Напряжение на коллекторном двигателе
Сообщение dehuu76 »
Здравствуйте! Решил этот вопрос разместить все-таки в этом разделе. Помогите, пожалуйста, решить возникшую проблему. Имеется стиральная машина с коллекторным двигателем. К сожалению (спасибо производителю), в машинке нет возможности отключить высокие обороты отжима (а они есть на любой программе). В результате на отжиме стоит дикий шум, и запустить машинку на стирку, например, после 23-00 уже не представляется возможным. Возможно ли сделать следующее. На разъем двигателя с платы управления приходит шесть проводов. Одна пара - это таходатчик, вторая - щетки, третья - обмотки статора. По информации с двигателя, в режиме отжима потребляется 300 Вт (ток 3А), стирки — 30 Вт (ток те же 3А). А что если на щеточную пару повесить лампу 270Вт (последовательно), простую схему ограничения напряжения и т.п., чтобы двигатель не выходил на режим отжима с высокими оборотами, продолжая спокойно крутиться как при обычном цикле стирки?
Сообщение Fuser »
таходатчик там не просто так поставлен. скорей всего будет так, что контроллер, увидев что обороты абсолютно не соответствуют никаким допускам, решит что это аварийная ситуация, и выдав ошибку все остановит. не зря ведь при стирке как правило задаются обороты отжима - 600, 800, 1000 об., значит отслеживание при отжиме присутствует.
Сообщение Starichok51 »
подшипники в двигателе, если они еще не развалились, то срочно требуют смазки.
Сообщение dehuu76 »
Да, вот таходатчик тут действительно всё может испортить...
Самое обидное, что машинка практически новая. Но по сравнению, например, с бошем (maxx4/5), тут общее качество изготовления не очень. И крестовина, чувствуется, не идеальна совсем. Видел и слышал, как работает бош (правда, подороже будет) на таких оборотах.
Сообщение vlasovzloy »
а сколько нужны обороты? в два раза меньше если, норм будет? тогда нужно будет смотреть сигналы таходатчика и обмануть его удвоителем. сигнал включения удвоителя взять к примеру со светодиода индикации режима отжим через оптопару.
еще как вариант прошивка в другую похожую модель с меньшими оборотами или с регулятором оборотов. с миниселями никак, там только модуль менять, индезит вполне можно чтото и подобрать
Добавлено after 56 seconds:
ну и конечно же модель машинки мы должны сами угадать
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
про удвоитель я где то писал, поищи в темах питание. там чтото про бесперебойник eaton кот хотел вентиляторы обороты убавить
Добавлено after 1 hour 5 minutes 31 second:
не могу нифига найти, попробуй эту схему для умножения http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=294088
из этой темы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%82%D1%8B
Добавлено after 1 minute 51 second:
если машинка будет норм крутиться но в два раза медленней, тогда через реле переключать с управлением от светодиода отжима
Добавлено after 21 minute 59 seconds:
нашел))) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=282320
этот блочок нужно через логику коммутировать на вход контроля тахо в процессоре
