Ресанта САИ 220ПН циклически выключается включается
Принесли сварочный аппарат Ресанта САИ 220ПН с жалобой не работает раньше ничего подобного не ремонтировал. Включил напряжение на выходе есть ток регулируется через пару минут самостоятельно выключилась, а через минуту кратковременно включилась и так далее. Замерял напряжение на конденсаторах С13,С14 и С17 560Мкф напряжение 250В но перед самостоятельным выключением напряжение падает до 100 вольт как понял от сюда берётся напряжение для питания дежурки.
Проверить срабатывание реле,мост. Вообще то на конденсаторах должно быть около 300в. Двести вольт так просто не пропадают
. Осмотрите конденсаторы и под ними----если в кондёре дырка или внизу электролит то может и бахнуть. Либо что то отвалилось либо что то греется
- САИ-190ПН.pdf
- (866.21 КБ) 500 скачиваний
Николаевич
thcn Сегодня покопался поглубже действительно реле не срабатывает, полагаю вылетел транзистор и стабилитрон в цепи питания реле поскольку на базе транзистора 14 вольт хотя стабилитрон на 4.7 Вольт и транзистор закрыт
Там летят -транзистор ,стабилитрон и иногда диоды. Проверить само реле на короткое.
Николаевич
Катушка реле где то 200 Ом так что думаю оно живое
тогда прозвонить мелкий диод 4148.можно просто заменить---копейки стоит
Николаевич
