нужны советы по правильной разводке питания
Сообщение Martel- »
нужны советы по правильной разводке питания в устройстве, где несколько (5-7 ) плат.
Это звуковое устройство. (генераторы, фильтры, ключи, делители)
На одних платах микросхемы логики (КМОП и ТТЛ) на других аналоговые ОУ и транзисторы (фильтры и звуки).
Обычно с такой сложностью управиться без взаимовлияния плат сложно, с этим у меня всегда проблемы, но хочу попытаться ещё.
Вот примерное фото. Корпус железный. Справа трансформатор блока питания (слабомощный). Выходное гнездо слева.
Вид изнутри.
Планирую плюс питания на каждую плату вести от блока питания. Красные линии. Землю видимо тоже, аналогично.
Или правильнее землю на платы от выходного аудиоразъёма? А на него с блока питания?
Надо избежать контуров.
Насколько полезно подавать питание на платы через дроссель? (номиналы важны?)
Сообщение Nicacoi »
Делай как написано http://oldoctober.com/ru/ground/
Сообщение Martel- »
Nicacoi писал(а):Делай как написано
Полезная статья, спасибо.
Но она по усилителю и это не полная картина.
Развел так как надо. но завязка проявляется.
Вопрос использования дросселей в силе.
Вот такие, старые, напрнимер:
