"Фсё ребят, берупомощьзнатоков".
1) ATtiny25, на ADC заведён внутренний термодатчик.
2) Раз в секунду поднимаю "Start Conversion" бит. (В прерывании от таймера).
3) Прерывания от ADC случаются.
4) Младшие биты из ADC сливаются в порт на светодиоды. (Проверка работоспособности).
При прогреве корпуса МК - данные не обновляются динамически. Но обновляются каждый раз при подаче питания (единожды). В чём подвох?
пока, вижу, вам нужна помощь не знатоков а медиумов ...
А что код даст? Тут аппаратное что-то. Может из за-того, что порт VS Reset как-то "не того"...
Спойлер.include "tn25def.inc"
.def ter = r19 ;хранение значение ADC температуры
.equ fleg = 244 ;флегмирование процессов 244 = неточная секунда
.cseg
;ПРЕДКОНФИГ КОНТРОЛЛЕРА
reset: ldi r16,RAMEND ;стек на весь RAM [16]
out spl,r16
ldi r16,0b10000000 ;отключение аналогового компаратора [120]
out ACSR,r16
ldi r16,0b00011111 ;нужные электроды на вывод [64]
out ddrB,r16
;настройка таймера 1
ldi r16,fleg ;коэффициент флегмирования процессов канал A [91]
out ocr1A,r16
ldi r16,0b01000000 ;прерывание по совпадению в канале A [92]
out TIMSK,r16
ldi r16,0b10001101 ;режим CTC, клок таймера /4096 [89,90]
out tccr1,r16 ;таймер пошёл
;настройка ADC
ldi r16,0b10001111 ;опорка 1V1, >R-результат, ADC4-термосенсор [134]
out ADMUX,r16
ldi r16,0b10001111 ;ADC-вкл, Start-выкл, прерывание вкл, клок /128 [136]
out ADCSRA,r16
;---- ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ----
sei ;разрешить прерывания глобально
start: rjmp start ;вертеться здесь
;================= ПРЕРЫВАНИЕ ТАЙМЕР 1 СОВПАДЕНИЕ С КАНАЛОМ A
int_timer1A: brtc clea ;T сброшен = к зажжению светодиода
clt ;иначе сбросить T
;cbi portB,3 ;погасить светодиод (на заюзано)
rjmp next ;и к выходу
clea: set ;установить T
;sbi portB,3 ;зажечь светодиод (не заюзано)
next: sbi ADCSRA,6 ;запускать ADC
reti ;выход
;================= ПРЕРЫВАНИЕ ОТ ADC (РЕЗУЛЬТАТ ГОТОВ)
int_adc: in ter,ADCL ;забрать значение ADC в ter
cbr ter,0b11110000 ;обнулить старший полубайт
out portB,ter ;выдать в порт B (1=зажжение)
reti ;выход
[uquote="Серый_",url="/forum/viewtopic.php?p=3284553#p3284553"]А что код даст?[/uquote]
Насколько я понял из кода, регистр ADCH не читается… если так, то это неправильно…
точно - при чтении обязательно прочитать сначала младший байт, потом старший, т.е. сначала ADCL, потом ADCH, если он не нужен - читай его в какой нибудь темп регистр и забудь там...
Спс, код таки = что-то дал. Заработало. Прокол был в том, что спутал "процедуру забора" с чем-то, где надо обрабатывать вначале High, потом Low. Как результат пробовал так:
in ter,ADCH ;верх забрать впустую
in ter,ADCL ;туда же налепить низ и... этот вариант нерабочий (тем не менее при включении оно почему-то прокатывало)
И того, ваш рабочий вариант:
in ter,ADCL ;забрать Low
in r16,ADCH ;забрать High куда-либо (процедура забора обязательна)
сам шпаргалкой пользуюсь при записи в одном порядке, при чтении наоборот...
