Бегущий огонь на 555 и 74hc595
Сообщение leha_m1986 »
Здавствуйте! Помогите "подружить" 555 и 74hc595. Ни как не могу понять на что подавать импульсы с 555 в 74hc595. По даташиту ни чего не понял. Нужно поочередное заполнение всех выходов, то есть нарастающий бегущий огонь.
Заранее спасибо.
Сообщение Martin76 »
Столь странный выбор регистра наверное исключительно из за его наличия в тумбочке или соседнем магазине?
Исключительно из-за его наличия. ) Просто до ближайшего магазина 100км.
Сообщение BOB51 »
Лучше поставить чего из 561ИЕ8, 176ИЕ3, 176ИЕ4.
Для сдвигового регистра с переносом (595й) простой 555 с выходом-меандром обойтись не удастся.
На крайний случай счетчик + дешифратор.
8)
к сожалению ничего подобного в наличии не имеется.....
При попытке смоделировать вашу "хотелку" в протеусе получилось вот что:
На 11 и 12 выводы подаются импульсы от 555 таймера, кнопками можно "принудительно" задать на входе "дата" единицу или нолик для сдвига, через резистор R1 весь регистр "закольцован". Номинал 10 кОм взят "с потолка", если "кольца" не получится, то, возможно его нужно будет уменьшить, но, (имхо) не меньше 1 кОм..
зы.. Будет ли работать "в железе"- Hz.. :dont_know: - Протеус- штука прикольная, иногда то, что работает "в железе" в Протеусе не работает, и наоборот.. А "в железе" пробовать как- то лениво.. :))) :)))
зызы Сами 555 таймер к этой схеме "прикрутить" сможете, или как? :))
Извините, а можно Ваш проект в Proteus. А то я и там не могу запустить.
Сообщение diplodok »
Изображение (Кликабелное)
Схему в жизни не делал ... :dont_know:
По схеме:
S3 - посколько Multisim не хочет понять, что я включил схему (появилось питание) пришлось добавить - принудителное обнуление
S1 - выбор режима бегущих .....
Другое кажется ясно.
Сообщение BOB51 »
В любом случае без рассыпухи не обойтись...
155ИД3 + 155ИЕ2 найдутся?
:roll:
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3288235#p3288235"]можно Ваш проект в Proteus. А то я и там не могу запустить.[/uquote]Да без проблем..
бегущие огни.zip
(12.51 КБ) 374 скачивания
А вашу схему (или файл протеуса) увидеть можно?
561ие8(9) самодгстаточен для бегушки...
Сообщение BOB51 »
У топикстартера ЕГО НЕТ...
ну чожь тогда в магазин...зак китайской герляндой пока продается... а то уберут до следующего НГ
Есть hc595 :beer:
и чему радуетесь ум меня 595 нет но есть мешок 244 и245 но я не плачу...вот на них попробуйте собратьь
кстати ч като раскурочал совковый комутатор на 8каналов... там был щетчик и ROMa 27c64 тактовик на транзисторах
выхот напрямик на триаки через NPN ключи галваноразвязки нет... изменением адресов выбиралась несколко програм
вот что получилось...
(201.76 КБ) 9427 скачиваний
и что??? :dont_know: разве это работает? :o
Добавлено after 47 seconds:
бред какойто
по включению питания полоса набирается. сброс тем же питанием. Это будет бегущий поворотник.
leha, какое будет состояние у регистра при запуске? Вы думаете что 00000000?
Проверил свою схемку "в железе"- тоже работает.. :))) :)))
