Требуется разработать импульсный БП
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Случайность
Сообщение Случайность »
Требуется разработать импусльный БП для личного применения, так что навороты не нужны никакие
требуемые характеристики
вход 220В
выход 4,5КВ (В иделале регулировка 2,5-4,5КВ, если сложно то фиксированое напряжение)
Нагрузка емкостная, Ограничение тока будет внешними резисторами.
Мощность 1-1,5КВт
Выход гальванически развязан от остальной схемы
Фильтрация пульсаций не нужна,
всякие регулировки мощностей не нужны,
Режим работы - повторно- кратковременный
Желательно индикация выходного тока, и напряжения,
Ушел в мир разрушеных зданий....
Moskatov
Re: Требуется разработать импульсный БП
Сообщение Moskatov »
Выход - постоянного тока?
Нужен ли ККМ? Защита по току от КЗ в нагрузке?
Под "разработкой" подразумеваете либо модель в симуляторе, либо принципиальную схему с перечнем элементов, либо изделие на печатной плате?
©Булат Габдрахманов
Вернуться в «Есть работа»