Если Вам нужен 8битный АЦП , то можно включить бит ADLAR (выравнивание по левому краю) и считывать данные только с ADCH. Если конечно ИОН подойдет для входного сигнала.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Тоже близко к "варианту". Показания меж светодиодами задуманы в 5°C. Но без 2-х младших битов это будет шаг = 4,64°C. (Правда, "планую" для промежуточных значений - "светодиод мигает"). В общем при любом сдвиге, "шаго-коэффициент" = 1,16°C, если приспичит поточнее - числа после запятой всё равно мутить.
P. s. тоже просчитался Шаг ADC составляет 0,85°C. Соответственно при L-результате 0,85 х 4 = шаг 3,4°C
Последний раз редактировалось Серый_ Ср янв 17, 2018 10:34:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Серый_",url="/forum/viewtopic.php?p=3284692#p3284692"]И того, ваш рабочий вариант:
in r16,ADCH ;забрать High куда-либо (процедура забора обязательна)[/uquote]
Лично я копирую сразу весь регистр ADC в двухбайтный регистр Y или Z или W, и никогда не было танцев с бубном.
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3285093#p3285093"]Лично я копирую сразу весь регистр ADC в двухбайтный регистр Y или Z или W, и никогда не было танцев с бубном.[/uquote]
Да? Ваш пример в студию, плиз.
удобно, если откомпилить, а потом ничего не меняя наводить мышку, то высвечивается из чего какая операция состоит...
например это копирование состоит из 2х, и тут сам АБ следит за очерёдностью.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3285862#p3285862"]например это копирование состоит из 2х, и тут сам АБ следит за очерёдностью.[/uquote]
Компилятор Си предполагаю поступает аналогично… а вообще данный нюанс хорошо расписан у Евстифеева.
Обращение к регистрам ADCH и ADCL для получения результата преобразования должно выполняться в определенной последовательности: сначала необходимо прочитать регистр ADCL, а затем ADCH. Это требование связано с тем, что после обращения к регистру ADCL процессор блокирует доступ к регистрам данных со стороны АЦП до тех пор, пока не будет прочитан регистр ADCH. Благодаря этому можно быть уверенным, что при чтении регистров в них будут находиться составляющие одного и того же результата. Соответственно, если очередное преобразование завершится до обращения к регистру ADCH, результат преобразования будет потерян.
[/uquote]
Ггг. А теперь откройте в дизассемблере ваш пример и посмотрите, как это будет выглядеть в командах. МК 8 битный. И есть только одна команда копирования сразу из двух регистров в два - movw. И то, только с рабочими регистрами.
Так тут всё норм - копирует поочереди, но он этого и не скрывает, а вот пару регистров в пару регистров - за раз. также за раз выполнятся операции вида "RR-const" => SBIW RWl,K "RR+const" => ADIW RWl,K. в справке это всё тоже описано
Добавлено after 28 minutes 8 seconds:
Главная то мысль в том, что, правильное чтение регистров - в АБ не проблема программиста
Мне за ассемблер можно не объяснять. И речь шла о командах пересылки данных. Я потому и сказал, пусть покажет пример копирования регистра ADC в рабочие регистры ЗА РАЗ. А это как раз и невозможно в случае регистров периферии и рабочих регистров.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3286044#p3286044"]Ггг. А теперь откройте в дизассемблере ваш пример и посмотрите, как это будет выглядеть в командах.[/uquote]
Я прекрасно знаю как выполняются действия компилятором то что я пишу. При чём здесь компилятор!? Речь шла обо мне, а не о компиляторе.
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3286411#p3286411"][uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3286044#p3286044"]Ггг. А теперь откройте в дизассемблере ваш пример и посмотрите, как это будет выглядеть в командах.[/uquote]
Я прекрасно знаю как выполняются действия компилятором то что я пишу. При чём здесь компилятор!? Речь шла обо мне, а не о компиляторе. [/uquote]
Вы написали, что копируете ADC сразу в регистры XYZ, а речь шла о порядке записи-чтения регистров ADCL и ADCH.
