Макетные платы
tishka
Макетные платы
Сообщение tishka »
Товарищи! Подскажирте пожалуйста где можно заказать макетные платы по почте в Украине. Такие как в http://www.radiokot.ru/lab/controller/07/ или http://www.radiokot.ru/lab/controller/05/
зы сильно не пинайте если что
Aheir
Сообщение Aheir »
Это Вам в раздел "Из лап в лапы"
FastCat
Сообщение FastCat »
Подскажите pls, вот в таких макетках:
и
Какая в них "логика" _внутренних_ соединений ?
Там же не все контакты одиночные...
Одним словом, как на такой макетной плате сxему собирать ?
intel4ever
Сообщение intel4ever »
Поюзал немного поиск, вроде как на этом сайте можно заказать макетки с доставкой по всему СНГ:
http://www.gsmserver.ru
сами макетки, которые доступны в каталоге:
http://www.gsmserver.ru/repair_tools/repair_tools_details.php?id=9497
http://www.gsmserver.ru/repair_tools/repair_tools_details.php?id=9496
http://www.gsmserver.ru/repair_tools/repair_tools_details.php?id=9484
intel4ever
Подскажите pls, вот в таких макетках: ...
Из этого рисунка виден принцип таких макетных плат:
Полная статья про контактные макетные платы тут:
http://www.mntc.ru/projects/wishboard/
tishka
Сообщение tishka »
Ой! Как давно меня здесь небыло! Большое спасибо тов. intel4ever. Действительно оч хороший сайт, обязательно закажу! :)
FastCat
Сообщение FastCat »
Еще вопрос по макетным платам, фото которых выше можно увидеть.
Каким проводом (марка и сечение) монтаж на них выполнять ?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
FastCat
Кто как я например использую провод из "витой пары" и удобно и просто :)
FastCat
Сообщение FastCat »
Sailanser писал(а):Кто как я например использую провод из "витой пары" и удобно и просто :)
А он из отверстий платы не выскакивает ?
Просто я купил какой то одножильный провод. Который (как мне казалось) по сечению будет в самый раз. А он оказался тонковат и выскакивает из платы :(
Sailanser
Не ни разу подобного не было сколько пользовался им все нормально, на крайний случай ведь всегда можешь проверить думаю раздобыть кусок от "витой пары" не такая уж и проблема на краняк можно подойти в любую комповую фирму в тех. центр и просто попросить.
Телерадиокошак
Сообщение Телерадиокошак »
FastCat писал(а): А он оказался тонковат и выскакивает из платы :(
А если сложить пополам?
Aheir
Сообщение Aheir »
Я тут на досуге сделал себе для таких макеток штук по 50 соединительных проводов трех разных типов. Провод МГТФ, длина около 20см, отличаются наконечниками:
1. с обоих концов припаян PLS-штырек
2. с одного конца штырек, с другого ответка к нему (контак от BLS-разъема, розетка)
3. с обоих концов BLS-контакты
Открытые части изолировал термоусадкой.
Очень удобно, с учетом того, что я предпочитаю делать всякие тестовые платки в виде модулей. Рекомендую. :)
Вот такие "ежики" получаются.. :)
FastCat
Сообщение FastCat »
Это конечно изврат :)
Но только что попробовал... При таком раскладе, "двойной" провод с большим усилием в макетку заходит.
Лучше все же подобрать провод нормального сечения.
paranoyd
Макетные платы, какую выбрать
Сообщение paranoyd »
Доброго времени суток!
Решил я заказать себе макетную (контактную) плату, чтобы не переделывать по сто раз девайсы, а тестировать их на макете, доводя до рабочего состояния :oops:
(симуляторы не рулят, особенно в агалоговой технике :P)
так вот, прошарил я по сети, толком никаких обсуждений этой темы не нашел :(
так вот. Кто какую плату использует, я имею в виду фирму изготовителя? Как вам по качеству, например, платы WBU (WISHER ENTERPRISE)? Есть ли другие фирмы (я, честно говоря, не нашел)...
Я присмотрел на чипедипе плату WBU-506 вобщем по параметрам всё устраивает, но хочу подстраховаться... :))
Заранее спасибо!
зы
извините, если тему не в том разделе создал :oops:
ikarab
Re: Макетные платы, какую выбрать
Сообщение ikarab »
paranoyd писал(а): симуляторы не рулят :oops:
А жаль. Так бы PROTEUS использовали. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
бгкот
Сообщение бгкот »
Никакой PROTEUS не может заменить макетную плату.
paranoyd
бгкот писал(а):Никакой PROTEUS не может заменить макетную плату.
и я про тоже...
симуляторы в большенстве своем "создают" идеальные условия, а воссоздать их в железе по-моему не реально...
так что там насчет плат? неужели их никто на этом форуме не использует? :(
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
У этих макеток контакты капризные. Одно время пробовал использовать эти летучки вместе со специальными проводками (продаются уже нарезанными, зачищенными и облуженными по 100 штук), так стоит в один контакт воткнуть вывод транзистора (0.8мм), как все проводки из этой же контактной группы начинают болтаться и неконтачить, а уж если воткнуть не транзисторный вывод, а скажем, от резистора (1.2мм) то и вовсе морока. Если в такой летучке больше двадцати проводков - хана, время на поиск неконтакта, после каждого изменения, многократно превышает время на вытравливание летучки из монолитного куска стеклотекстолита. Выбросил я их.
ikarab
Сообщение ikarab »
Точно. И наоборот тоже точно.
Света
Сообщение Света »
paranoyd писал(а):...так что там насчет плат? неужели их никто на этом форуме не использует? :(
Макетируют все. Но готовые платы, наверное, используются редко. Я, например, сама делаю макетную платку в виде печатной платы с контактными дорожками. К ним припаиваю микросхемы, элементы и соединяю их проводами или самими выводами. Иногда такая макетка превращается в рабочую платку и уходит. :))
На высоких частотах лучше макетные платы не использовать.
