Зарядка LIION без отключения нагрузки
Сообщение plov »
Приветствую!
Есть ли у кого рабочая проверенная схема зарядного устройства для LIION аккумулятора (одна ячейка), которая бы обеспечивала его заряд отдельно от нагрузки и переключала нагрузку на акк/на вн. питание в зависимости от текущей ситуации?
Все простые схемы что мной найдены по большей части просто зарядные устройства, в которых выход "нагрузки" соединен с батареей и соотв., нагрузку на время заряда нужно отключать, что не устраивает.
Микросхемы наподобии ltc4067 устроили бы, но именно схемы я так и не нашел, только даташит, который нужно еще вкуривать.
Прошу помощи.
а кто вкуривать за вас буде???
все сотки работают с зарядои так что АКБ не отключаетсяот нагруза
в этом нет нуждыотходить
Сообщение plov »
Я не прошу объяснять мне даташиты, я прошу именно готовую схему с разделением линий аккумулятора и нагрузки. Вроде как на радиолюбительском сайте обмен схемами самая обыденная вещь.
Сообщение _RUS73_ »
Ёмкость АКБ? Ток нагрузки? Ток заряда аккумулятора? Нагрузка на времят заряда обесточена или запитана от бп зу?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение plov »
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3284449#p3284449"]Ёмкость АКБ? Ток нагрузки? Ток заряда аккумулятора? Нагрузка на времят заряда обесточена или запитана от бп зу?[/uquote]
~1000-2000 mAh
Ток заряда достаточно менее ампера, чтобы заряжалось за ночь, как моб. телефон
Нагрузка должна работать постоянно
Вообщем режим эксплуатации аналогичен мобилке. Ток самой нагрузки до 1А, может меняться в некоторых пределах
Сообщение BF-2 »
имхо, в телефонах достаточно мощные зарядки, чтобы хватало "мощи" на телефон, и еще и оставалось для АКМ
имено так берете схему мощной мобилы на современом чипе в принципе не понял чем не устроили народные ТР4056 ил LTC4054
которые не требуют рвать цепь нагрузкиесть и другие чипы подороже но...эти лежатьна АЛИ В ГОТОВЫХ ПЛАТКАХ СО ВСЕМ ГОТОВЫМ
ЕСЛИ МЕСТО ПОЗВОЛЯЕТ Я ПРОСТО ВКЛЕВАЮ Е ВРОВНУТРИ ПРИБОРА
вариан ремонта тоде возможен этими чипами в 80% случаев ток их до 1а ка раз
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="plov",url="/forum/viewtopic.php?p=3284429#p3284429"]я прошу именно готовую схему с разделением линий аккумулятора и нагрузки[/uquote]
Самое простое решение это поставить 2 диода:
При желании можно "нижний" диод заменить встроенным диодом P-канального полевого транзистора вроде IRLML2244TRPbF.
Затвор транзистора подключить к +5V.
(1.22 КБ) 608 скачиваний
