Посоветуйте схему усилителя мощности
zi4rox
Сообщение zi4rox »
Мне необходимо усилить гармонический сигнал, раньше использовал TDA2030 (частота сигнала была до 20кгц - мне вполне хватало, и удобный сам очень усилитель), а теперь необходимо расширить диапазон частот до 200кгц. тда`шка выдавала мощность до 14вт.
Посоветуйте, пожалуйста, схему по которой можно собрать замену под частоты до 200кгц
Т.е параметры как я понимаю такие:
Рабочая полоса частот: 20 Гц -200 кГц
Выходная мощность: 12 Вт
Коэффициент усилиения: 30 дБ
Подскажите в каком направлении искать схему
Колян
Сообщение Колян »
а если попроробывать поставить операционник и пару транзисторов на выход, или просто эмитерный повторитель. самые беспонтовые ОУ работают до 500 000. да кстати 2030 тоже ОУ. пробывал я её на 200кГц смотреть она работала у меня генератор на работе, а в даташите она до 140 работает
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
zi4rox
Сообщение zi4rox »
2Колян
Спасибо огромное, натолкнул на мысль - всё получилось
