Sony PlayStation One 102 и 103,нет изображения.Нужна помощь.
Сообщение 99HEAD66 »
Всем доброго времени суток! Захотелось мне поиграть на плейстейшен 1, купил на авито 2-е нерабочие консольки (без комплекта). У консоли которая 102-й модели нет изображения, но она включается, диски крутит и даже их загружает (судя по звуку загрузки самой игры с диска). На консоли 103-й модели немного по другому обстоят дела: она включается (изначально не включалась, заменил предохранитель), моторчик крутится, лазер светится, звук загрузки заставки приставки есть, на счёт чтения дисков не знаю, нет шпинделя на моторчике привода дисков, так что диск вставить нет возможности, когда на экране ТВ должен появиться логотип "Sony", на некоторое время (секунд 5) появляется просто чёрный экран, далее изображение полностью исчезает. Подключаю обе соньки оригинальным кабелем "Sony" из комплекта ранее бывшей у меня такой же приставки к телевизору "Горизонт" старого образца с кинескопом технологии ЭЛТ. Подключаю всё это дело через стандартный аудио/видео вход на телевизоре, тремя тюльпанами: аудио Л-канал, аудио П-канал, видео. Так как оригинального блока питания от этих приставок у меня нет (его параметры должны быть 7,5В 2А), то запитываю их от АТХ БП, от линии 12В, в плюсовой провод эксперементальным путём подобрал 5шт. диодов "1n4001" и при включенной приставке на её входе питания получилось 7.54В, амперы почему то не получилось замерить... Визуальное изучение плат показало: на 102-й всё вполне норм кроме разшатаной пайки разъёма питания (пропаял), также был обнаружен мод чип реализованный на стандартном для этих приставок ПИК микроконтроллере, сначала думал что он не правильно распаян относительно схемы, но запуск пиратского диска показал обратное. На 103-й соньке всё куда хуже, видно там уже кто то копался и не раз, мод чип срезали, твёрдотельный кондёр по выходу аналогово видео сигнала выдрали с куском медной дорожки (дорожку востановил, кондёр заменил с видюхи от ПК), предохранитель по схеме PS606 уже кто то менял, предохранитель по схеме PS601 был в обрыве (заменил кусочком тонкой медной проволочки) и почти вся плата была залита канифолью с двух сторон (отмыл начисто). Вообщем прозвонил все плавкие предохранители, SMD-перемычки, катушки индуктивности и прочие SMD-фильтры, также проверил все транзисторы и стабилизатор напряжения "7805", не смог проверить стабилитронные сборки, так как не знаю как их вообще можно проверить и их конструктив, цоколёвку и нужные для них показания стабилизации напряжения. Очень много искал всяческой информации по ремонту этой неисправности в интернете, обшарил всё что смог много чего читал на форумах и пересмотрел всё с ютьюба, даже на мониторе зарегился, но так ни чего полезного не нашёл кроме статьи (”PS one” Принципиальная схема) из журнала "Радио" 2003 номер1 стр.23. Там есть небольшое описание и полная схема Sony PlayStation One, ниже прикрепил скрины частей схемы. Да кстати, в плане перегрева каких либо элементов на платах всё в норме! Если надо, то выложу фото плат этих консолек. Вообщем я сам пока мало понимаю в радиоэлектронике, потому и вынужден обратиться к знающим людям за помощью в решении данной проблемы! Помогите пожалуйста вернуть к жизни эти чудные устройства! Заранее благодарен за любую помощь!
(151.9 КБ) 1152 скачивания
(177.2 КБ) 809 скачиваний
(204.42 КБ) 918 скачиваний
(190.65 КБ) 712 скачиваний
Причину неисправности определил. На обеих соньках не исправен кодер cxa2106r, по схеме IC502. И как выяснилось микруха эта очень редкая, даже на алиэкспрессе её не нашёл. Что самое интересное, так это то, что на обеих соньках нет композитного видео сигнала, а вот видео выход через s-video работает, но в чёрнобелых тонах. Подключение по RGB тоже ни чего не дало. Может кто подскажет чего умного, можно ли как то восстановить цветность при подключении через s-video минуя замену кодера cxa2106r ??? Так же буду благодарен за подсказку где можно приобрести эту микросхему, желательно в Новосибирске!?
Сообщение *Trigger* »
Оооо блин и правда, странно, что слона то я и не приметил... Ведь я даже держал у себя эту вкладку открытой и даже не обратил внимания, на то, что там можно купить эти микросхемы! Надо будет им позвонить! *Trigger*, благодарю!
