Третья рука
Сообщение Vladik84 »
Кто из чего делал "третью руку"?
что за изврат опять? или вы про зажим для платы? так там все просто тисочки мелкия или стубшинки
Хорошо. Кто из чего делает зажим для плат?
вотнашел готовоефото даже кучу https://www.drive2.ru/c/2745342/
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/39494.html
Добавлено after 58 seconds:
http://electronics-lab.ru/blog/svoimi_rukami/187.html
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
http://mozgochiny.ru/newcomers/18424/ можно и tit найти дядка гугля и тетка янка вам в помочь
Я предпочёл купить- вот такой:
Когда я его покупал, он стоил какую- то "мелочь", зато и "лишний" БП под руками..
Правда, в дальнейшем его немножко "допиливать" пришлось..
Ещё хотел "дымоотсос" на него поставить,
но выяснилось, что поток воздуха очень сильно остужает паяльник..
Вообще- "держатели" из крокодильчиков- это полная фигня- плата двигается, при пайке может сместиться.. Держатель должен быть "большой и тяжелый", и очень крепко фиксировать плату.. Ну, (имхо) - минимум, это вот такой, например:
Хотя этот очень неудобен тем, что "вниз головой" эту плату не зажмёшь- высокие компоненты не дадут, только под СМД монтаж..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт янв 18, 2018 11:01:54, всего редактировалось 1 раз.
о точно :shock: :))) :oops: у меня такой чт вверху валяется
н0
1 какБП гавно 15в 1а ито не долго-жарится транзюк и тран кроме того там тригерка что не совсем удобно...
2 я его покупал ка держателя для фена ПС при пайке соток там какаято хрень сверху вставляласть но ка выяснилось он для этого мало годен с моим то феном кажетсся в Профи брал :dont_know:
как и где он сейчас продаетсяне скажу но лля работы с паялой и каской -лупой весма не плох
3 но не хватает подсвектки -реализовал гибкими лампами из фихпрайса-2 шт
На крокодил обычную резинку намотать, и губки у него держат так, что палец прокусят) Плата не двигается)
А для держателя я взял подводку для воды, прикрепил к столу, вставил в неё медную моножилу около 10 мм.кв., теперь гнётся в любом направлении и сохраняет форму.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3286204#p3286204"]о точно :shock: :))) :oops: у меня такой чт вверху валяется
н0
1 какБП гавно 15в 1а ито не долго-жарится транзюк и тран кроме того там тригерка что не совсем удобно...[/uquote]А я от евонного :))) БП много и не требую, у меня есть и 27 вольт 2 ампера, и 15 вольт 10 ампер.. Так, иногда что- то включить, или использовать в "параллель" с другими БП, когда требуется несколько напряжений..
зы.. Вообще, блоков питания должно быть НЕСКОЛЬКО, а не один "суперпуперуниверсальный", типа как тут некоторые пишут "хотелку"- "хочу БП от 0 до 300 вольт, от 0 до 100 ампер"... :facepalm:
вот имено прокусят и палец и маску и вохможно узкую дорожку поэтому неприемлемо
нужен хагват за кромки пдаты вот нижний держатель тоже пробовал(не мой) но не понравлся вежний чот на фотке АлександрЛ
ка держатель лучше всех что встречал
а бп нужны разные и не 1 -СОГЛАСЕН иногда без 3 разделныхБП никак-нужны галваноразвязаные напряжения
Сообщение stetz.anton »
На днях сделал себе такую, правда рукой это назвать сложно, скорее держатель плат. На заднем плане 3 крокодила, но для плат не удобно.
Сообщение Okkupant »
Да, 3д принтер это хорошо
Последний раз редактировалось Okkupant Вс мар 11, 2018 10:00:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Flasher »
Ссылку на 3д модель дайте, изверги )))
Жаль что феном не поработаешь
Сообщение _RUS73_ »
Может уже выкладывал.
Третья рукаДержатель плат и держатель для фена.
(106.02 КБ) 559 скачиваний
(83.79 КБ) 510 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение radioflash »
Простенький дешёвенький для сотовых и чуть побольше.
