бп от принтер hp тикает но не работает
Сообщение cornolio »
что может быть?
выходное напряжение(15В и 36В) плавает +- 0.5в.
подключил лампочку на 36в она мигает(~2Гц)
корпус http://i077.radikal.ru/0901/44/2061c6c918fa.jpg
плата http://s60.radikal.ru/i170/0901/8e/370fe81c7ea8.jpg
детали http://s60.radikal.ru/i168/0901/ee/81f143de718f.jpg
внешне вроде все в норме
Сообщение DataLife »
Такой же блок есть ...
Попробовал лампочками 24 и 12 вольт на 15 и 32 вольт выходы.
Горят постоянно.
Возможно лампочка 36 В просит у БП ток больший, чем он может выдать (550 мА).
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение otest »
Ваша схема похожа на вложеную. Замените отмеченые элементы. Это самое слабое место.
Сообщение anatol22 »
Cрабатыает защита - вот и тикает. Проверь еще диод в цепи стока( стоит в первичке трансформатора). Худший вариант - КЗ трансформатора ( редко), легко перематывается). :idea:
