Регулировка яркости 5А светодиодной ленты. HELP
Сообщение DantistЪ »
Добрый день форумчане.
Столкнулся с острой проблемой. Необходимо запитать светодиодную ленту 12В, 5А.
БП был на 24В. Долго мучался с понижение вольтажа, в итоге перемотал транс (убрал один виток из 3х) и подкорректировал делитель на обратной связи. Получилось снизить напругу только до 13В. При таком напряжении лента горит не много ярче чем должна. Пытался слегка снизить яркость последовательным включением диодов, однако они бешено греются. Спаял ШИМ регулятор на NE555P, все работает как надо, однако на выходе регулятора поставил полевик RFP40N10. В даташите сказано, что максимальное напряжение 40В, а допустимый ток 40А, максимальная рассеиваемая мощность 160W (при 13В это порядка 12А). Однако он бешено греется. Поставил три таких полевика параллельно, прикрутил их на радиатор, но все равно, спустя несколько минут радиатор уже не удержать в руках.
Что я делаю не так? Вроде и ток не большой...
Помогите советом.
Сообщение charchyard »
интересно. а какой вольтопадеж при этом небольшом токе на канале мосфета? ну и фронты/спады импульсов... какие они? какая у них длительность? да. фоту радиатора в студию. частота работы ne555?
Сообщение BF-2 »
отмотай еще пол витка(если только трансформатор не из кольца)
Трансформатор кольцо. Останется один виток, теоретически 8 вольт. Хотя обратной связью я подымал до 30В когда было 3 витка. Скорее всего, что вызму только 10В. Может этого и хватит но хотел бы прошарить свой шим генератор. Вечером буду дома, посмотрю осциллографом на фронты/спады импульсов.
Сообщение BF-2 »
DantistЪ писал(а):БП был на 24В. Долго мучался с понижение вольтажа, в итоге перемотал транс (убрал один виток из 3х) и подкорректировал делитель на обратной связи. Получилось снизить напругу только до 13В.
а что помешало уменьшить еще? питания шим-а не достаточно?
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3290624#p3290624"]
а что помешало уменьшить еще? питания шим-а не достаточно?[/uquote]
Обратной связью не получалось уменьшить напряжение ниже определенного уровня. Вверх приподнять можно, а в низ только до определенного предела. Но тут попутно еще проблема. К этому БП у меня 2е мощные ленты подключены и поставить дополнительную регулировку яркости на одну из этих лент я решил для того, что бы выровнять их яркость (они разные, но светят в одной световой панели). И судя по даташиту RFP40N10 должна легко тянуть 5А, но даже параллельное включение 3х полевиков не дает результата. Не понимаю по чему. Вечером попробую просто подать напряжение на затвор и проверю будут ли они греться.
Сообщение Martin76 »
DantistЪ писал(а):судя по даташиту RFP40N10 должна легко тянуть 5А, но даже параллельное включение
При токе 5А на транзисторе только в статике будет выделяться 1Вт (5Х5Х0.04), а это уже хороший нагрев корпуса ТО220. А если еще фронты импульсов завалены, то тогда и все 5Вт можно получить.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3290683#p3290683"]
При токе 5А на транзисторе только в статике будет выделяться 1Вт (5Х5Х0.04), а это уже хороший нагрев корпуса ТО220. А если еще фронты импульсов завалены, то тогда и все 5Вт можно получить.[/uquote]
В статике Вы имеете ввиду полностью открытый транзистор?
Добавлено after 7 hours 6 minutes 24 seconds:
Подал на затвор 12в через сопротивление, нагрева нет вообще. Т.е. полевики держат ток только так.
Вернул все обратно и подтянул затвор сопротивлением к нулю. Нагрев практически исчез. Греется где то до 40гр. не больше. Но появился высокочастотный писк, меняющийся по частоте в зависимости от регулировки яркости.
Сообщение pcb432 »
По даташиту при напряжении GS= 10V сопротивление канала будет 0.040Ω.
Если на затвор напряжение меньше, то и сопротивление будет больше.
Кроме того в импульсном режиме в затвор нужен ток (перезаряд затворной емкости)
и тогда нужен нормальный драйвер для раскачки полевика.
Вот почему и вас просили ранее
