Усилитель на TDA7492 из Китая
Сообщение sanyaf »
Прошу помочь разобраться в следующей проблеме. Приехал вышеуказанный усилитель (на картинке во вложении, схему из даташита также прилагаю).
При подключении питания (и импульсного и трансформаторного) и любого динамика, даже без входного сигнала, идет фон и довольно существенный, еще более усиливающийся при поднесении пальца к входному разъему.
Интересный момент. При подключении источника звука, например с телефона, фон пропадает. При этом если нажать паузу при воспроизведении, фона нет, НО через пару секунд он опять появляется. При запуске композиции, фон опять пропадает и т.д.
Выпаивал кондер на входе, фон исчезает, но и звука на выходе, понятное дело нет. Пробовал различные номиналы кондеров на входе, взамен родного, но это только усиливает фон.
Проблема может быть в самой TDA или это обвязка? Спасибо.
(196.61 КБ) 1095 скачиваний
(97.52 КБ) 869 скачиваний
Сообщение sstvov »
Сопротивления поставьте на несколько килоом как на картинке
Сообщение kentgaryk »
В схеме из даташита предлагается заземлить инвертирующий вход усилителя. В реальной схеме что? Какой то из входов заземлен?
Сообщение sanyaf »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3290520#p3290520"]Сопротивления поставьте на несколько килоом как на картинке[/uquote]Cопротивление ставил, правда последовательно со входом. Фон чуть приглушает, но не очень, больше выходной сигнал гасится.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3290549#p3290549"]В схеме из даташита предлагается заземлить инвертирующий вход усилителя. В реальной схеме что? Какой то из входов заземлен?[/uquote]Вы имеете ввиду перемычки J8 и J9? Незнаю, нужно проверить.
На самом деле, брал такой же только у другого продавца. Все работает "из коробки" в связке с TDA1524а, без танцев с бубном.
А здесь видать брачок попался...
Сообщение sstvov »
sanyaf писал(а):Cопротивление ставил, правда последовательно со входом. Фон чуть приглушает, но не очень, больше выходной сигнал гасится.
Что в лоб что по лбу всё едино? :))) Сделайте как я нарисовал и фон пропадёт.
Сообщение sanyaf »
:roll: Попробую, спасибо :beer:
sstvov писал(а): Сделайте как я нарисовал и фон пропадёт.
И землю проверить если нет заземлить, а не рассуждать.
Сообщение sanyaf »
Входной сигнал на плате поступает на три вывода: левый, правый и общий, который сидит на общей земле (это впрочем, видно на картинке). Т.е. входы заземлены.
Подкидывание сопротивлений как предложил sstvov, картину никак не меняет, фон как был так и остается.
Еще вчера заметил, что фон практически исчезает если плотно прижать палец к общему выводу, например к радиатору, его практически не слышно. Что бы там заземлить, чтобы выйти на такой уровень?
Сравнил с тем усилителем который пришел раньше и работает нормально. Там если поднести палец к входу или конденсаторам входа, фон практически не нарастает, совсем чуть-чуть.
В общем, прислал китаец головняк, и спор не откроешь. Записывал вышеописанный процесс на телефон, но микрофон не передает этот низкочастотный фон(((
sanyaf писал(а):Что бы там заземлить, чтобы выйти на такой уровень?
Заземлить землю усилителя раз помогает.
sanyaf писал(а):В общем, прислал китаец головняк
Головняк возможно в ИП, а не в усилителе.
Сообщение Flasher »
сфоткай всю конструкцию вместе с проводами
Сообщение sanyaf »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3292279#p3292279"]Заземлить землю усилителя раз помогает.[/uquote] Я прошу прощения, а на что заземлить землю усилителя? :?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3292279#p3292279"]Головняк возможно в ИП, а не в усилителе.[/uquote] Нет, ИИП не дает этих помех. Во-первых я подключал трансформаторный БП, во-вторых первый, такой же усь работает нормально от этого ИИП.
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3292285#p3292285"]сфоткай всю конструкцию вместе с проводами[/uquote] Да че там фоткать, тоже что и во вложении ("картинка") только с подключенным иип.
Я же говорю фон идет даже БЕЗ подключения входного сигнала. Подключен только ип и динамик.
Может пропаять все смд? Хотя я зубочисткой прижимал все элементы, непропая вроде нет :solder:
sanyaf писал(а):Я прошу прощения, а на что заземлить землю усилителя?
За контур заземления здания.
Если вход усилителя замкнуть фон пропадает?
Сообщение sanyaf »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3292298#p3292298"]За контур заземления здания.[/uquote] Я ожидал этого ответа :(
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3292298#p3292298"]Если вход усилителя замкнуть фон пропадает?[/uquote] Если замкнуть левый или правый канал входа на общий? Да, пропадает.
sanyaf писал(а):Я ожидал этого ответа
Ну заземли за водопровод, это не положено но раз очень хочется.
sanyaf писал(а):Да, пропадает
Ну а если через сопротивление 10кОм замкнуть то уже не пропадает?
Сообщение sanyaf »
Уже писал что сопротивления ни параллельно, ни последовательно, ни 1кОм, не 5, не 10, не 100 не убирают фон.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3292306#p3292306"]Ну заземли за водопровод[/uquote]Ошибся форумом, попал на цирковой. Спасибо, извините
Сообщение sanyaf »
delete
Последний раз редактировалось sanyaf Чт янв 25, 2018 11:16:00, всего редактировалось 1 раз.
sanyaf писал(а):Ошибся форумом, попал на цирковой. Спасибо, извините
Дело хозяйское, лично я заземляю слаботочку за водопровод когда это надо и большой беды в этом нет, если знаешь что делаешь и для чего.
Но Вам сэр, как я понял, этого делать нельзя пока. Так что совет давал я зря, забираю его назад. :))
Сообщение sanyaf »
так это был не подкол? Тогда - извините. Решил что гуру стебется над новичком)))
Заземлив за водопровод по крайней мере можно понять заземление помогло или нет. И если помогло то думать как его сделать по правильному, т.к. изначально результат не очевиден.
Сообщение Vilsi »
а чё, осцила нет? если глянуть. что ж там происходит? может, там возбуд постоянно стоит. а палец его только сдвигает в слышимую область?
и ещё, нагрузка усила какая?
Щас, погуглю...
