Orcad Pspise усиление термопар K типа ОУ LM358
Сообщение Lassnochas »
Здравствуйте. Имеется термопара K-типа и имеется оу lm358. Была построена обвязка операционного усилителя. Хочу смоделировать схему в САПР Cadence Orcad Schematics 9.2 Нарисовал схему, моделирую но входной сигнал не соответствует сигналу из термопар (он вырисовывается просто линией). На сколько я понял, сигнал из термопары должен быть синусоидальным и наш тип K имеет чувствительность приблизительно 41 мВ/ °C. Кто работает с этим кадом или имеет познания в этой теме прошу откликнутся. Ниже приложил архив с исходником схемы. На картинке приложенной, сама принципиальная схема, проверьте на всякий случай, вдруг чего не досмотрел. Маленькое разъяснение: термопары 2 шт, а оу сдвоенный, и можно усиливать 2 термопары. обвязки одинаковы. По идее должен усиливать сигнал термопар в 10 раз.ОУ
>>>Исходная схема<<<
>>>Принципиальная схема<<< 1 и 2 цифры красным сверху картинки это выводы на микросхему.
Сообщение Ivanoff-iv »
а с чего это сигнал должен быть синусоидальный? обычный источник термоэдс (чем больше разница температур горячего и холодного спая, тем больше термоэдс, как у батарейки — чем новее тем больше напруга и никаких синусов)
[uquote="Lassnochas",url="/forum/viewtopic.php?p=3282933#p3282933"]По идее должен усиливать сигнал термопар в 10 раз.ОУ[/uquote]Термо ЭДС термопары К типа- 0,039 МИЛЛИВОЛЬТ на градус!!!
http://temperatures.ru/pdf/Type%28K%29.pdf
(по данным википедии- примерно 40 МИКРОВОЛЬТ/градус)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 1%80%D0%B0
Чаще всего усиление напряжения сигнала с термопары "подгоняют" под значение 1 вольт на 100 градусов, или 0,01 вольта (10 милливольт на градус), то есть, коэффициент усиления должен быть 250!!
А вообще схему усилителя сигнала термопары можно взять из статей про паяльную станцию- там они тоже на LM358 сделаны..
Вернуться в «Теория»
