Система зажигания DUCATI
Сообщение cxem »
Помогите опознать SMD компонетр:
1. D10 SOT-143
2. xxED SOT-23-5
(30.07 КБ) 400 скачиваний
(92.13 КБ) 182 скачивания
(82.2 КБ) 164 скачивания
Сообщение cxem »
1. D10 SOT-143 - это похоже на драйвер полевика
2. xxED SOT-23-5 - ?
(130.03 КБ) 153 скачивания
Сообщение cxem »
IRF740B постоянно открыт
Проверил:
N-E-MOS 123=GDS
C=3,18nF Vt=3,4v
Uf=609mV
Вроде, как исправный.
На затворе присутствует +8v - получается неисправный драйвер D10 (SOT-143) чем его можно заменить?
(28.81 КБ) 158 скачиваний
Сообщение asel »
cxem
google= "d10 sot143" ... поиск = MIC4416 mosfet driver
Сообщение -= Александр =- »
Эти дукати мрут с завидной регулярностью. Советую ее на что-то другое менять.
Сообщение asel »
Все "эти" два в одном в наших условиях не катит. Было раньше - тиливизор с встроенным видео.
В этой схеме вся эта обвязка - полевик и куча стабилитронов-диодов лишняя. Просто вырезать и все.
Самое ценное это мозг-чип.
Сообщение cxem »
Схема имеет свой особенности:
1. Питание модуля зажигания от низкого напряжения ~30-60v
2. До-заряд конденсатора осуществляет IRF740B
(30.22 КБ) 238 скачиваний
(66.05 КБ) 195 скачиваний
Программный УОЗ
1000об/мин - 17град
1500 - 19
2000 - 22
2500 - 22
3000 - 22
3500 - 23
4000 - 23
4500 - 22
5000 - 21
5500 - 20
6000 - 18
6500 - 17
7000 - 16
7500 - 16
8000 - 16
Комплектация.zip
(649 байт) 361 скачивание
VIKT.zip
(524.73 КБ) 361 скачивание
(141.05 КБ) 248 скачиваний
Сообщение asel »
Вам респект и браво за усидчивость и работу. А нам просто интересно, что там они клепают.
Вы просто нарисуйте по схеме стрелочками движение токов. И все будет понятно зачем и кто кого душит.
Я даже не рассматривал точно схему, но увидев под полевиком резисторы, сразу понял.
И в итоге, 90% то что справа выше только для защит. Убрать это и СДИ заработает.
Питание? А откуда +8в? Все остальное лишнее.Оставить только диод и конденсатор зарядки.
На коня, для особо одаренных, можете выложить программу считанную с чипа.
Сообщение asel »
Добавлю.
У вас есть "критические" ошибки в схеме.
Наверно просто ошибки . Это бывает. Еще бы надо перепроверить.... :(
Сообщение cxem »
Поменял D10(драйвер для IRF740)
Вот как работает с моим Блоком Питания(~12V__0,835A _ 10VA):
DUCATI_Ремонт_Осц.rar
(14.42 КБ) 341 скачивание
Вернуться в «АвтоМотоВело»
