Реализация функции "спасибо" на мотоцикле.
Сообщение alfpk00 »
Приветствую!
Народ, есть необходимость реализовать электронное реле для функции "спасибо" на мотоцикле.
Требуется - при нажатии на кнопку без фиксации - все поворотники должны мигнуть 3 раза и выключится.
Напряжение питания - 12В
На чем лучше делать - Tiny13 или на 555 таймере?
Можете помочь схемой?
Спасибо.
[uquote="alfpk00",url="/forum/viewtopic.php?p=3282153#p3282153"]На чем лучше делать - Tiny13 или на 555 таймере?[/uquote]
На том, что вам легче достать/купить/выковырять откуда- либо/спи**ить/достать из тумбочки..
Сообщение Andrey038RUS »
На 555 таймере не очень удобно, но можно, правда нужна будет горсть деталек, проще (с точки зрения человеко-часов) на самом дешевом Ардуино (с китая), к нему 1 реле, 1 транзистор, один 7805, 2 штуки (4 штуки) диода 1010... Если есть возможность работы с Attiny то можно и на ней, главное чтоб был выход DOUT, или PWM OUT который может работать с высоким и низким уровнем...
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Andrey038RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3288184#p3288184"]главное чтоб был выход DOUT, или PWM OUT который может работать с высоким и низким уровнем...[/uquote] что это за выход такой особенный? чем обычная нога порта не устраивает?
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
alfpk00, поподробнее можно ТЗ? мигать всеми или только задними поворотниками? реле поворотов остается штатное?
на тиньке сделать проще: управление всеми лампами почти независимо (отдельно правые, левые, задние)~17 деталей вместе с МК. встроены: реле поворотов (П,Л), вежливое мигание(задние), аварийка(все, включение-двойное нажатие кнопки вежл. мигания).
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Сб янв 20, 2018 17:48:38, всего редактировалось 1 раз.
полвека+ живу а услышал впервые
Да я про ту ногу которая может высокий/низкий уровень выдавать заданный интервал времени... На неё транзистор, на транзистор реле, с него питание через один диод на левые поворотники, второй на правые, возможно если использовать транзюки по мощнее, то можно и без реле с диодами обойтись, это уже от возможности что достать или стоимости компонентов зависит...
Сообщение pasha_zv »
pic10f20x или attiny10 чем не устраивают?
LIVE - EVIL
думаю ТС порылся в столе, спросил у знакомых, и, что нашел, про то и спросил. на 555 тоже можно сделать, но ощутимо сложнее будет общяя схема и витиеватей настройка.
кажется я догадался, что подразумевалось под
Andrey038RUS писал(а):выход DOUT, или PWM OUT
это скорее всего нога, аппаратно привязанная к совпадению по таймеру (Forse Out Compare). нет, здесь можно обойтись обычными ногами порта.
Сообщение -= Александр =- »
Давно уже для подобных вещей использую только контроллеры. Проще добавить 100 рублей и сделать все на одной микросхемке.
Сообщение Igor08K »
Проще, быстрее и удобнее сделать на одной микросхеме, как уже сказал Александр
Сообщение Hand-Maker »
ИМС на 4 логических элемента. Одна пара -- ждущий мультик, который разрешает работу генератора на второй паре. Всего деталей пять или шесть резисторов, два конденсатора и один диод. Ну и классический умощнитель выхода -- транзистор и реле.
ПыСы: контроллеры, процессоры... а ниче, что к контроллеру человеку потребуется еще программатор и умение написать код?
Ппц уже законтрились. Скоро для мультивибратора будут ставить две МЕГИ...
Сообщение vitjameshkv »
http://chipenable.ru/index.php/itemlist/tag/авто.html
Себе на мопед такие собрал и поставил , функция спасибо классно работает.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
