Транзистор вместо тактовой кнопки для МК.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Возможно как то не правильно назвал тему... В общем, есть МК, есть у него порт Рх. Внутри МК, говорят, программно сделана подтяжка. К +5в как я понимаю. Этот порт нужно садить на землю, при пропадании +12-15в. С лева на рисунке. Земля у источников общая. Заработает ли схема на PNP транзисторе? Правда параметры делителя мне не известны...
(65.69 КБ) 1682 скачивания
Сообщение BOB51 »
НЕТ.
Самый простой и надежный способ - поставить оптрон.
4N35, PC817 или подобный светодиодом к внешней цепи а транзистором к МК.
Правда там 0 при наличии входного сигнала - потребуется дополнительный инвертор в Вашем случае.
В остальных случаях надо иметь точные данные об источниках питания и их возможных взаимосвязях.
8)
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3281903#p3281903"]Правда там 0 при наличии входного сигнала - потребуется дополнительный инвертор в Вашем случае[/uquote]
В программе отслеживать не 0, а 1 :)
Сообщение Ivanoff-iv »
а что значит неизвестны параметры делителя? не заешь что выбрать или он там есть, но не мерян?
схема должна заработать (может по напряжению не вписаться - на транзисторе останется больше, чем надо мк чтобы зафиксировать 0 на входе), лучше использовать схему с ОЭ с нпн транзом (она инвертирует).
А делают и ещё проще - диод от ноги на выход бп (пока бп работает диод закрыт) только бп должен быть нагружен, т.е. при его отключении напруга должна просесть до 0в.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб янв 13, 2018 11:15:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Хоть и непривычно, но работать будет.
Соотношение резисторов верхнего к нижнему определяется соотношением питающих напряжений на обоих сторонах.
Если слева 12 вольт, то это 7:5. Поскольку там напряжение может быть выше, то можно 8:5
Приняв нижний резистор, скажем, 2.2 кОм, верхний получаем 2.2*7/5=3,1 кОм. А если 2,2*8/5, то 3,5 кОм. Таким образом. верхний резистор либо 3,0 либо 3,3 кОм.
Номиналы могут быть другими, определёнными по местным условиям...
p.s. Исправил косяк в расчёте :dont_know:
Последний раз редактировалось Slabovik Сб янв 13, 2018 12:33:48, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Делителя нет, вообще этого узла нет... ))) Не знаю что выбрать.
Тогда я вообще не понял сути вопроса. Зачем спрашивать про то, чего нет?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Так в том то и дело что нужно это придумать, а я не силён немного
Сообщение Enman »
Нижний резистор 5К1, верхний - 7К5...
Тьфу, да, конечно. Я херню насчитал... исправил...
Сообщение mixon46 »
сопротивление и стабилитрон на 3.3 вольта. эта проще
(52.43 КБ) 721 скачивание
А подумать?
Ваше "проще" будет весело рапортовать, что всё о.к. уже начиная с 6 вольт.
Сообщение BOB51 »
Это "детектор нуля фазы сети".
8)
[uquote="mixon46",url="/forum/viewtopic.php?p=3282009#p3282009"]сопротивление и стабилитрон на 3.3 вольта. эта проще[/uquote]
Еще керамику добавить
Сообщение mixon46 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3282068#p3282068"]весело рапортовать.[/uquote]
что за лексикон. не понял. подробно объясните что нужно что бы получить удовлетворяющий вам ответ
если он говорит про керамику значит возможно вы про помехи говорите. эти помехи несколько милливольт. если при 3.3 вольта это никак не повлияет на логический 0 и 1. если что поставьте керамику параллельно стабилитрону
mixon46 писал(а):что за лексикон. не понял. подробно объясните что нужно что бы получить удовлетворяющий вам ответ
Ну, для начала перестать использовать musor'ской стиль письма. Хотя вам до полного сходства ещё далеко, глаз оно режет.
Во-вторых, не писать ерунды. Почему ерунды? Да потому что:
во-первых, питание микроконтроллера 5 вольт, а не 3.3 Это означает, что условное пороговое напряжение, которое составляет половину напряжения питания, два с половиной вольта, а, согласно общепринятым правилам, чтобы вход гарантированно принял ваш сигнал за единицу, необходимо напряжение выше 3.5 вольт. А никак не 3.3 (пруф: http://radiomaster.ru/articles/view/342/)
Во-вторых, вы используете делитель 2:1, что означает, что эти же ваши 3.3 вольта на нём будут достигнуты при 6.6 вольтах на его входе. А по начальным условиям единица там должна быть не менее чем при 12, а ниже - ноль.
Нестыковочки... Не получается лучше.
Но, по-правде говоря, начальная схема тоже этим страдает...
Но вы из такого же количества деталей (два резистора и стабилитрон), только расположенных по другому и с немного другими номиналами, вполне можете решить задачу.
Хинт: стабилитроном напряжение нужно вычитать, а не ставить его в качестве опоры.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться в «Умные мысли»
