Помогите с эквалайзером)
Сообщение ивановы »
Доброго времени суток , форумчане.
Недавно задарили мне самопал времён СССР.
Из них БРИГ 001 и эквалайзер самопальный.
Недавно стал замечать что поработает это "вкупе" какое то время и одна колонка начинает "стрелять" (в одном канале только). минут через 10-15 после включения. Слушаешь музыку и такой не большой "бах". Заметил что в блоке питания транзистор грелся один. Фигня купил заменил а заодно и электролиты. Вроде заработало . Спустя не большое время появилось другое не много поработав (играя музыку) ,происходит рокот-скрежет (непродолжительное время) причём не имеет значение играет музыка или нет. Когда стучу по нему в колонке раздается "тук тук" ,в такт ударам. Связано ли это с "непропаем" или чем то другим? И ещё обратил внимание, на усилке есть
возможность "менять каналы" на выход идут которые (т.е. лево и право). Когда переключаю то этот звук уходит в другую колонку.
В блоке питания стоят КТ837К. Подскажите пжлста)
(254.03 КБ) 305 скачиваний
(193.3 КБ) 315 скачиваний
Сообщение Zyklon-B »
Кроме непропая мог соплю повестить когда менял детали, ещё подстроечный резистор может себя так вести и переодически терять контакт, дорожка треснута или детали с длинными выводами подкорачивать.
Сообщение ивановы »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3287895#p3287895"]Кроме непропая мог соплю повестить когда менял детали, ещё подстроечный резистор может себя так вести и переодически терять контакт, дорожка треснута или детали с длинными выводами подкорачивать.[/uquote]
Спасибо)
Я менял транзистор в плате питания. искать мне в блоке питания или "конеденсатораз" , так на вскидку...
Сообщение pashka000 »
Если на механические воздействия реагирует, постучите в раскрытом виде ногтем или чем-то легким диэлектрическим по платам, по элементам да послушайте какой "отзывается".
Может и непропай, может и трещина в дорожке, может и потенциометр...
