-то перестало работать(то,что до этого работало)-стоит проверить пайку и дорожки....возможно где-то микротрещина....так-что мультиметр в руки и прозванивать все дорожки от тюнера до МК.
Сообщение Martin76 »
Serj66610 писал(а):сервисное меню есть....зажимается комбинация
Нет у этих телевизоров сервисного меню. Если ДО выпайки тюнера работало, а после впайки обратно нет, то и искать нужно, где накосячили при этом действии.
точно нет? ай да ладно....автор расскажет....когда влезет.
Сообщение AL.EX »
http://monitor.espec.ws/section23/printview90456.html
Были и у более старых моделей, начиная с "четвёрки", но надо было немного повозится с пультом.
ЗЫ, марочку тюнера, озвучили бы.
Семь бед, один Reset.
AL.EX писал(а):http://monitor.espec.ws/section23/printview90456.html
Это я видел, но моего шасси там нет. Тюнер ск-в-217с.
Проблема была не с ТВ, а с кабельным.
Вернуться в «Практика»
