Коммутация 2А DC с помощью МК (выбор компонентов)
Luki4G
Сообщение Luki4G »
Задача следующая.
Сигнал с ножки МК должен переключить контакт внешней цепи (см. условную схему во вложении).
Допустимый ток ножки МК 40мА.
Напряжение питания МК 5В.
Максимальный ток внешней цепи 2000мА DC.
Внешняя цепь гальванически развязана от цепи МК.
Варианты решения:
1. твердотельное реле типа G3VM-61BR (MOSFET),
2. эл/мех. реле типа IM43CGR,
3. эл/мех. реле типа C93401.
Недостатки этих вариантов - труднодоступность и дороговизна компонентов.
Транзистор не обеспечит развязку.
Оптрон на такую нагрузку не нашел.
Может кто сталкивался с выбором компонентов для такой задачи?
(4.41 КБ) 281 скачивание
mickbell
Re: Коммутация 2А DC с помощью МК (выбор компонентов)
Сообщение mickbell »
Проще всего обычная релюшка с 5-вольтовой обмоткой, если нет других напряжений. Обмотку можно питать через ключ - "логический" мосфет. Релюшек таких много у разных производителей. Главный минус - много места занимают. Ну и жрут, конечно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Контактная группа рэле наиболее универсальна.
С полупроводником - зависит от того что и как коммутировать.
Схемотехника будет определятся соотношением схемотехники управляющего устройства и коммутируемой цепи.
Как ОДИН ИЗ дешевых вариантов "верхний ключ" на оптроне 4N35 и внешнем транзисторе...
:roll:
Luki4G
Сообщение Luki4G »
Нашел в магазине реле типа эл/мех. JRC-19F-05VDC.
Цена 85 р!
Сопротивление обмотки замерил 125 Ом.
На 5 В потечет ток 40 мА.
Т.е. это реле можно подключить к ножке МК через популярный оптрон PC817.
У реле 2 группы перекидных контактов.
Буду пробовать!
AndTer
Сообщение AndTer »
Зачем реле подключать через оптрон? Чё за бред?
Тебе ж сказали, возьми оптрон и крути им мощным транзистором, который гальванически развязанно скомутирует хоть 20А.
Либо транзисторный ключ к МК и включать катушку любого реле, на широкий предел рабочих напряжений, коих тысячи разных размеров, видов и по цене тоже с разной доступностью.
musor
зачем там оптрон?? лишние глюки -тормоза ставите на базу через 1,5к от МК кт312 или чтото вреде этгоиз импорта обмотку шуним диодом и запитываем от +питания еслим реле на 5в(редкое) от 5 если на 12(такиз как гавна за копейки) то от 10-15в кстати годны и любые аттореле если нагрузка питается не выше 30в...
для боле высокого автореле не стоит ползовать хотя некоторыеи на 220их пробуют но не советую
кстати если надо рулить сетью AC230V то замое верное решение оптрон мипа MOCxxxx и триак
можно заюзать и реле12d с контактами до 250VAC а вот реле с сетевыми кантактами(ПО ПАСПОРТУ) на 5в я не встечал...
любители пробуют Рэс22 и рэс -6 и рэс 47 но это запределный режим для них режим готя годик -дваи там они живут на неиндуктивной нагрузке
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
ключ через оптрон не катит-там много ченадо навешать... это по сути твердотелное реле...но мене надежно
я делал такое в 80х на 2 мосфетах и 4оптронах сейчас проше купить готовое
AndTer
Сообщение AndTer »
Мусор ты опять ни хрена не читаешь, а тупо пишешь. Сказано нагрузка 2А ДЦ. Чего там навешивать? Оптрон, полевик, пару резисторов и стабилитрон если ДЦ выше 18В.
Или опять же ключ на транзюке и любое реле, с катушкой хоть на 12В, хоть на 24В.
А вот оптрон и к нему напрямую катушку реле, как сделал ТС... это просто нет слов)
Luki4G
Сообщение Luki4G »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3292081#p3292081"]А вот оптрон и к нему напрямую катушку реле, как сделал ТС... это просто нет слов)[/uquote]
:)) Оптрон поставил из соображений защиты от КЗ) На случай, если обмотка реле внутри коротнет, чтобы большой ток не испротил МК)
musor писал(а):зачем там оптрон?? лишние глюки -тормоза ставите на базу через 1,5к от МК кт312 или...
Что за тормоза? Оптрон не тот же транзистор?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Оптрон создает гальванбаръер.
При случае с реле...
Если только релюшка питается от другого источника питания.
Обычно для защиты МК достаточно дополнительного транзисторного ключа (питание реле и МК от единого источника с общей "землей") да и ток от вывода МК там значительно менее тока светодиода оптрона.
В принципе особой разницы там нет... Зависит от личных предпочтений и наличия самих деталюшек.
:beer:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Luki4G писал(а):Оптрон поставил из соображений защиты от КЗ) На случай, если обмотка реле внутри коротнет
Надо что-то еще перед оптроном, на случай если оптрон внутри коротнет :) А потом что-то еще перед чем-то еще, на случай если что-то еще внутри коротнет :)
Morroc
Сообщение Morroc »
А если МК внутри коротнет ? :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Значит программный контроль сработки на обрыв/залипание контактов делаем.
8)
Вернуться в «Практика»
