Желательно чтоб имелся таймер отсчета и очень желательно для комфорта чтоб таймер считал в минутах и секундах
1) ...18)-вышивал крестиком ! Фу ну вроде все .
А кроме шуток ,часто используют вакуумный прижим негатива к плате -пусть будет !!
Посмотрел я готовые и решил сам что нибудь родить !
Ну вот представляю новорожденного !!
Таймер считает в минутах и секундах ,есть регулировка яркости лампы ,установка времени и мощности -энкодером ,очень быстро и удобно . Я специально писал программу под светодиоды ,получилось стильно и не перегружено лишним функционалом .
Меню из трех закладок -первая секунды ,вторая минуты ,третья мощность -вход в меню ,нажатием на вал энкодера.
при работе можно нажать на энкодер -все остановится и сбросится к началу. После отработки времени -звуковой сигнал ,отключается свет и вакуум насос.
Силовая часть смонтирована на алюминиевую плату ,это миминизирует перегрев светодиодов ,предусмотрен неактиничный "пилотный" свет -удобно собирать негатив с ламинатом . Питание расчетное 19 вольт .
WP_20180110_19_00_36_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickrнекоторые виды
WP_20180110_19_00_27_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on FlickrСветодиоды и таймер закрыты органическим стеклом от повреждения ,светодиоды очень хрупкие ( оказывается ! )
Ручка от энкодера где-то на столе валяется
WP_20180110_19_00_18_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on FlickrДрайвер с большим запасом и позволяет раскачать будущие светодиоды вплоть до 200 вт,сейчас 85 ,китайцы дурят народ ,3 ваттный светодиод у них более 2.5 вт не дает ,а так расчетный 96 +6=102 вт должен быть ,это не проблема ,можно и добавить легко -но останавливает надежность светодиодов ..
видео работы и настройки
https://flic.kr/p/Jt4Mtk
WP_20180110_19_00_05_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on FlickrПонятно что силовой модуль можно набить и светодиодами с видимой частью спектра ,тогда его можно использовать для освещения чего нибудь .
Собрал установку и естественно хочется испытать в деле .
делом назначил изготовление ТПф ( тампо печатной формы) ,это как бы сетка с маской ,мимо маски можно намазать все что угодно ,все что пролезет через ячейки сетки .
WP_20180120_17_57_15_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on FlickrУстановка в сборе ,дежурный свет
WP_20180120_18_40_25_Pro (1) by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on FlickrИдет засветка ТПФ
WP_20180120_18_55_58_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on FlickrГотовая сетка ,можно мазать краску
Способ достаточно простой ,можно наносить любую краску -из разрешенного для эмульсии списка ,например на всякие детали механики и платы конечно !!
В итоге получается очень нарядно ,дешево и сердито
Мощность очень хорошая ,при 70 % достаточно 1 минуты для засветки ТПФ с эмульсией 1850 ,это очень радует .
Прошивка ,платы в зипе,если нужен листинг -в личку ,но предупреждаю будет АСМ.
Если открыть платы в лайоуте 6 - при наведении на деталь высвечивается номинал,можно распечатать монтажку.
Плата таймера
WP_20180120_21_45_13_Pro by https://www.flickr.com/photos/130124081@N03/, on Flickr- Вложения
- TIMER6.zip
- (104.23 КБ) 295 скачиваний
